Ts 125 - Getriebeöl Check
Kraftstoff, Gemisch, Öle.
Beitragvon Julipower » 16. August 2015 20:50
ich möchte bei meiner Ts 125 Checken ob noch genug Getriebeöl vorhanden ist.
Warmfahren und dann die Kontrollschraube öffnen. Oder ? Wenn es fließt oder mit der Bohrung bündig ist passts wenn nicht nachkippen.
Soll ich das Addinol Gl 80 W nehmen?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Re: Ts 125 - Getriebeöl Check
Beitragvon michi89 » 16. August 2015 21:05
Warmfahren musst du vorher nicht, nur wenn du das Öl wechseln willst. Es kann auch etwa dauern, bis das Öl rauskommt (kannst auch mal mit nen Grashalm schauen, ob er ölig wird). Der Rest passt. Nimm danach am besten einen neuen Kupferring oder glühe den alten mit dem Feuerzeug aus,sonst hat du immer etwas Öl an der Kontrollschraube (technisch aber unbedenklich).
♥x+?
MZ ist noch lange nicht tot!
MZ Saxon Fun 301 / 1993,
Focus '11 / 2014
michi89
Beitragvon UlliD » 16. August 2015 21:09
:ja: :ja: :ja:
Beitragvon luckyluke2 » 16. August 2015 21:45
Noch ein kleiner Tip bzgl. Grashalm ; ich hab mir einen Drahthaken gebastelt , damit sehe ich auch ob das Öl knapp unter der Kontrollöffnung steht . dann muß nicht gleich zwingend nachgefüllt werden . ;D
Beitragvon motorradfahrerwill » 16. August 2015 22:06
Alternativ kann man die Maschine auch etwas ankippen. :ja:
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon luckyluke2 » 16. August 2015 22:11
Macht sich bei mir schlecht , da bin ich mit Drahthaken schneller . Und ist auch weniger kraftaufwändig ; beim Gespann... :biggrin:
Beitragvon Martin H. » 17. August 2015 11:56
Julipower hat geschrieben:Soll ich das Addinol Gl 80 W nehmen?
Z. B. viewtopic.php?p=171892
Themen: 162
Beitragvon Julipower » 17. August 2015 16:39
Also SAE 8O ODER Addinol Gl 80 W
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon UlliD » 17. August 2015 16:49
Beitragvon Julipower » 17. August 2015 20:51
Ja bei 4) steht Addinol und in der Tabelle SAE 80 was habt ihr so?
Emme on Fire
Fuhrpark: BMW F650
MZ ETZ 250
MZ ETZ 250 Gespann
Simson S51
Eicher 3710
Saab 900/2
Julipower
Beitragvon Martin H. » 17. August 2015 20:56
Das von Lothar sind 2 Produktempfehlungen, die Du beide nehmen kannst:
"Heutige Produkte mit Spezifikation JASO API GL3 oder JASO API GL-4.
Von höheren Spezifikationen (API GL-5 usw.) wird abgeraten, da Schäden an der Kupplung hervorrufen werden können.
Aktuelle Produktempfehlung: ADDINOL GL 80 W (API GL-3)
oder ADDINOL GS 80 W (API GL-4)"
Ich selbst hab z. B. meist Castrol Manual EP 80 W (ein GL 4-Öl) benützt, aber im Gespann z. Z. eins von Addinol (welches weiß ich grad nicht).
Wichtig: Kein GL-5-Getriebeöl.
Themen: 162
Zurück zu Betriebsmittel
