Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon g-spann » 24. Juli 2015 01:15
Ysengrin hat geschrieben:
g-spann hat geschrieben:...hm, auch ein Seitenständer mit Killschalter braucht eine zweite Feder...könnte ja sein, dass die Feder während der Fahrt in unbelastetem Zustand bricht :lach: :lach: , sagt der Graukittel...im Ernst, das sind zweierlei Dinge: Es darf nicht möglich sein, mit ausgeklapptem Seitenständer los zu fahren und die Rückholfedern müssen redundant ausgelegt sein...
Ist das wirklich der Grund für die zwei Federn? Redundanz? Haben Motorräder deshalb zwei Räder? Falls eines während der Fahrt bricht? :wink:
Ich kann das nicht ganz glauben, weil selbst sicherheitsrelevante Teile wie Bremsen, Lenkung, Federung etc. keine Redundanz aufweisen. Warum dann gerade beim relativ unwichtigen Seitenständer?
Wie dem auch sei: Ich hatte schon mehrere Seitenständer mit 2 Federn in der Hand und keiner davon ist im unbelasteten Zustand selbst eingeklappt. Selbst nagelneue. Kein Wunder bei den Fertigungstoleranzen! Bei meinem am Racer musste ich ihn mit richtig viel Kraft nach hinten drücken. Ich habe dann auf den Endanschlag 5 mm (!) aufgeschweißt. Jetzt klappt er von alleine ein, wenn ich ihm einen leichten Klapps gebe. Das finde ich optimal und den TÜV hat es nicht interessiert, obwohl er den Ständer sogar genau angeschaut hat. Sein Kommentar "Einen Schalter hatten die damals noch nicht, oder?"
:roll: ...ok, ich präzisiere:...auch ein Seitenständer mit Killschalter braucht eine zweite Feder und ein Seitenständer mit zwei Federn klappt nicht durch die zwei Federn in unbelastetem Zustand ein; dazu braucht es noch eine Umlenkung, die allerdings auch mit einer Feder funktioniert... :mrgreen:
Du musst das mit der Redundanz auch nicht glauben, du kannst es einfach nachlesen: EG-Richtlinie
Für dieses Thema interessant sind die Abschnitte 3.1 bis einschließlich 4.
Klar soweit? ;D
Beitragvon Ysengrin » 24. Juli 2015 07:30
Danke für den Link! Da steht aber
"4.2. Jeder Ständer muß mit einem Rückhaltesystem ausgerüstet sein, das ihn in eingeklappter bzw. Fahrstellung hält. Dieses System kann aus folgenden Elementen bestehen:
— aus zwei unabhängigen Vorrichtungen, z. B. zwei einzelnen Federn oder einer Feder und einer Rückhaltevorrichtung (z. B. ein Klemmhalter),
oder
— aus einer einzigen Vorrichtung, für die ein einwandfreies Funktionieren über mindestens — 10 000 normale Beanspruchungszyklen bei Fahrzeugen mit zwei Ständern
oder
— 15 000 normale Beanspruchungszyklen bei Fahrzeugen mit einem Ständer nachgewiesen werden muß."
Heißt für mich: Wenn der Ständer auf 15.000 normale Beanspruchungszyklen geprüft wurde, reicht auch eine Feder. :ja: :ja: :ja:
Is ja auch wurscht. Ich habe den mit zwei Federn und bin zufrieden.
Was mir trotzdem nicht ins Hirn will: Warum wird bei einem so "unwichtigen" Bauteil Redundanz gefordert, bei anderen nicht? Warum haben Motorräder nicht zwei Bremszüge? Oder zwei Birnen im Rück-/Bremslicht? Das wäre auch problemlos machbar und würde die Sicherheit mehr erhöhen als zwei Federn am Seitenständer. Aber die Diskussion bringt wahrscheinlich nix. Ist halt so geregelt. :wink:
Themen: 348
Beitragvon eichy » 24. Juli 2015 08:11
Da steht irgendwo in der Werkstatt ein Ersatzkanister. Wie stell ich fest, ob ich Gemisch da drin habe, oder blankes Benzin? Sicherheitshalber Öl dazu schütten?
