Auspuffhalterung MZ ES 250/2
Beitragvon Supernova » 14. August 2015 18:42
noch ne Frage zur ES ;-)
Ich hatte vom Vorbesitzer noch eine Halterung am Auspuff, welche die Krümmerschelle mit dem Motor/Motorlagerung verbindet. Ich habe diese allerdings nirgend im Ersatzteilekatalog gefunden. Deshalb habe ich diese momentan abgebaut. Allerdings haben spätere Modelle eine Strebe von der Krümmerschelle zum Motor.
Gehört diese Halterung dahin, oder ist dies nicht original und ich sollte es eher ablassen, da sonst durch diese Verbindung der Krümmer zu starr befestigt ist ?
Daher wird der Auspuff an der ES 250/2 original nur vom Krümmer und durch die hintere Strebe am Übergang zwischen Mittelstück und Endstück gehalten ?
Auf dem 1. Foto sieht man die ehemalige Position der Verbindung (an den zwei Schrauben von der Schelle) und auf dem 2- Foto das entsprechende Bauteil.
Vielen Dank
Chrtistian
Meine Frau könnte kotzen, wenn ich wieder mit den Hänger was neues anbringe...
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
2xSR2E, SR4-1P, SR4-1, 2xSR4-2/1, KR51/1, KR51/2, S51 Enduro, 2x SR50
Qek HP500.83/2, HP401.01/06
Supernova
Re: Auspuffhalterung MZ ES 250/2
Beitragvon Gespann Willi » 14. August 2015 18:55
Der Blechwinkel gehört da aber dran
sonst ist die Last am Krümmergewinde zu groß
Außerdem löst sich die Krümmermutter,
wenn es lose ist oder fehlt.
Zuletzt geändert von Gespann Willi am 14. August 2015 19:10, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon Klaus P. » 14. August 2015 19:02
Dann guck mal nach Teil 36,
ich mußte allerdings auch suchen. :|
Hat der Junge Pionier einfach auf die falsche Seite gezeichnet. :shock:
Beitragvon Lorchen » 14. August 2015 19:15
Mit der Einführung der elastischen Motoraufhängung gab es die vordere Auspuffhalterung.
Beitragvon Christof » 14. August 2015 19:25
Supernova hat geschrieben:Ich habe diese allerdings nirgend im Ersatzteilekatalog gefunden.
Klaus P. hat geschrieben:Dann guck mal nach Teil 36,
Ja, das Teil ist etwas versteckt im Katalog. Das Blech ist im /2-Katalog unter der Tafel 1 Fahrgestell, Rahmen, hintere Schwinge vermerkt worden.
Pos. 36; ET.-Nr. 16-27.105 Halteblech für Auspufftopf
Im ETS-Katalog sieht man es besser. Dort findet man das Blech auch passender Weise unter der Tafel 9 Auspuffanlage
Beitragvon Gespann Willi » 14. August 2015 19:35
Ich kann dir nur raten das Blech zu montieren!
Habe ich am ES2 Gespann auch mal weg gelassen,
war mir zu fummelig zu montieren.Keine 100 km später
hat sich die Krümmermutter gelöst :oops:
Beitragvon manitou » 17. August 2015 18:13
Gespann Willi hat geschrieben:Ich kann dir nur raten das Blech zu montieren!
Richtig und hast du einen Krümmer mit Bördelrand kann er dir ziehmlich rasch das Gewinde für die Krümmermutter im Zylinder beschädigen.
Zuletzt geändert von manitou am 17. August 2015 19:59, insgesamt 1-mal geändert.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon schnauz64 » 17. August 2015 19:56
Mach die Halterung da hin. Besser ist das. :ja:
ES 250/2 Gespann Bj. 1968
TS 150/G Bj. 1974
TS 250/1 Irak Bj. 1979
ETZ 251 Bj. 1995
BMW R1250GS Bj. 2023
Velorex 16/350 Bj. 1965
schnauz64
Beitragvon Supernova » 22. August 2015 21:20
Danke für die Antworten. Teil geht wieder dran. ;-)
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
Supernova
