Aktuelle Zeit: 24. Juli 2025 05:07
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 23 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zündkondensatoren
BeitragVerfasst: 22. August 2015 16:58
ich habe im Mom ein massives Problem mit den Zünd-kondi's. Sie halten durchschnittlich nur ca. 400 km und dann kommt das große Versagen. Es sind Kondi's der Fa. KES. Von 8 Stck. sind mittlerweile 7 ausgefallen. Es sind wirklich die Kondi's, da nach Wechsel desselben die Zündanlage wieder ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Bezugsquelle, wo man von einem anderen Hersteller Zündkondi's bekommt ? Den bisherigen Lieferanten werde ich auch noch kontaktieren.
danke
herzlichst
MZ-Oldi
Fuhrpark: ETZ 250/ Bj 1984, ETZ 250A/Bj 1988,TS 250/1F/Bj.1976, UAZ-31512-01, CT6-2w, KR51/1
Fortschritt E 930, Skoda Octavia II
 Betreff des Beitrags: Re: Zündkondensatoren
BeitragVerfasst: 22. August 2015 17:08
Themen: 321
MZ-Oldi hat geschrieben:
Nimm welche von Beru. Die heißen ZK197.
Micky
BeitragVerfasst: 22. August 2015 17:12
Im Mom hab ich leider keine Kondi´s.
Aber mit Zündkondensatoren kann ich dienen. Da gibt es 3 Sorten: Deut., Ferno. und Orig. DDR.
Das Leben ist viel zu kurz um alle Worte auszuschreiben :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. August 2015 17:18
Guesi hat geschrieben:
Und welche tun am besten und halten am längsten? :?:
MfG Jens
BeitragVerfasst: 22. August 2015 17:30
Keine Ahnung.
Aus religiösen Fragen halte ich mich raus :-)
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 22. August 2015 17:42
Themen: 321
Bei den Original DDR Dingern dreht sich immer der Schraubanschluß im Kondensator mit.
Micky
BeitragVerfasst: 22. August 2015 18:22
Micky hat geschrieben:
soll er eigentlich nicht, das ist der erste Schritt zum Ende. Ich hatte Ärger mit einem fast neuen mit weißer Vergussmasse, jetzt ist wieder ein alter aus meinem Lichtmaschineneimer drin, seitdem alles wieder gut .......
-- Hinzugefügt: 22nd August 2015, 7:25 pm --
hast du immer sofort geschraubt, oder auch mal vor dem Schrauben gut auskühlen lassen? Was für eine Zündspule hast du drin? Was für einen Kerzenstecker? Kerze? irgendwas exotisches?
Wenn es die richtigen Kondensatoren sind, handelt es sich entweder um richtigen Schrott (aber 85% Fehlerquote traue ich nicht mal Chinesen zu) oder du hast ein anderes Problem.
BeitragVerfasst: 22. August 2015 20:33
habe noch nie einen Kondensator gewechselt.
Freundliche Grüße
ektäw
DESHALB, nutze die Zeit!
BeitragVerfasst: 22. August 2015 20:34
Themen: 321
ektäw hat geschrieben:
Braucht man auch nicht. Feuert nur ein wenig am Unterbrecher.
Micky
BeitragVerfasst: 22. August 2015 22:48
wollte eigentlich nur sagen, das die Kondensatoren selten kaputt gehen.
Freundliche Grüße
ektäw
BeitragVerfasst: 22. August 2015 23:08
Micky
Falsch!
Siehe ab hier
Fuhrpark: MZ: Ja
Andere Mopeds: auch
BeitragVerfasst: 22. August 2015 23:20
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Ich hab da auch was ;D
BeitragVerfasst: 22. August 2015 23:27
Themen: 321
Gut, hatte ich noch nie. Die haben immer nur Funken am Unterbrecher erzeugt wenn die nicht ganz in Ordnung waren.
Micky
BeitragVerfasst: 23. August 2015 12:36
so, etwas zur verbauten Technik:
orig. Zündspule von 1984
Kerzenkabel mit Kupferseele
Beru-Kerzenstecker 1k
Zündkerze Isolator M14-260 mit 0,6 mm Elektrodenabstand
Fehlerbild ist: Motor verliert abrupt Leistung und dreht mit Vollgas nur ca.2000 U/min ohne richtige Leistung. Bin auf diese Art und Weise ca.2 km nach Hause "gerollert". :evil:
Kondensator gewechselt, Kerze gereinigt und der Motor lief wieder ohne Probleme. Es gab am Tag vorher schon leichte Zündaussetzer ab ca. 5000 U/min.An nächsten Tag dann normal gestartet und ab zur Arbeit. Bin aber nur ca. 2 km weit gekommen. Also nix mit zu warm und abkühlen lassen. Es waren da nur
14°C Ich habe den Verdacht, das die Kondensatoren in inneren durchschlagen und damit eine Art Kurzschluß erzeugen. Vielleicht sind die Dinger auch nicht für diese Spannung ausgelegt?