"Weil ich meine, ich wär da schon ne Weile 1:12,5 statt 1:25 mit der CZ unterwegs...."
eichy
Beitragvon Robert K. G. » 24. Juli 2015 08:13
Jetzt mal vorne Halt!
1. Der Hauptständer der ETZ 250 hat in der Westausstattung bereits zwei Federn, Bilder kann ich gern schicken. Die ETZ ist das erste Motorrad das den EG Richtlinien entspricht, Export sei Dank.
2. Hat der Hauptständer nur eine Feder, ist es die DDR Version... Was das theoretisch bedeutet kannst du dir selbst denken! :wink:
3. Besitzt die Bremse Redundanz. Fällt eine der beiden Betriebsbremsen aus, vorn oder hinten, kannst du das Fahrzeug immernoch sicher zum halten bringen!
4. 1987 wurde auch mit der STVO der DDR das Bremslicht am Beiwagen und der Bremslichtschalter am Vorderrad Pflicht. Warum... du kannst es dir selbst denken...
Soll ich weiter machen oder siehst du ein dass du auf dem Holzweg bist? :lach:
Fuhrpark:
Robert K. G.
Beitragvon ElMatzo » 24. Juli 2015 19:38
eichy hat geschrieben:Da steht irgendwo in der Werkstatt ein Ersatzkanister. Wie stell ich fest, ob ich Gemisch da drin habe, oder blankes Benzin? Sicherheitshalber Öl dazu schütten?
Blanker Sprit sollte restlos verfliegen, bei Gemisch sollte was zurück bleiben.
Ich habs selber auch schonmal mit Papier getestet. Ein Stück Papier ins fragwürdige Gebräu tunken und trocknen lassen, ein anderes Stück in 100%ig blanken Sprit (frisch gekauft) tunken und trocknen lassen.
ElMatzo
Beitragvon eichy » 24. Juli 2015 21:17
Klasse Idee! Werd ich mal ausprobieren.
eichy
Beitragvon TPM » 28. Juli 2015 23:16
Hallo...
Ich habe hier ein Werkzeugkastenschloss für die kleine ES ohne Schlüssel. Demontiert ist es schon, kann man dafür irgendwo Schlüssel
nachfertigen lassen oder ist das nur noch Schrott?
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon Mainzer » 28. Juli 2015 23:18
Du kannst dir einen Schlüssel vom Schlüsseldienst holen der rein passt und den dann mit der Schlüsselfeile so bearbeiten, dass er schließt. Mehr als drei Stifte dürfte das Schloss nicht haben.
Beitragvon xxx_gonzo » 3. August 2015 10:50
Gruß zum Montag ;D
Hat von Euch schon jemand ein Schwenkergespann gebaut und kann mir eventuell ein paar technische Tip's geben wo und wie es Sinn macht die Aufnahmen für den Beiwagen anzubringen?
Ich überlege eben ob ich am Bastelmoped für die Strecke ein Beiwagen mit Dreipunktaufnahme oder eben ein Schwenker versuche.. Das Gesamtgerät soll nicht im öffentlichem Strassenverkehr bewegt werden, also bin ich nicht am TÜV Abnahmehintergrund interessiert :mrgreen:
Freu mich wenn ich hier auf Gesprächsinteresse treffen würde :ja: !
MsG,Carsten.
Wenn du fährst ''Zweitakt'', dich dann die Lust packt!
Fuhrpark: ETZ 150/'89, ETZ 250/'88 ,
ES 250/2 /'71 Gespann
TS 250/1, KR51/1, KR51/2, S51 B2/4
und diverse Basteleien
xxx_gonzo
Beitragvon Gespann Willi » 3. August 2015 10:57
Gude Carsten
Als erstes,welches Motorrad willst du verwenden?
