Öl ausm Stehbolzen??
Beitragvon Socke79 » 17. August 2015 16:23
Woher kommt sowas? Sieht aus, als wenn das Öl (kein Gemisch) am Stehbolzen raussabbert. Ist auch erst kurzfristig aufgetreten.
Ratlos....
Fuhrpark: ETZ 150 XR
Socke79
Re: Öl ausm Stehbolzen??
Beitragvon hiha » 17. August 2015 17:14
Für mich schaut das aus als wäre der Tank undicht, und herausgelaufenes oder übergelaufenes Benzin/Ölgemisch wär verdunstet.
Hans
hiha
Beitragvon Kai2014 » 17. August 2015 17:25
Vielleicht ist die Kopfdichtung kaputt, oder die Müttern etwas locker?
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon ea2873 » 17. August 2015 17:34
das sind wohl größere Mengen, ich tippe auf Wassersack undicht/bzw. die dazugehörige Dichtung. Mach alles sauber, und schau wo es herkommt......
Beitragvon Socke79 » 17. August 2015 17:58
Also Kopfdichtung ist dicht und Bolzen sind fest. Das Öl ist ja auch auf beiden Seitendeckeln.
Der Kopf ist zwischen den Rippen ölig. Darunter ist alles trocken
Socke79
Beitragvon trabimotorrad » 17. August 2015 18:03
Ich kenne da Jemanden, der hat seine Garnitur VIERMAL ausgebaut und mit neuen Dichtungen und Dichtmasse wieder montiert, bis er gemerkt hat, das der Nippel am Kraftsoffhahn, wo der Benzinschlauch draufgesteckt wird, einen Riss hatte und deshalb Kraftstoff/Öl-gemisch duchließ. Benzin verdunstet - Öl bleibt....
Deshalb: Benzinhuhn SORGFÄLTIGST untersuchen
Themen: 142
Beitragvon Socke79 » 17. August 2015 18:16
Meint ihr, das spritzt bis dahin?
Socke79
Beitragvon Maik80 » 17. August 2015 18:21
Stell doch bitte mal Bilder vom gesamten Motorbereich und dem Krümmer ein. Mit diesen Bildfragenten ist es wie im Kaffeesatz lesen. Achja, ich würde prinzipiell den Benzinschlauch erneuern und zwar ohne dieses Zusatzdings.
Beitragvon Socke79 » 17. August 2015 18:30
Hab ich gerade gemacht
Socke79
Beitragvon Maik80 » 17. August 2015 18:40
Socke79 hat geschrieben:Hab ich gerade gemacht
Sehr schön. Dann darfste auch beim nächsten Garagenbier nach Lichtenberg kommen. ;D
Beitragvon Socke79 » 17. August 2015 18:48
Uha! Das klingt gut... :)
Socke79
Beitragvon Pedant » 17. August 2015 19:03
ich tippe mal auf den Gabelwedi
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon hiha » 17. August 2015 20:33
Ich bleib dabei, das kommt IMHO von oben. Oder ist die Kerze undicht?
Hans
hiha
Beitragvon Socke79 » 17. August 2015 20:36
Tank und Kerze sind i.O.
Gerade geprüft. Gabel?
Muss ick noch mal raus. Is aber im Winter erst gemacht.
Socke79
Beitragvon trabimotorrad » 17. August 2015 20:49
Nochmal: Bei mir war es damals das kleine Kunstoffteil/Röhrchen/Flansch, das aus dem Benzinhahn kommt und wo der Benzinschlauch draufgsteckt wird. Das war zu etwa zwei Dritteln gerissen, man konnte aber den Riss im Stand, bei aufgestecktem Benzinschlauch nicht sehen und wenn der Hahn zu war, ist auch nix rausgeflossen :evil: :evil: .
Beim Fahren, vermutlich durch die Motorvibrationen bzw. durch den Druck auf den Benzinschlauch wurde der Riss geöffnet, Benzin floß raus, verdunstet und das Öl blieb am Zylinder, Zylinderkopf und Getriebegehäuse haften.
Ich tippte VIERMAL auf defekte/falsch eingebaute Zylinderfußdichtung und habe die Garnitur VEIRMAL gezogen und neu abgedichtet, bis ich den wahren Grund zufällig beim Berühren des Benzinschlauches, während der Benzinhahn OFFEN war, bemerkte :evil: :evil: :evil:
Danach habe ich mich "abgedichtet" :oops: :wink:
Themen: 142
Beitragvon Socke79 » 18. August 2015 06:23
Ich hab alles gereinigt und nen neuen Schlauch drauf. An dem Filter saß der schon ziemlich locker..
Heute Testfahrt
Socke79
Beitragvon hiha » 18. August 2015 08:07
...die Spannung steigt....
;D
Hans
hiha
Beitragvon Lorchen » 18. August 2015 08:24
Hau diesen Spritfilter weg und lege einen Schlauch in einem Stück neu. Übrigens sifft es auch gerne mal zwischen Benzinhahngehäuse und dem schwarzen Anschlußnippel am Abgang durch.
Beitragvon Socke79 » 18. August 2015 09:10
Lorchen, Kiel dir mal den Schlauch aufm vorletzten Bild an!
Socke79
Beitragvon voodoomaster » 18. August 2015 09:24
hab bei meinem benzinhuhn die plastenippel durch metallnippel ersetzt. diesen hier der plastesch.... knikte bei mir gerne mal ab.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Lorchen » 18. August 2015 09:47
Socke79 hat geschrieben:Lorchen, Kiel dir mal den Schlauch aufm vorletzten Bild an!
