TS 250/1 Kupplung trennt plötzlich nicht mehr
Beitragvon Peffke » 15. August 2015 17:10
Hallo, ich bin heute früh mit der TS 250/1 meines Vaters zum Bäcker gefahren, alles prima.
Zu Hause angekommen, auf den Hof gefahren immer noch alles prima.
Als ich jedoch beim abbiegen auf dem Hof den Gang wechseln und mit Gas-Kupplung spielen wollte, merkte ich, dass die Kupplung nicht trennt. Somit das abbiegen abgebrochen, ab auf die Wiese. Zündung aus, Schlüssel ab --> Motor lief weiter :?: :!: Hinterrad drehte durch und der Motor drehte lt. DZM auf
8000 U/min (oder sogar bis Anschlag). Dann hab ich schnell den Benzinhahn zugedreht. Erst dann ging das Maschinchen aus. Ich hab das Geschoss abkühlen lassen, hab dann probiert den Kickstarter durchzutreten, das ging auch soweit, schlug dann aber heftig zurück. Ohne Gang läuft das Motorrad jetzt wieder hervorragend, Kerze ist rehbraun, Bowdenzug nicht gerissen oder ausgehakt.
Ich hab keine Ahnung woher das auf einmal kommt.
PS: Ich hab schon ca. 3 Monate nichts mehr dran geschraubt, bin aber häufiger gefahren, ohne Zwischenfälle.
Grüße aus der Lausitz vom Randpolen
Peffke (Tobi)
Kuchen ist lediglich eine Ansammlung gleichgesinnter Krümel, die zur Durchsetzung ihrer kranken Interessen ein gemeinsames Ganzes bilden...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 dè luxe
MZ ETZ 251 Gespannmaschine
MZ ES 175/2 mit 250ccm
Simson S51 B1/4 electronic Bj.83
Simson Star Bj. 74 Scheunenfund
SR2 Bj.58
Peffke
Re: TS 250/1 Kupplung trennt plötzlich nicht mehr
Beitragvon ea2873 » 15. August 2015 17:21
Peffke hat geschrieben: Schlüssel ab --> Motor lief weiter :?: :!: Hinterrad drehte durch und der Motor drehte lt. DZM auf
du scheinst 2 Probleme zu haben, eines klingt nach Glühzündung. Dann Motor am besten mit dem Choke ersäufen, ist besser für Kolben und Zylinder, wenn du den Benzinhahn zumachst, kanns sein dass der Kolben frisst.
Beitragvon Peffke » 15. August 2015 17:32
Ich hab noch was vergessen, nachdem ich sie wie schon beschrieben ankickte, funktionierte das Zündschloss wieder einwandfrei. Ich konnte die Zündung an und ausmachen, ohne dass der Motor weiter lief.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon der garst » 15. August 2015 17:44
Glühzündung bedeutet ja auch das die Zündkerze im Motor oder sonstiges am glühen ist bzw. die Temperatur im Brennraum so heiss das Benzin schon ohne die eigentliche Zündung per Zündkerze explodiert.
Das kann dir sehr schnell auch mal den Motor schrotten. Am besten abwürgen oder wie schon geschrieben absaufen lassen.
Ursache ist sehr warscheinlich eine falsche Zündkerze. Womöglich ne 175er Isolator. Da sollte ne 260er rein oder besser noch ngk B8HS.
Beitragvon Peffke » 15. August 2015 17:47
Da ist eine NGK B8HS drin
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon der garst » 15. August 2015 17:58
Dann würde ich mal den Zylinder Deckel abnehmen und schauen ob irgendwo Kanten im Brennraum vorstehen zum Beispiel durch Lahernadelteile.
Ansonsten könnte auch einfach nur dein Gemisch zu mager sein und der Motor schlicht zu heiss gelaufen.
Beitragvon Martin H. » 15. August 2015 18:25
Ist der Vergaserdeckel fest?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Peffke » 15. August 2015 19:23
eigentlich schon, denn das Möp lief ja bis dato
-- Hinzugefügt: 15. August 2015 19:26 --
und warum ist die Kupplung fest und trennt nicht??
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon Martin H. » 15. August 2015 23:00
Peffke hat geschrieben:eigentlich schon, denn das Möp lief ja bis dato
:?: Das hat damit nix zu tun. Könnte aber das Hochdrehen erklären.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon UlliD » 16. August 2015 10:49
Peffke hat geschrieben:Da ist eine NGK B8HS drin
Und eine Vape-Anlage :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Peffke » 16. August 2015 11:42
Ich werd mal den Deckel abmachen und mir die Kupplung ansehen, vllt. ist da ja was zu erkennen.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Beitragvon UlliD » 16. August 2015 14:55
So tue er :ja:
Beitragvon Dietmar » 16. August 2015 16:45
Motor der durch geht...hatte ich auch.
Ursache 1: Kupplung gezogen
Ursache 2: fehlender Gasschieber-Führungsbolzen im Vergaser --> Schieber hat sich verhakt
Ursache 3: falsche Zündkerze (war laut Aufdruck ne 240-er. Anscheinend lag die Kerze am unteren Ende des Toleranzbandes) Die Masseelektrode hat seid dem die bekannten Anlauffarben.
Habe auch den Benzinhahn geschlossen aber eh das Schwimmergehäuse leer gewesen wäre, wäre wahrsch. der Motor hinüber gewesen. Hab dann nen Gang rein, draufsetzen und Kupllung fix kommen lassen. Das ganze mag 20 Sekunden gedauert haben.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon Martin H. » 17. August 2015 13:05
Und? Ist er es "eigentlich", oder tatsächlich?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Peffke » 17. August 2015 17:45
Ja er ist es.
Peffke (Tobi)
SR2 Bj.58
Peffke
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot], Olaf88 und 24 Gäste