Beitragvon xxx_gonzo » 3. August 2015 11:01
Tach Willi.
Als erstes nehm ich eine Simson. Möchte das Gefährt bis zum Harzring zusammen bekommen aber ich denke daß ich das doch nicht mehr schaffe und so mit dem Moped Solo auf der Bahn rolle..
Ich tüftel eben gerade wo am besten die Aufnahmen hin können.
Also für's erste wäre es ein Simson S50 Fahrgestell und wenn ich das dann mal rau habe möchte ich ein Schwenke an einer 250ETZ versuchen,das aber später :ja:
MsG,Carsten :mrgreen:
xxx_gonzo
Beitragvon Feuereisen » 3. August 2015 11:10
Der S50 Rahmen ist dafür nicht ausreichend dimensioniert. Außerdem fehlt dir vorn ein Unterzug für die Aufnahme Nr. 2. Um einen Schwenker zu bauen sollte diese auf Höhe der Aufnahme 1 (Schwingenbolzen) sein. Die Befestigung des Hilfsrahmens (Obergurt) mit einer M 8 Schraube und selbiger sind auch sehr dürftig dimensioniert, um Anschluß 3 daran zu befestigen... Evtl den Rahmen des Habicht samt vorderer Schwinge nehmen.. den 3. oberen Anschluss würde ich ggf. mittels eines Stoßdämpfers vom PKW (Trabant o. ä. ) realisieren um die Schwenkbewegung möglich zu machen...
Feuereisen
Beitragvon xxx_gonzo » 3. August 2015 11:27
Hallo Feuereisen ;D
Ich denke das ich allein mit dem Gefährt unterwegs bin und keinen Piloten auf dem Beiwagen habe,daher dachte ich die Masse des Beiwagen's ist mit dem S50 Rahmen noch erträglich.
Also lese ich heraus,daß ich:
..den ersten Punkt der Aufnahme weiterhin am Schwingenbolzen oder in Seiner Nähe versuche
und..
..für die zweite Aufnahme den nachgerüsteten Unterzug in Höhe Aufnahme 1 nutze.. Diesen Unterzug wollte ich auf einer Seite unter den Lenkkopf befestigen (Endurostrebenaufnahme) ,nah unten ziehen und unter dem Motor befestigen( Nähe Fußrastenträger)
Mal kucken ;D ..ich finde eben auch wenig Bildchen um Ideen zu sammeln und einen Schwenkerfahrer gibt es meines Wissen's hier nicht in der Gegend..
MSg,Carsten :mrgreen:
xxx_gonzo
Beitragvon Feuereisen » 3. August 2015 11:37
Egal ob mit oder ohne Schmiermaxe... die Kräfte welche da wirken sind nicht zu unterschätzen. Ein M8 Bolzen der den Unterzug hält (Endurostrebenaufnahme) macht diese Kräfte nicht lang mit. Überlege mal welche Zug/Druckkraft auf die vordere Aufnahme wirkt wenn Du in die Kurve fährst...Wenn dann müsstest Du den Unterzug verschweißen, was auch dem Rahmen zusätzlich Stabilität verleihen würde. Ich weiß zwar nicht wie versiert die "technische Abnahme" auf dem Harzring ist... aber mit der labilen Konstruktion so wie Du sie Dir vorstellst würde ich Dich wieder abtreten lassen... Allein schon zur Sicherheit der anderen Teilnehmer... :wink:
Feuereisen
Beitragvon xxx_gonzo » 3. August 2015 11:51
Für Schmiemaxe fehlt der Groschen und selbst wenn gibts Andere ;D
Wenn ich länger darüber sinne kommt mir die alleinige Aufnahme am Enduroloch dann doch zu dünn vor. Ich werde mir mal noch mehr Gedanken zum Thema machen und mit der Simme Solo fahren,wenn man mich läßt :biggrin:
Ein Unterzug bzw. Zusatzrahmen komplett zu verschweißen klingt techn. um einiges stabiler,ich denke daß ich dann wohl auch länger Spaß dran habe.
