Telegabel MZ RT
Telegabel MZ RT
Beitragvon bluelagune » 7. September 2015 07:19
ich habe folgendes Problem. Meine Faltenbälge der Telegabel knicken beim einfedern in der Mitte nach rechts. Beim rechten passiert dadurch nichts, der linke fängt aber an, an der Bremstrommel zu streifen und hat sich mittlerweile durchgescheuert. Blöd.
Frage: Warum knicken die Faltenbälge immer nach rechts, wie ist das bei euch?
Außerdem interessiert mich der Abstand der Steckachse unten, durch die Klemmung kann der linke Holm ja etwas verschoben werden. Dadurch kann etwas Platz für den knickenden Faltenbalg geschaffen werden.
Danke
bluelagune
Themen: 97
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon Spass77 » 7. September 2015 07:26
Guten Morgen. Eigentlich kann da nichts knicken! Kann das sein das deine Telegabel verzogen ist?
Mfg Lars
Spass77
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon bluelagune » 7. September 2015 08:07
Nö, die ist nicht verzogen. Nur der Gummibalg federt nicht an den vorgegebenen Stellen ein, sondern knickt weg.
Wahrscheinlich liegt es am Nachbauteil oder am mittlerweile verhärteten Gummi.
bluelagune
Themen: 97
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon RT-Tilo » 7. September 2015 10:50
Ich glaube auch nicht, daß die Gabel verzogen ist, oftmals liegt es einfach an der Qualität,
des Gummis und manchmal hilft es auch, den Faltenbalg etwas weiter oben zu befestigen.
Dann ist er bei ausgefederter Gabel zwar etwas straff, aber eingefedert, neigt er weniger
zum Durchhängen bzw. Wegknicken. Das soll aber früher auch schon aufgetreten sein, wie
mir ein betagter Garagennachbar bestätigte ... nur früher hat es keinen interessiert ... :wink: 8)
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon bluelagune » 7. September 2015 10:57
RT-Tilo hat geschrieben: ... nur früher hat es keinen interessiert ... :wink: 8)
Dieser Meinung war ich auch, bis ich gesehen habe das er jetzt durchgeschliffen ist :lol:
Wie schlimm ist es, die untere Klemmung nach außen zu drücken? 100%ig parallel ist die Gabel dann nicht mehr :|
bluelagune
Themen: 97
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon RT-Tilo » 7. September 2015 11:49
bluelagune hat geschrieben:... Wie schlimm ist es, die untere Klemmung nach außen zu drücken? 100%ig parallel ist die Gabel dann nicht mehr :| ...
hmmm ... schlimm ? :gruebel: ich würde es lassen, da dann alles zu Lasten des Achshalterrohres geht ... Lastenaufnahme, Abrieb usw.
RT-Tilo
Themen: 254
Bilder: 33
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon bluelagune » 8. September 2015 07:21
habe gestern Abend versucht, die Gabel auf Parallelität zu messen, im eingebauten Zustand eher schwierig bis gar nicht machbar. Gefühlsmäßig habe ich sie unten etwa 5 mm nach außen gedrückt. Fahrverhalten ist normal... :nixweiss: Zumindest streift es jetzt nicht mehr beim einfedern.
Danke
bluelagune
Themen: 97
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon derJörn » 8. September 2015 07:32
du könntest auch versuchen den wegknickenden Faltenbalg um ~180° zu drehen, so das er praktich nach links wegknickt ;)
Fuhrpark: -ETZ 250 EZ 03/84
-RT 125/2 Bj 11/58
-RT 125/ 3oder4 ?
-Es 250/2
-Es 175/1 Bj 62
-ETZ 250 mit Vollverkleidung
derJörn
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon UlliD » 8. September 2015 07:36
bluelagune hat geschrieben: Gefühlsmäßig habe ich sie unten etwa 5 mm nach außen gedrückt. Fahrverhalten ist normal... :nixweiss: Zumindest streift es jetzt nicht mehr beim einfedern.
Danke
Warum verspannt man freiwillig seine Gabel :?: :roll: :roll: :roll: Na gut, muss ich ja nicht verstehen :cry:
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon bluelagune » 8. September 2015 07:49
Wenn Du mir jedes Jahr zu Weihnachten einen Satz Faltenbälge zuschickst und mir beim Einbau hilfst, drücke ich es gern wieder zurück :?
bluelagune
Themen: 97
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon RT Opa » 8. September 2015 11:33
Ulli das verstehst du nicht.
Man muss auch nicht alles nachvollziehen können.
Man könnte auch die faltenbalge einfach herunter schneiden,so können Sie auch nicht weg knicken, muss man aber auch nicht.
Also ulli nicht traurig sein.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon UlliD » 8. September 2015 11:41
Wenn du das sagst.... OK. :cry:
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon bluelagune » 8. September 2015 12:10
Ich habe es gestern gemessen, es lässt sich nicht genau feststellen, ob die Gabel jetzt krumm steht oder nicht. Vielleicht habe ich sie dadurch auch erst parallel ausgerichtet. Sie federt auf jeden Fall ordentlich, für mich ein Zeichen das es nicht ganz falsch sein kann.
RT Opa hat geschrieben:Man könnte auch die faltenbalge einfach herunter schneiden,so können Sie auch nicht weg knicken, muss man aber auch nicht.
Was meinst du mit runterschneiden? Ganz Weg oder wie? :nixweiss: Kürzen geht bei den RT Faltenbälgen nicht, da sie oben und unten einen Steg für die Schellen haben.
Jörn&Stefan hat geschrieben:du könntest auch versuchen den wegknickenden Faltenbalg um ~180° zu drehen, so das er praktich nach links wegknickt ;)
War auch mein erster Gedanke, allerdings wären dann die Löcher im Balg auf der sichtbaren Seite :cry:
Mittlerweile habe ich die Löcher mit schwarzem Silikon wieder abgedichtet.
UlliD hat geschrieben:Warum verspannt man freiwillig seine Gabel :?: :roll: :roll: :roll: Na gut, muss ich ja nicht verstehen :cry:
Für konstruktive Vorschläge wäre ich dir trotzdem sehr dankbar.
Viele Grüße und Danke
bluelagune
Themen: 97
Re: Telegabel MZ RT
Beitragvon RT Opa » 8. September 2015 16:02
Mit runter schneiden meinte ich richtig verstanden entfernen.
Zwar nicht sinnvoll aber machbar,wenn man ein scharfes Messer hat.
RT Opa
Skype: RT-Opa