Der Wechsel war nötig, da mein alter DDR-Kondensator leider massiv unter Druck geriet. ( da fiel mir ein großer Hammer drauf, seufz)
herrzlichst
MZ-Oldi
PS
soeben bei Guesi Kondensatoren bestellt.
BeitragVerfasst: 23. August 2015 16:46
† 04.04.2016
flitzbiebe
Also berichte mal wie die neuen Kontis sich machen. Aktuell habe ich ein ähnliches Problem mit der TS (ETZ Motor) Kalt Klasse sobald volle Betriebswäreme erreicht bist patschen im unteren Drehbereich bis sie letztlich aus geht. Starten nach einer Abkühlphase wieder möglich allerdings ist sie bei schon leicht warmen Motor auch schneller wieder richtig warm und das Spiel beginnt von neuem. Gewechselt habe ich alle Verdächtigen Kompneten ( Auflistung unten) einschließlich Konti. Dabei wurde die Zündung auf 2,75 vor OT eingestellt Kerzenelektrode auf 0,6 .
Der Zylinderfuß und der Zylinderdeckel weisen keine verdächtigen Ölaustrittspuren auf.
Nun habe ich mit dem teilweisen Rückbau begonnen zuerst wurde der neue Vergaser durch den alten ersetzt. Testfahrt mach ich noch.
2x KW Simmerring neu ( Limaseitig beim Ausbau mit Ölfahne )
Zündspule neu ( die Ausgebaute wurde heiß )
Kondensator neu ( alt drehte sich im Gehäuse mit )
Unterbrecher neu ( der Ausgebaute hatte strak abgebrante Kontaktflächen )
Regler elektr. Ost2Rad neu ( stark korodierte Kontakte, Aufbau instabil, wechsel wegen Ausschlußverfahren und weil ich die elktronischen für Witterungsbeständiger halte )
30N3 Vergaser neu (jetzt wieder 30N2)
Bin so ziehmlich ratlos :| Ich spiele mit dem Gedanken die mechanischen gegen eine VAPE Zündung zu tauschen.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 23. August 2015 17:08
Was macht den deine Batterie Spannung wenn die Kiste aus geht?
Nicht das deine Batterie einen weg hat.
BeitragVerfasst: 23. August 2015 17:37
Themen: 321
manitou hat geschrieben:
Ich würde mal die komplette Lima tauschen. Und zwar gegen eine neue DDR NOS. Gibt es noch.
Haste mal nach den Kohlen gesehen?
Micky
BeitragVerfasst: 23. August 2015 20:42
Bilder: 38
Mein freundlicher Mopedhändler aus Cottbus hat zur zeit auch nur Probleme mit den Kondensatoren.
Sie steigen schon am anfang aus oder halten nur 400 Kilometer danach zerbröselts den Unterbrecher.
BeitragVerfasst: 23. August 2015 20:51
Themen: 321
Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:
Ich sag nur Beru.
Micky
BeitragVerfasst: 23. August 2015 20:53
Sucht nicht Lothar immer wirklich defekte Kondensatoren? Also die Alten nicht entsorgen, falls wirklich kaputt.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 23. August 2015 21:37
† 04.04.2016
flitzbiebe
Bin eben von der Testfahrt rein. Bild
Habe die TS eine gute Runde zwischen Delitzsch - Leipzig - Eilenburg bewegt. Dabei hab ich auch die verschiedenen Problemsituationen durch probiert. Also mal ein paar Meter Stop and Go so als würde man vor der Ampel den Dosen hinterher zuckeln. Abstellen und neustarten mit Kurzpause wo sie im betriebswarmen Zustand nur mit knallen und zischen, wenn überhaupt reagiert hat. Und auch eben bevor ich sie in die Garage geschoben habe zum Spass ( naja die Nachbarn sehen das sicher anders :roll: ) im halbwarmen Zustand, ein Kick und räng däng däng.
Mein einziges Probelm ist das ich nicht 100% ausschließen kann das der Vergaser zu dem Problemen beigetragen hat. Weil ich an dem Tag wo der Rückbau auf 30N2-5 statt fand auch der Unterbrecher und der Kondensator ausgetauscht wurden. :wink:
Na egal die Freude überwiegt im Moment. Und irgend wann wenn ich den 30N3 mit größeren Düsen versehen habe probier ich den nochmal.
Jetzt wird erstmal gefahren bis der Arzt kommt.
Danke, an alle die sich Gedanken gemacht haben.
Kondensator hab ich leider schon entsorgt.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 24. August 2015 08:57
habe heute Antwort vom Lieferanten bekommen. Es gibt da wohl massive Probleme mit der Qualität der Kondensatoren. Er hofft, nächste Woche eine Klärung erreicht zu haben.
mz-oldi
BeitragVerfasst: 24. August 2015 11:49
† 04.04.2016
flitzbiebe
Na mal sehen wie lange der neue Kontensator funktioniert. Muß ja den neuen Unterbrecher irgendwann in nächster Zeit nochmal nachstellen. Da sollte dann schon zu sehen sein ob der Kontensator hält.
Gruß manitou
