ETZ250-Teile an ES/2
Beitragvon Richy » 20. Oktober 2007 21:22
Moin, kurze Frage:
Hab an meiner ES ja nun schon ein Kettenrad der Ätze 250(oder 251? gibts da Unterschiede?).
Leider fehlen mir noch Kettenkasten, Schläuche usw.
Jetzt stellen sich mir die Fragen:
Passen die ES/2-Kettenschläuche an den Ätze-Kettenkasten?
Ist die TS250-Tachowelle mit der Ätze-Tachowelle identisch?
Und wo ich grad dabei bin: Ich plane, mir die Schwinge der Ätze 250 an die ES zu bauen (stabiler). Da diese länger ist (irgendwer sagte mal was von 4cm) werd ich doch sicher eine neue Kette brauchen. Brauch ich dann aber auch längere Kettenschläuche, oder passen die Gummidinger trotzdem noch?
Schonmal vielen Dank für eure Hilfe.
MfG,
Richard
Re: ETZ250-Teile an ES/2
Beitragvon Ex User Hermann » 20. Oktober 2007 23:52
Richy hat geschrieben:Passen die ES/2-Kettenschläuche an den Ätze-Kettenkasten?
Statt der steifen Dinger nimm die Schläuche der TS, die passen.
Richy hat geschrieben:Ist die TS250-Tachowelle mit der Ätze-Tachowelle identisch?
Ja, gleiche Länge, gleicher Anschluß
Richy hat geschrieben:Ich plane, mir die Schwinge der Ätze 250 an die ES zu bauen (stabiler). Da diese länger ist (irgendwer sagte mal was von 4cm) werd ich doch sicher eine neue Kette brauchen. Brauch ich dann aber auch längere Kettenschläuche, oder passen die Gummidinger trotzdem noch?
Dann solltest Du ETZ-Schläuche nehmen. Die Schwinge ist 3cm länger übrigens.
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 21. Oktober 2007 01:02
Hermann hat geschrieben:
Die /2 Schläuche sind zu kurz, die TS Schläuche müssen gekürzt werden. Ist aber auch abhängig davon, welche Motorschuhe Du verbaut hast.
Die kurzen aus der /2? Dann siehe oben.
Die langen aus der ETZ? Dann weiß ich es nicht, evtl. könnten dann die Schläuche der TS tatsächlich passen.
Nachteil: Dann kommt der Motor vorne bedenklich nahe an den Rahmenunterzug.
Zuletzt geändert von Andreas am 21. Oktober 2007 01:07, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 855
Beitragvon Ex User Hermann » 21. Oktober 2007 01:06
Stimmt, Andreas hat das schon "durch" :-)
Ex User Hermann
Beitragvon Andreas » 21. Oktober 2007 01:08
Das Trovieh auch.
Themen: 855
Beitragvon Richy » 21. Oktober 2007 01:12
Ahja, also brauch ich erstmal die TS-Schläuche und später dann die ETZ-Schläuche, wenn ich auf die lange Schwinge umbauen will. Naja, wenn die Haltbarkeit wirklich so schlecht ist, ist das ja eh egal.
Motorschuhe sind die okkinalen, so viel pfuschen will ich ja nicht. :wink:
Danke Leute!
MfG,
Richard
Mitglieder in diesem Forum: samyb und 14 Gäste
