Bremslicht leuchtet dauerhaft
Beitragvon Obbelix78 » 12. August 2015 20:43
Hi leute,
Ich habe seit kurzem das Problem dass meine Bremsleuchte dauerhaft leuchtet. Habe den Kontakt verstellt wie es nur ging. Sobald ich den Fußbremshebel betätige geht es aus. Ziehe ich den Kontakt am Hinterrad ab geht es natürlich auch aus.
Handbremse geht normal.
Habe alles nach Schaltplan verkabelt.
Wer hat ne Idee?
Fuhrpark: Simson KR51/2E (1985)
MZ ETZ 250 / Baujahr 1983
MZ TS 250/1 Gespann (Erstzul. 1980)
Trabant 601 Limousine
Subaru Outback 2018 Sport
Obbelix78
Re: Bremslicht leuchtet dauerhaft
Beitragvon smokiebrandy » 12. August 2015 20:46
Bei der ETZ?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Gespann Willi » 12. August 2015 20:47
Dann versuch mal die Schraube in die Andere Richtung bis Anschlag zu drehen
Wenn das nicht funktioniert,wirst du wohl die Bremsankerplatte mal ausbauen müssen.
Beitragvon Obbelix78 » 12. August 2015 20:48
smokiebrandy hat geschrieben:Bei der ETZ?
Ja. :nixweiss:
Obbelix78
Beitragvon smokiebrandy » 12. August 2015 20:54
Der Kontakt schaltet Masse durch ....ging das schon mal oder hast du gerade neu verkabelt...?
smokiebrandy
Beitragvon Obbelix78 » 12. August 2015 21:35
smokiebrandy hat geschrieben:Der Kontakt schaltet Masse durch ....ging das schon mal oder hast du gerade neu verkabelt...?
Das ging alles schon mal.
Kann so ein Kontakt etwa kaputt gehen?
Obbelix78
Beitragvon ea2873 » 12. August 2015 22:28
er kann sich verbiegen, v.a. durch etwas zu kraftvolles einstellen.... ich würde das hinterrad ausbauen und einfach nachschauen und schon mal grob einstellen.
Beitragvon smokiebrandy » 12. August 2015 22:32
Guck mal ob das Isolierstück noch existiert....am Bremslichtkontakt....kleine Plastikscheibe...
smokiebrandy
Beitragvon Obbelix78 » 13. August 2015 15:44
ok, ich werde am WE das alles mal nachschauen.
Vielen Dank.
Obbelix78
Beitragvon Peffke » 13. August 2015 18:13
Es kann auch sein, dass die Niete oder womit der Kontakt in der Ankerplatte, also der Signalgeber befestigt ist, ausgeleiert ist. Hatte ich auch schonmal bei der Simme gehabt, einfach etwas fest geklopft mits Hämmerle und schon gings, aber Vorsicht, das Alu kann brechen!!
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon MZ Werner » 13. August 2015 18:40
Peffke hat geschrieben:Es kann auch sein, dass die Niete oder womit der Kontakt in der Ankerplatte, also der Signalgeber befestigt ist, ausgeleiert ist. Hatte ich auch schonmal bei der Simme gehabt, einfach etwas fest geklopft mits Hämmerle und schon gings, aber Vorsicht, das Alu kann brechen!!
kann gerade nicht nachvollziehen was du meinst.
Was ich schon hatte waren lose Nieten an der Kontaktfahne .Die Nieten stecken im Brembackensexenter und lösen sich mit der Zeit. Dadurch kann die Kontaktfahne am Gegenkontakt hängen bleiben.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Peffke » 14. August 2015 12:19
So kann man das auch auf Fachdeutsch schreiben, genau das selbe hab ich auch gemeint. :oops:
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 55 Gäste