Ich habe mir schon ein paar steife Beiwagenmontagen an Simson's im Crossbereich angeschaut,der Simson Rahmen ist,das ist meine Meinung doch stabiler als gedacht..
Danke dir auf jedenfall für die Denkanstöße!
-- Hinzugefügt: 3. August 2015 12:46 --
Wie könnte man die 'beweglichen Teile' für die beiden Aufnahmen an Schwingentrager und Zusatzrahmen realisieren?
xxx_gonzo
Beitragvon flotter 3er » 3. August 2015 15:34
Mainzer hat geschrieben:Du kannst dir einen Schlüssel vom Schlüsseldienst holen der rein passt und den dann mit der Schlüsselfeile so bearbeiten, dass er schließt. Mehr als drei Stifte dürfte das Schloss nicht haben.
Es hat 4, und auch keine Stifte sondern so eine Art Rahmen...
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon ChriZz » 3. August 2015 21:08
Feuereisen hat geschrieben:Ich weiß zwar nicht wie versiert die "technische Abnahme" auf dem Harzring ist...
Gab es da jemals eine? Damals durfte noch jeder dödel auf die Strecke...mich eingeschlossen :irre: War aber nie wieder da seit das dofe Tor da is.
▬|█████████|▬ This is Nudelholz. Copy Nudelholz into your profile to make better Kuchens or other Teigprodukte! Oder take it und hau it on the Kopp of a bekloppt Person to give a better Gefühl than vorher!
ETZ 250 '85 - jetzt schon 3 stück
ETZ 150 '88 noch in arbeit
TS 150 '83
TS 150 '77
ChriZz
Beitragvon Feuereisen » 3. August 2015 22:32
xxx_gonzo hat geschrieben:Wie könnte man die 'beweglichen Teile' für die beiden Aufnahmen an Schwingentrager und Zusatzrahmen realisieren?
So wie Deine hinteren Fußrasten - nur größer dimensioniert und den Bolzen mind. M12. Andere Möglichkeit wären Gummibuchsen - so wie bei der Lagerung der Hinterradschwinge ( bei TS/ ETZ/ S51)
Feuereisen
Beitragvon Bastelrunde » 7. August 2015 03:02
Haben die Ölablassschrauben bei MZ- Motoren immer einen Magneten, oder gab es auch welche ohne?
Bastelrunde
Beitragvon TS Paul » 7. August 2015 07:10
Bastelrunde hat geschrieben:Haben die Ölablassschrauben bei MZ- Motoren immer einen Magneten, oder gab es auch welche ohne?
Eigendlich immer.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon xxx_gonzo » 7. August 2015 09:12
Seh ich auch so. Die scheinen auf dem Gewinde geklebt zu sein,ich hatte selber schon eine an der der Magnet gefehlt hat.
Geholfen hab ich mir mit einem Scheibenmagnet, ca. Ø 5 mm (Neodym) der mit zwei Komponenten Kleber geklebt wurde.
Msg,Carsten :mrgreen:
xxx_gonzo
Beitragvon TPM » 8. August 2015 16:20
Ich werde meiner ES eine 12V Powerdynamo-Zündung einbauen.
Kann ich für Tachobeleuchtung, Leerlaufkontrolle und Ladekontrolle auch 2W statt 1,2W Glühlampchen verwenden?
Erstere bekomme ich heute noch im Baumarkt, letztere nirgends...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon luckyluke2 » 9. August 2015 07:52
Dürfte kein Problem sein , die 2W zusätzlich steckt die Vape locker weg . ;D
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon flotter 3er » 9. August 2015 14:38
luckyluke2 hat geschrieben:Dürfte kein Problem sein , die 2W zusätzlich steckt die Vape locker weg . ;D
Das ist nicht das Thema - aber evtl. können die etwas zu warm werden für die dünnen Plastescheiben. Am besten umbauen auf LED.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon TPM » 9. August 2015 16:23
Danke für die Antworten, ich habe jetzt 1,2W Birnchen bestelt.
