Rahmendurchführung Kabel
Beitragvon guzzimk » 20. August 2015 17:03
Hallo ihr Lieben,
jetzt mal was off-MZ: :oops:
Am Fahrrad meines Sohnes sind die Kabel zur Rückleuchte durch den Rahmen geführt. Jetzt muß ich diesen Kabelstrang erneuern, aber wie? Wollte erst etwas dünnen Bindedraht zum Durchziehen an das alte Kabel wickeln, funktioniert aber nicht da das Kabel zu dick wird, das alte an das neue Kabel binden wird auch zu dick. An einem Ende des neuen Kabels sind Kabelschuhe die ich unbedingt zum Anschluß an die Lampe brauche und die ich nicht entfernen will.
Gibst da eine geschickte "Räubermethode"?
Danke und LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Re: Rahmendurchführung Kabel
Beitragvon Maik80 » 20. August 2015 17:12
Wie sieht es mit einem Tropfen Sekunden- oder Heißkleber aus ?
Beitragvon eMVau » 20. August 2015 18:08
Altes und neues Kabel weit abisolieren, die Enden ineinanderstecken, leicht verdrillen und dezent verlöten. Dann ziehst Du mit dem alten das neue durch. Etwas Gleitspray oder Vaseline noch, dann sollte es gehen.
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
