Aktuelle Zeit: 23. Juli 2025 19:50
 Betreff des Beitrags: Ladeanlage tauschen???
BeitragVerfasst: 17. August 2015 16:57
seit Sonntag sind mein Vater und ich im Besitz einer MZ TS 125 aus dem Jahre 84.
Wir haben sie jetzt durchgecheckt und schon die erste Frage,
Ist es sinnvoll, die standart Ladeanlage gegen eine Elektronische zu tauschen?
Gruß Luca
Fuhrpark: MZ 125 TS Bj. 84
Simson KR 51/1 S
Simson KR51/2 N
Vespa Ciao 1971
Vespa PX 80 1987
Vespa PX 80 1991
DKW 111 1970
 Betreff des Beitrags: Re: Ladeanlage tauschen???
BeitragVerfasst: 17. August 2015 17:06
eine kurze Vorstellung mit Bildern ist hier immer wieder gern gesehen.
Trotzdem herzlich willkommen im Forum.
Gruss totti3000
BeitragVerfasst: 17. August 2015 17:16
Plauzenpaul hat geschrieben:
Gruß Luca
Dafür spricht, dass du dann nichts mehr einstellen musst und auch der Eigenverbrauch des elektromechanischen Reglers nicht mehr anfällt. Dagegen spricht die Investition, die fehlenden Originalität und die Tatsache, dass sich die Spannung ohne Weiteres nicht mehr regulieren lässt. Ich fahre in meiner TS 150 einen Vape R81, der etwa 7,1 V liefert (an der Batterie gemessen). Meine Säurebatterie erträgt das jetzt seit genau drei Jahren, aber einen wartungsfreien Akku würde ich da eher nicht dranklemmen wollen. Die vertragen diese Überspannung wohl auf Dauer nicht so gut.
Kolja
Fuhrpark: MZ TS 150, Simson S51 B2-4, Yamaha FZS 600 Fazer
BeitragVerfasst: 17. August 2015 17:38
Themen: 142
Bei der 6Volt-Emme, da ist es sinnvoll den mechanischen Regler gegen einen elektronischen zu tauschen, weil dann der (recht hohe) Eigenverbrauch des Reglers entfällt.
Bei meinen 12Volt-Emmen habe ich immer noch den mechanischen Regler eingebaut, weil genug Strom da ist.
Ich habe mir die MZen gekauft, weil sie eine einfache, für mich (als Elektrolaie :oops: ) eine überschaubare Elektrik und Technik enthält, darum verbaue ich, für mich, ominöse elektronische Komponenten nur im Notfall :ja:
BeitragVerfasst: 17. August 2015 18:20
ich würde erst einmal alles so lassen. Auch 6Volt Anlagen laufen problemlos. Fahre seit Jahrzehnten 6Volt Anlagen-ohne
Probleme. Auch mechan.Regler halten.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 17. August 2015 18:24
† 04.04.2016
flitzbiebe
Bevor du die Frage stellst ob es Sinn macht, muß du dir die Frage stellen: Wieviel will ich ausgeben.
In meiner ES250/2 ist seit gut 7- 8 Jahren eine 12V Vape zuverlässig am werkeln. Zur gleichen Zeit ist auch diese 12V 9Ah Gel Batteie eingebaut worden. :gut:
Dazu muß allerdings das Batteriefach geändet werden. Da diese Batterie von der Höhe her passt aber etwas zu lang und zu breit ist.
Gruß manitou
Zuletzt geändert von manitou am 17. August 2015 18:51, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. August 2015 18:40
Wenn du auch im Dunklen fährst, ja. Denn dann kannst du gleich auf H4 umrüsten. Ich habe erst vor 2 Wochen eine ES umgerüstet, der Besitzer hat dies erst auch nicht gewollt und ist nun total begeistert.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 17. August 2015 18:47
Für den anfang würde ich mir einen elektronischen 6v Regler holen
Damit kannst du recht problemlos fahren,auch bei Nacht.
besonders wenn du auf eine 6V 35/35 hS1 Scheinwerferlicht verwendest
BeitragVerfasst: 17. August 2015 18:52
Themen: 142
Exakt so fahre ich meine Solo ES175/1 Bj. 1967 auch :ja: Meine TS150 Bj. 1974 fährt quasi NIE bei Nacht und hat deshalb noch den originalen Bilux-Einsatz drinne :oops: :wink:
BeitragVerfasst: 18. August 2015 08:48
Hallo, welchen elektronischen 6V Regler kannst du denn empfehlen (ggf. per PN) ? Habe gerade auch ein Reglerproblem mit einem Negativkauf .
Gruß Roman
BeitragVerfasst: 18. August 2015 08:52
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Ich hab den elektronischen Regler von Vape in der TS/1 drin, bin damit recht zufrieden:
viewtopic.php?p=628424#p628424