LED soll mit der Powerdynamo laut Internetseite ja manchmal nicht richtig funktionieren und billig sind die ja auch nicht gerade...
Viele Grüße, Tim
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon ETZeStefan » 10. August 2015 19:20
ich suche eine Freigaben für einen 3,5 x 18 Vorderrad ETZ 250.
Kann mir da einer weiterhelfen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Gespann Willi » 10. August 2015 19:23
Stefan
Solltest du sowas bekommen,
bitte schick mir eine Kopie davon :oops:
Beitragvon MZ Werner » 10. August 2015 19:29
ETZeStefan hat geschrieben:Hallo,
so weit mir bekannt ist ,gibt es dafür keine Freigabe. Bei mir wurde das per Einzelabnahme mit mehren Umbauten eingetragen.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon ETZeStefan » 10. August 2015 19:40
MZ Werner hat geschrieben:
Achso das wusste ich nicht.
kann man vielleicht von dir eine Kopie vom Eintrag haben?
mir würde auch ein Foto reichen :oops:
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon MZ Werner » 10. August 2015 19:43
ich kann dir eine PN schicken.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Maik80 » 10. August 2015 20:31
Das ist doch die Werksbereifung der ETZ250/A ?
Beitragvon ETZeStefan » 10. August 2015 20:37
Maik80 hat geschrieben:
Ja bräuchte das aber schriftlich.
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Maik80 » 10. August 2015 20:40
In der kb müsste ein Datenblatt rumschwirren.
Beitragvon Christof » 10. August 2015 20:46
Das kann aber sein, dass das nur in Kombination mit der Schutzblechhöherlegung der /A funktioniert bzw. abgenommen wird.
-- Hinzugefügt: 10. Aug 2015, 20:50 --
ETZeStefan hat geschrieben:Ja bräuchte das aber schriftlich.
Da gibt es meiner Meinung nach nichts drüber, jedenfalls nichts vom Werk.
Beitragvon Neon01234 » 10. August 2015 20:56
Gab es eigentlich für die es 250/0 und den SEL ein Schmutzfänger von Werk aus? An meinem SEL sind noch die Reste eines Schutzfängers inkl. der Löcher im Kotflügel dran.
Neon01234
Themen: 58
Bilder: 103
Beitragvon flotter 3er » 11. August 2015 09:43
Neon01234 hat geschrieben:Gab es eigentlich für die es 250/0 und den SEL ein Schmutzfänger von Werk aus? An meinem SEL sind noch die Reste eines Schutzfängers inkl. der Löcher im Kotflügel dran.
Am Superelastic meines Wissens auf keinen Fall - abgesehen davon gehört der auch nicht an eine /0..... ;D
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon ETZeStefan » 12. August 2015 10:47
Bin auf der Suche nach einer Stahlflexleitung für die Scheibenbremse, finde aber keine die 2 gerade Anschlüsse hat.
Finde nur die mit der Hohlschraube auf einer Seite.
Oder gibt es sowas garnicht?
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon Maik80 » 12. August 2015 12:51
Kugel mal nach melvin bremsleitungen.
Beitragvon ETZeStefan » 12. August 2015 19:20
Kann man diese Handpumpe verbauen oder taugt die nix.
http://www.mobile.ost2rad.de/MZ-Ersatzt ... Z-ETZ.html
ETZeStefan
Themen: 87
Beitragvon eichy » 16. August 2015 17:30
Kurze Frage, schnelle Antwort zum Motor MZ250 ETZ:
Spaltmaß: 1,2-1,5mm?
Kolbeneinbauspiel neu ca. 4/hundertstell?
