Reifenwechsel. Auswuchten Roter Punkt...
Beitragvon Julipower » 6. August 2015 19:56
ich habe meine Heidenau reifen jetzt auf meine Ts 125 aufgezogen.
Das mit dem roten Punkt hab ich erst zu spät gelesen. Hat das stark negative Folgen? Mir ist aufgefallen das die Kontrollinie von Reifen nicht immer genau gleich weit weg von der Felge ist. Ist das sehr schlimm?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Re: Reifenwechsel. Auswuchten Roter Punkt...
Beitragvon MZ Werner » 6. August 2015 20:02
also , dann würde ich nochmals die Luft ablassen und die Wulst mit Reifenmontagepaste einreiben. Danach den Reifen richtig positionieren . Ruhig mal 4bar einfüllen. Dann setzt er sich.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Julipower » 6. August 2015 20:05
Hier erkennt man es ganz gut.
Kann ich den einfach verschieben wenn ich die Luft ablasse?
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon matthias1 » 6. August 2015 20:55
Ja! Pass auf, das das Ventil danach gerade steht.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon daniel_f » 6. August 2015 21:04
MZ Werner hat geschrieben:also , dann würde ich nochmals die Luft ablassen und die Wulst mit Reifenmontagepaste einreiben. Danach den Reifen richtig positionieren . Ruhig mal 4bar einfüllen. Dann setzt er sich.
Optimist. Bei mir hat es sich erst bei knapp 8bar gesetzt. Ich dabei mit Augen- und Ohrenschutz... :lach:
daniel_f
Beitragvon Lorchen » 6. August 2015 22:03
So wie auf dem Bild kann der Reifen nicht bleiben. Der liegt nicht richtig innen an, sitzt zu tief in der Felge.
Beitragvon DWK » 6. August 2015 22:10
wenn du keine Montagepaste hast, es geht auch mit Silikonöl.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Julipower » 6. August 2015 22:24
Also was?
Luft ablassen.
Reifen verschieben das roter Punkt zu Ventil.
Dann 4-8 bar Luft rein bis es sich eben setzt.
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon DWK » 6. August 2015 22:27
Ja, und dem Reifen ein bischen Schmiere geben , damit er leichter auf die Felge rutscht.
Der Kontrollrand muß gleichmäßig vorstehen.
mfG Gunther
DWK
Beitragvon Julipower » 6. August 2015 22:29
Kann ich da Spüli nehmen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon voodoomaster » 6. August 2015 22:35
ja, nehme ich auch, mit wasser verdünnt.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon der janne » 7. August 2015 04:33
Silikonöl ist meiner Meinung nach dort fehlt am Platz!!!
Reifenmontierpaste oder Spüli mit Wasser ist ok.
Beitragvon Nordtax » 7. August 2015 06:17
Julipower hat geschrieben:Also was?
Luft ablassen.
Geh zum Reifendienst.
Zulässig auch zur Montage sind max. 4 - 4,5 bar, je nach Hersteller.
Alles darüber kann die Struktur schädigen.
Bei 8 bar sind schon Reifen geplatzt, und dann ist ein kaputtes Trommelfell noch der geringste Schaden.
Nordtax
Beitragvon der garst » 7. August 2015 09:28
Beim Aufpumpen das Rad immer Längs vor den Körper und die Hand oben nur auflegen. Wenn dann platzen sie seitlich weg und wenn dein Bauch oder Kopf davor hängt wirds Böse.
Spüliwasser ist ok, oder eben ordentlich Reifenpaste. Alles sonstige trägt die Gefahr das der Reifen später auf der Felge wandert.
4 Bar sind schon heftig, mehr wie 5 würde ich nicht machen. Dann lieber nochmal abziehen und einschmieren. Nach dem Aufpumpen ruhig sofort mal auf ne Steckachse stecken,drehen und schauen ob er rund läuft.
Beitragvon ea2873 » 7. August 2015 16:35
wenn du es selber machst, achte darauf ob sich der Schlauch am Ventil zw. Reifen und Felge eingeklemmt hat, das macht er gerne, Resultat wie oben. Lass die Luft komplett ab, schau ob sich das Ventil leicht (fast komplett) reindrücken lässt, dann siehst du dass sich da nichts eingeklemmt hat. Dann sollte auch das mit dem Kontrollrand kein Problem sein, sofern die Felge rund ist....
edit: mehr als 3 bar waren bei mir noch nie nötig...... da passt dann was anderes nicht. nimm Spüli oder einfach ein feuchtes Stück Seife
Beitragvon Julipower » 8. August 2015 18:30
Also
Bei 3 bar ist er rüber gerutscht.
Nur das verschieben des roten Punktes War unmöglich!
Hoffe mal das es das Fahrvergnügen nicht allzu beeinflusst
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon MZ Werner » 8. August 2015 19:06
Du kannst ja noch versuchen den Reifen auszuwuchten. Bei der kleinen TS merkt man es vielleicht kaum. Ich persönlich bin da immer recht pingelig.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon der garst » 8. August 2015 20:54
Wenn er sich nicht verdrehen ließ, ist es möglich das der Schlauch im Reifen "klebt".
Hast du etwa ohne Talkum montiert?
Damit hättest du das Risiko das beim Wandern des Reifens auf der Felge das Ventil abreisst.
Beitragvon Lorchen » 8. August 2015 21:01
Der rote Punkt ist nur ein Anhaltspunkt. Wenn der am Ventil steht, ist das Rad nur ganz grob gewuchtet. Da gehen manchmal immer noch etliche Gramm Klebegewichte an die Felge. Also alles in Ordnung so.
Zurück zu Reifen und Räder
