Minimallösung zur Reichweitensteigerung
Re: Minimallösung zur Reichweitensteigerung
Beitragvon ftr » 4. April 2015 18:24
Ysengrin hat geschrieben:Hab gestern aber schon die hier bestellt und werde die erst mal ausprobieren:
Da hast du ewig von. Die gehen ja nicht kaputt, wenn man die Deckel nicht würgt. Bei Jackentaschentransport würde ich wie gesagt einen oder zwei Frühstücksbeutel drumknoten. Meine in den Seitentaschen habe ich in einfachen Rossmann Beuteln. Beim Auf- und Zumachen läuft ja doch mal ein Tröpfchen runter und das bleibt dann dort drin kleben.
ftr
Beitragvon die_matte » 4. April 2015 20:38
Eventuell könntest du dir für deine ursprüngliche Flasche auch einen passenden Deckel fertigen.
Hier gibt es ein Video mit einer Anleitung, wie man HDPE (zum Beispiel Deckel von Wasserflaschen) recyclen kann.
Wenn das Zeug heiß ist, lässt es sich kneten - eventuell könntest du damit das Gewinde der Flasche abformen. Von außen lässt sich der neue Deckel dann mit Feile oder Drehbank in Form bringen.
Christoph
"Wenn man ein 0:2 kassiert, dann ist ein 1:1 nicht mehr möglich." - Satz des Pythagoras
Fuhrpark: MZ ES 250/1 (1967) mit SEL, MZ ES 150 (1974), HONDA Transalp (1991)
die_matte
Beitragvon Ysengrin » 9. April 2015 19:58
Heute kamen meine Laborflaschen (knapp 30 Stück. :wink: ). Eigentlich dürften die für Zweitaktöl optimal sein: Leicht, flexibel, lösemittelbeständig, dicht, ...
Bei mir ist die Flexibilität aber eher schlecht: Die verformen sich und rutschen in der Klemme hin und her. Ich muss sie also fester anziehen, wodurch sie sich noch mehr verformen und auch unter Druck stehen. Platzen werden sie wahrscheinlich nicht, aber vielleicht irgendwann mal undicht. :roll:
Da die Flaschen so transparent am Motorrad doof aussehen, habe ich 2 testweise schwarz und rot lackiert. Die Rote sticht mir etwas zu sehr ins Auge, aber die schwarze ist okay. Ein Teil des Lackes ist wieder abgeplatzt, als sich die Flaschen verformt haben. :|
Mal sehen, ob das wirklich das Wahre ist. Für den Moment sieht es ganz gut aus, aber ich teste es lieber noch ein bisschen, bevor ich in Euphorie ausbreche.
NACHTRAG
Da gerade schon Anfragen kamen: Ich brauche keine 30 Flaschen. Mindestens 25 könnte ich abgeben. Die Dinger kosten pro Stück keine 2 Euro, werden allerdings nur in größeren Mengen verkauft. Bei dem Preis lohnt der Versand nicht. Ich werde deshalb (wenn es platzmäßig irgendwie geht) die restlichen Flaschen nach HIG mitnehmen und dort am Ausschank hinstellen. Mit ner kleinen Spardose für Forumsserverspenden. Dann kann sich jeder bedienen, der so eine Flasche benötigt.
Themen: 346
Beitragvon Andreas » 9. April 2015 20:39
Das ist doch mal eine nette Idee. Danke!
Themen: 854
Beitragvon Thomas Becker » 9. April 2015 22:12
Geht doch nix über Getrenntschmierung.
Thomas Becker
Beitragvon Ysengrin » 9. April 2015 22:55
Stimmt, so ein unförmiger Öltank im Rahmendreieck wäre natürlich viel besser. :wink:
Themen: 346
Beitragvon Sandmann » 9. April 2015 23:04
Thomas Becker hat geschrieben:Geht doch nix über Getrenntschmierung.
Der war jetzt echt gut :lach: :lach:
Ich hab da noch einen runden Flachmann gefunden :mrgreen:
Schau mal; http://www.olm.de/olm_de/geschenkartike ... 0ml-1.html
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon smokiebrandy » 9. April 2015 23:05
... also zwei Kondome übereinandergestülpt mit Öl befüllt und am Ende verknotet sind eventuell genauso dicht... :gruebel:
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon Thomas Becker » 10. April 2015 08:02
Ysengrin hat geschrieben:Stimmt, so ein unförmiger Öltank im Rahmendreieck wäre natürlich viel besser. :wink:
Nein, aber eine techn. Herausforderung. Jetzt hast Du so viel Arbeit in deine Emme investiert und willst irgendwelche Dosen einpflanzen. Ich hab an meinen Cross-Umbauten schon oft angepasste Behälter aus Alu gemacht (machen lassen). Wie wäre dann eine flache Konstruktion unter der Sitzbank. Die würde noch nicht mal auffallen und 1 Liter sind schnell drin.
