MZ Werner hat geschrieben:also , dann würde ich nochmals die Luft ablassen und die Wulst mit Reifenmontagepaste einreiben. Danach den Reifen richtig positionieren . Ruhig mal 4bar einfüllen. Dann setzt er sich.
Julipower hat geschrieben:Also was?
Luft ablassen.
Reifen verschieben das roter Punkt zu Ventil.
Dann 4-8 bar Luft rein bis es sich eben setzt.
Bei 3 bar ist er rüber gerutscht.
Nur das verschieben des roten Punktes War unmöglich!
Hoffe mal das es das Fahrvergnügen nicht allzu beeinflusst