Ist neu. :mrgreen:
Beitragvon es-etz-walze » 18. August 2015 15:02
Benzinhahn schließe ich aus... Da müsste er arg Rückenwind Haben. Wie oben schon geschrieben, guck dir mal die Gabel an.
Fuhrpark: 5125ccm (MZ)
es-etz-walze
Beitragvon Lorchen » 18. August 2015 15:28
Du glaubst nicht, wo sich Benzin und Öl überall verteilen bei der Luftverwirbelung.
Beitragvon schrauberschorsch » 18. August 2015 16:26
Einen solchen Benzinhahn hatte ich an der RT. Dicht war er nicht. Der Sprit ist zwischen dem Hebel und der schwarzen Scheibe, welche den Hebel im Gehäuse hält, herausgelaufen. Habe ich die Schrauben rechts und links (ein wenig) fester gezogen, war der Hahn zwar dicht, dafür die Durchflussmenge zu gering. Den Benzinhahn würde ich daher auf jeden Fall prüfen...
schrauberschorsch
Beitragvon Socke79 » 18. August 2015 17:45
Der rechte Gabelholm ist undicht. Aber wenn es von da kommen würde, müsste es schon aus dem Loch im Faltenbalg laufen.
Ich dreh nachher ne Runde und werde sehen. Ist übrigens im Soziusbetrieb aufgetreten. Aber ob das damit zu tun hat....
Socke79
Beitragvon eMVau » 18. August 2015 18:45
Rechter Gabelholm und Öl links seitlich? Passt nicht.
Ich würde den Kopf runternehmen und mir die Dichtflächen anschauen. Vermutlich ist hier die Dichtung durch. Sicher ist sicher, nicht das Dir hier was wegbrennt. Das Öl sieht schwärzlich aus, wurde imho Hitze ausgesetzt. Sehr gut auch auf dem Benzinschlauch zu sehen. Das ist in meinen Augen definitiv kein Mischöl. Dann eher noch Getrieböl aus der Entlüftung (bei Überdruck durch defekte Wedis; meine /1 sah auf der Polentour genauso aus).
LG MV
Wer gibt dem wird gegeben.
http://www.nbnetwork.de
Fuhrpark: Zsüsi und Olga
eMVau
Beitragvon ea2873 » 19. August 2015 18:00
was ist mit der Zylinderdeckeldichtung? schon nachgeschaut? mach mit Bremsenreiniger alles sauber, lege eine Taschentuchwurst zwischen die Kühlrippen des Zylinders wo die Zylinderdeckedichtung sitzt, fahre und schau ob die "Wurst" ölig ist.
Beitragvon Socke79 » 19. August 2015 22:06
Bin übrigens noch nicht gefahren.
Um die Kopfdichtung ist alles trocken, nur an den Kühlrippen darüber ist es feucht.
Hab heute den Tank geleert und Freitag kommt noch ein originaler Benzinhahn dran. Dann machen wir ne Ausfahrt und werden sehen.
Um die Gabel könnte man noch nen Simmelappen legen.
Socke79
Beitragvon Pedant » 24. August 2015 20:18
Und ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Dorni » 25. August 2015 09:18
Könnte das Öl auch - wie auch immer - aus dem Kurbelraum an den Stehbolzen hochgedrückt werden?
Fuhrpark: eins, aber meins :)
Dorni
Beitragvon Socke79 » 25. August 2015 09:54
Das war ja auch meine Überlegung. Ich weiss nicht, ob das Gewinde des Stehbolzens im Motorblock nach unten offen ist.
Freitag sind wir mit frischem Benzinhahn und -schlauch gefahren, und alles war sauber.
Allerdings auch im Solobetrieb.
Socke79
Beitragvon hiha » 25. August 2015 10:32
[ironiemodus]
Aus der Fahrzeugwerbung:
"Die neuen, hochporösen Sinterstehbolzen saugen durch ihre Kapillarwirkung einen Teil des Gemischs vom Kurbelgehäuse in den Kopfdeckel, wo der verdunstende Kraftstoff für zusätzliche Kühlung sorgt.."
[/ironiemodus]
;D
Hans
hiha
Beitragvon voodoomaster » 25. August 2015 14:36
die gewinde der stehbolzen sind sackgewinde, da ist nix offen zum kurbel bzw getriebegehäuse.
voodoomaster
† 21.11.2022
Beitragvon hiha » 25. August 2015 15:08
Ausser die Fußdichtung ist zu den Stehbolzen hin undicht...
ich gebs ja zu, das ist abwegig, aber nicht unmöglich.
Jetzt brauchen wir nur noch oben in der Werbung genannte hochporöse Stehbolzen.. :ja:
Hans
hiha
Beitragvon Dorni » 12. September 2015 22:01
Gibt's hier was neues?
Dorni
Beitragvon OChris » 13. September 2015 08:52
Da werden wohl die Heinzelmännchen nachts immer etwas Graphitöl auf die Stehbolzen tropfen, damit die Muttern nicht festrotten.
Das würde auch die dunkle Farbe des Öls erklären ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon Socke79 » 14. September 2015 15:04
Aha.....
Nö, nichts neues. Seitdem ists trocken. Der Besitzer ist überzeugt, dass das nur war, weil die Dicke hinten draufgesessen hat :lach:
Socke79
Mitglieder in diesem Forum: vergasernadel und 22 Gäste