Wenn ich 4/Zehntel hab sollte ich den nicht mehr einbauen? :oops:
eichy
Beitragvon flotter 3er » 16. August 2015 20:26
eichy hat geschrieben:Kurze Frage, schnelle Antwort zum Motor MZ250 ETZ:
Spaltmaß 0,9 - 1,2 mm, Einbauspiel 4-5 Hundertstel. Den Kolben mit 4 Zentel würde ich nicht mehr nehmen (geht aber garantiert nicht fest.... :mrgreen: )
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon eichy » 16. August 2015 21:11
Dankeschön.
Hat aber lange gedauert.
-- Hinzugefügt: 16. Aug 2015 21:49 --
Warum haben einige Motoren der ETZ250er eine Mitteldichtung und andere nicht?
-Ist jetzt zu spät, Motor ist zusammen, es war keine drin und somit kommt auf keine rein. Im Video (das Lehrvideo von Youtube)) ist auch keine verwendet worden.
eichy
Beitragvon Stephan » 16. August 2015 21:56
eichy hat geschrieben:Dankeschön.
Kein EM250 hat eine Papiermitteldichtung ab Werk!
Meine Frage: Wie breit ist ein ETZ-Gespann vonm Ende linker Fußraste zu Seitenwand Kotflügel SW?
T-Shirt Besteller
Beitragvon Globetrotter » 16. August 2015 22:31
Ysengrin hat geschrieben:Wie dem auch sei: Ich hatte schon mehrere Seitenständer mit 2 Federn in der Hand und keiner davon ist im unbelasteten Zustand selbst eingeklappt. Selbst nagelneue.
Gibts aber,hab ich selber dran.
Sobald ich das Bike aufrichte,zack ist der Staender oben.
Ein Universalnachrueststaender.
,,Seitenstaender universal 290mm fuer Rohr 26-32mm`
zB.: http://www.ebay.de/itm/Seitenstander-Un ... 3f2aa0fcd8
Goldbroilerjagdgeschwader 23
Fuhrpark: MZ BK 380,Bj58,aufgebohrt
Kawa ZXR 800,Bj91,aufgebohrt,
Triumph Thruxton 1200R,Bj2018,
RT 125/3,Bj59,in Teilen aufm Dachboden...
Globetrotter
Beitragvon flotter 3er » 17. August 2015 15:48
:zunge:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon seife » 17. August 2015 16:34
Bei der ETZ125: wenn Zylinderdeckel runter, dann immer neue Zylinderdeckeldichtung?
Und das heißt solange ich den noch nie runter hatte (und drum nicht weiß, wie dick die alte war) erst mal einen Satz Zylinderdeckeldichtungen in allen Stärken besorgen, damit ich dann die richtige habe?
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon flotter 3er » 17. August 2015 16:52
seife hat geschrieben:Bei der ETZ125: wenn Zylinderdeckel runter, dann immer neue Zylinderdeckeldichtung?
Nicht zwingend.... Wenn gut, würde ich die alte durchaus nochmal verwenden. Ansonsten vorher Spaltmaß ohne Dichtung messen, rechnen und dann die richtige Stärke ordern.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon MZ Werner » 17. August 2015 17:28
Ich makiere immer die Lage der alten Dichtung und setze sie wieder genau so drauf. Bisher war das immer wieder dicht.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon seife » 17. August 2015 17:30
Dankeschön, dann werde ich vielleicht irgendwann mal meine Neugierde wie so ein zweitakter denn von innen aussieht befriedigen :-)
Gruß, Stefan
seife
Bilder: 57
Beitragvon ETZeStefan » 17. August 2015 18:23
Grüsst euch.
Weis einer wo man die Spritzschutzdecke oder Abdeckdecke für den MZ Superelastik Seitenwagen herbekommt?
In Schwarz und mit Ösen, die bei ebay haben keine Ösen.
ETZeStefan
Themen: 87