Gruss Thomas
Thomas Becker
Beitragvon Ysengrin » 10. April 2015 08:16
@Sandmann: Ja, der Flachmann ist schön. Aber 125ml? Das reicht für 5 Liter. Da lohnt der Aufwand ja nicht.
@smokie: Ja, das stimmt, würde auch gehen. Aber der Anblick, wie jemand an der Tanke Öl aus 2 verknoteten Kondomen in seinen Tank wringt, ist sicher auch köstlich. 8)
@Thomas Becker: Hast recht. Aber eine Getrenntschmierung kommt nicht infrage. Ich bau mir deshalb doch keinen anderen Motor rein. Evtl. brat ich mir wirklich noch aus Stahlrohr selbst eine Flasche. Vielleicht auch nicht. Jetzt lasse ich es erstmal so und teste.
Themen: 346
Beitragvon smokiebrandy » 10. April 2015 08:18
nicht köstlich, sondern unbezahlbar..."... für alles andere gibt es Eurocard! " ... :mrgreen:
-- Hinzugefügt: 10th April 2015, 8:28 am --
...hab da noch eine Variante... :mrgreen:
smokiebrandy
Beitragvon Ysengrin » 10. April 2015 09:05
Das wär's: Ich bastel mit eine Hamstertrinkflasche seitlich an die Schwimmerkammer und erzeuge auf die Weise eine Getrenntschmierung! Gasgriff- und Drehzahlunabhängig und wenn die Zündung aus ist, läuft der Vergaser randvoll mit Öl. Das stinkt schön beim nächsten (erfolglosen) Motorstart! :biggrin:
Themen: 346
Beitragvon smokiebrandy » 10. April 2015 09:06
Da läuft nur was raus,wenn man an der kleinen Kugel leckt... :gruebel: :nixweiss:
smokiebrandy
Beitragvon Ysengrin » 10. April 2015 09:12
Hmmm, das würde meine ohnehin schon unbequeme Sitzhaltung noch unbequemer machen. Und auch die Sicht nach vorne ist eingeschränkt, wenn ich mit der Zunge am Vergaser fahre. Was die Polizei und der TÜV dazu sagen würden? :oops:
Aber der Motor an meiner ES leckt auch an verschiedenen Stellen. Vielleicht lässt sich das kombinieren?
Themen: 346
Beitragvon ftr » 10. April 2015 09:18
smokiebrandy hat geschrieben:Da läuft nur was raus,wenn man an der kleinen Kugel leckt... :gruebel: :nixweiss:
Also Smokie, du nun wieder, so ein Kerl aber auch. :lach: :lach: :lach:
ftr
Beitragvon EmmasPapa » 10. April 2015 13:11
Ysengrin hat geschrieben:....
.....Aber der Motor an meiner ES leckt auch an verschiedenen Stellen. Vielleicht lässt sich das kombinieren?
Ich würde sagen, diese Kombination lässt sich ganz gut mit einem alten, defekten, linken Simmerring erreichen. Du mußt eben immer wieder das Getriebeöl nachfüllen. Also doch wieder ein Fläschchen mitführen :gruebel: :stumm: .
Beitragvon Malcom » 26. April 2015 13:39
Wo haben sich denn die Laborflaschen bis jetzt bewährt? Halten sie dicht?
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon Ysengrin » 26. April 2015 14:14
Bis jetzt super. Sehr schön sind sie nicht, aber praktisch, leicht und vor allem dicht. :ja:
Themen: 346
Beitragvon Ysengrin » 12. Mai 2015 18:12
Kurze Info: In HIG wurden bis auf 2 Stück alle Flaschen unters Volk gebracht. Die Spenden von insgesamt 34 Euro habe ich gerade auf's Forumskonto überwiesen.
Themen: 346
Beitragvon luckyluke2 » 12. Mai 2015 18:16
Ysengrin hat geschrieben: Die Spenden von insgesamt 34 Euro habe ich gerade auf's Forumskonto überwiesen.
Gibt es denn ein neues ? :gruebel: :nixweiss:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon Ysengrin » 12. Mai 2015 19:44
Anscheinend. Kutt hat mir jedenfalls Bankdaten geschickt. Aber das soll hier nicht das Thema sein, Du Labersack 2015. 8)
Themen: 346
Beitragvon Andreas » 12. Mai 2015 19:49
Ysengrin hat geschrieben:Kurze Info: In HIG wurden bis auf 2 Stück alle Flaschen unters Volk gebracht. Die Spenden von insgesamt 34 Euro habe ich gerade auf's Forumskonto überwiesen.
