Nimm welche von Beru. Die heißen ZK197.MZ-Oldi hat geschrieben:Es sind wirklich die Kondi's, da nach Wechsel desselben die Zündanlage wieder ohne Probleme funktioniert. Hat jemand eine Bezugsquelle, wo man von einem anderen Hersteller Zündkondi's bekommt ? Den bisherigen Lieferanten werde ich auch noch kontaktieren.
Guesi hat geschrieben:Hallo
Im Mom hab ich leider keine Kondi´s.
Aber mit Zündkondensatoren kann ich dienen. Da gibt es 3 Sorten: Deut., Ferno. und Orig. DDR.
Das Leben ist viel zu kurz um alle Worte auszuschreiben
Micky hat geschrieben:Bei den Original DDR Dingern dreht sich immer der Schraubanschluß im Kondensator mit.
MZ-Oldi hat geschrieben: Es sind wirklich die Kondi's, da nach Wechsel desselben die Zündanlage wieder ohne Probleme funktioniert.
Braucht man auch nicht. Feuert nur ein wenig am Unterbrecher.ektäw hat geschrieben:Hallo,
habe noch nie einen Kondensator gewechselt.
Micky hat geschrieben:Braucht man auch nicht. Feuert nur ein wenig am Unterbrecher.ektäw hat geschrieben:Hallo,
Micky
Ich würde mal die komplette Lima tauschen. Und zwar gegen eine neue DDR NOS. Gibt es noch.manitou hat geschrieben:2x KW Simmerring neu ( Limaseitig beim Ausbau mit Ölfahne )
Zündspule neu ( die Ausgebaute wurde heiß )
Kondensator neu ( alt drehte sich im Gehäuse mit )
Unterbrecher neu ( der Ausgebaute hatte strak abgebrante Kontaktflächen )
Regler elektr. Ost2Rad neu ( stark korodierte Kontakte, Aufbau instabil, wechsel wegen Ausschlußverfahren und weil ich die elktronischen für Witterungsbeständiger halte )
30N3 Vergaser neu (jetzt wieder 30N2)
wollte eigentlich nur sagen, das die Kondensatoren selten kaputt gehen.
Ich sag nur Beru.Mz Liebhaber 250 hat geschrieben:Mein freundlicher Mopedhändler aus Cottbus hat zur zeit auch nur Probleme mit den Kondensatoren.
Sie steigen schon am anfang aus oder halten nur 400 Kilometer danach zerbröselts den Unterbrecher.