Dankeschön!
Themen: 854
Beitragvon Ysengrin » 3. Juni 2015 20:28
Meine selbstgeschweißte und "geklebte" Edelstahl-Flasche hält bislang dicht und sieht beim Tanken echt witzig aus. :lach: :lach: :lach:
Themen: 346
Beitragvon luckyluke2 » 3. Juni 2015 21:17
Beitragvon Malcom » 16. August 2015 19:25
Mir ist am Freitag beim Stadtfest in Zwickau zufällig eine kleine Armeetasche in die Hände gefallen in welche zwei kleine Laborflaschen perfekt reinpassen. Ich hab die Tasche heute gleich mal schwarz lackiert und an meine TS gebastelt. Passt perfekt wie ich finde :mrgreen: .
Interessat wäre mal noch zu wissen für welchen Zweck die kleine Tasche ursprünglich gedacht war. Innen hat sie auch einen Kunststoffeinsatz durch welchen sie ziemlich steif ist und unten ist auch ein Loch damit z.B. Wasser ablaufen kann...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon AHO » 16. August 2015 20:54
Malcom hat geschrieben:...Interessat wäre mal noch zu wissen für welchen Zweck die kleine Tasche ursprünglich gedacht war. Innen hat sie auch einen Kunststoffeinsatz durch welchen sie ziemlich steif ist und unten ist auch ein Loch damit z.B. Wasser ablaufen kann...
Sieht aus wie eine Magazintasche für G3 Magazine.
https://www.google.com/search?q=ammunit ... eD7_VtM%3A
Zuletzt geändert von AHO am 16. August 2015 20:59, insgesamt 1-mal geändert.
AHO
Beitragvon Andreas » 16. August 2015 20:56
Malcom hat geschrieben:Ich hab die Tasche heute gleich mal schwarz lackiert ...
Rein interessehalber .... wie & mit was lackiert man Taschen?
Themen: 854
Beitragvon Malcom » 16. August 2015 21:06
Ich habe es heute einfach mal mit einer Sprühdose matt schwarz versucht, es sieht nicht schlecht aus aber ob es auch hält wird sich zeigen :juggle:
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon alexander » 17. August 2015 01:10
Ysengrin hat geschrieben:Heute kamen meine Laborflaschen ...
Die sind ja todschick.
Wo haste die her?
Zeltphilosoph
Themen: 73
Beitragvon Ysengrin » 17. August 2015 08:34
Passt wirklich gut! Ich würde nur im Auge behalten, ob es denen da nicht zu heiß wird.
Themen: 346
Beitragvon Malcom » 17. August 2015 09:17
AHO hat geschrieben:
Stimmt, es scheint wirklich eine Magazintasche fürs G3 zu sein. Danke für die Info :gut: .
Ysengrin hat geschrieben:Passt wirklich gut! Ich würde nur im Auge behalten, ob es denen da nicht zu heiß wird.
Ich werd drauf achten, denke aber nicht dass es an der Stelle zu warm ist für die Kunststoffflaschen...
Gruß Basti
Malcom
Beitragvon rennpappe83 » 17. August 2015 12:00
Hallo Leute,
Ich hatte auch mal die Idee von einem Flachmann.
ca. 4 Wochen später kam meine Süße mit einem Flachmann aus Blech nach Hause.
Ich: "Soll ich jetzt das Trinken anfangen!?" :shock:
Sie: "Nein, du hast doch mal erzählt, du könntest sowas für deine Mopeds gebrauchen...!" :zustimm: :onceldoc:
Der Flachmann ist perfekt, es passen genau 200ml rein, er passt in die Jackentasche, Werkzeugfach usw. Witzig ist: es ist ein OldtimerMoped drauf und der Fahrer ist ein Skelett! :lach: Soll mir das was sagen!?
Ich mache später mal ein Bild und stelle es rein.
Hat der 2-takter mal zu viel gefressen muss der 4-takter kräftig in die Bremsen pressen! ;)
Fuhrpark: Etz 251 die Sahneschnitte
Etz 150
ETZ 250, ETZ 250A
ES 175
ES 175/1
ES 175/2
TS 150
TS 250 A
SR 50
S50
S51
SR4-4 Habicht
SR4-3 Sperber
2x SR2
Trabant P50 & P60
2x Trabant 601s
Trabant 601 Kübel
Trabant 601 Ostermann
Toyota Celica T20
Baghira Black Panther
Suzuki TL 1000 Streetfighter
Jawa 250
ETS 250
2x Ural 650
Dnepr mit Beiwagen
Simson AWO T
rennpappe83
