VAPE 12V LED TS 150
VAPE 12V LED TS 150
Beitragvon Alberto » 16. September 2015 18:51
Hallo zusammen. Habe grad meine TS 150 auf ne Vape umgebaut von Powerdynamo die 12V Variante mit Batterie und nem neuen Lastunabhängigem Blinkgeber.
Die LED Blinker leuchten jetzt aber und blinken nicht! Bin mir etwas unsicher woran das liegen kann. Hat da jemand Erfahrung? Torpedo-Sicherung im Leuchtkasten vorne habe ich auf 8A gelassen?!
Zuletzt geändert von Alberto am 16. September 2015 19:19, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ TS150/1976. Simson Habicht/1974
Alberto
Re: VAPE 12V LED TS 150
Beitragvon Gespann Willi » 16. September 2015 18:55
Verbesser das Wort mal
Last abhängig oder Last unabhängig
Beitragvon Matthias-Aw » 16. September 2015 19:14
Hallo, hatte ich auch. Mein erster Blinkgeber war zwar mit <1W Verbraucher und LED geeignet angegeben, ging aber trotzdem erst mit einer 5W Birne parallel. War irgendein um die 10€ Teil von Louis, genau weiss ich das nicht mehr. War dem Verkaufer auch bekannt das Problem, er meinte bei manchen gehts bei manchen nich. Hab dann doch einen teureren gekauft der hat dann funktioniert. So ein ganz flachen von Kellermann. Wenn man geizig ist kann ja in dem Fall eine Birne im Seitenkasten bauen :-).
Matthias
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon Alberto » 16. September 2015 19:27
Ah okay. Das Obst dann vor den Blinker als Leistungswiderstand?
Alberto
Beitragvon Matthias-Aw » 16. September 2015 19:55
Parallel zum Blinker dann gings. Wenn man zwei 50 Ohm und >5W Wiederstände hat gehts wohl auch (falls nicht irgendeine Energieverschwendungsverordnung das verbietet oder die Steuer wegen schlechtere CO2-Bilanz angepasst werden muss). Meinen haben die aber mit meiner Erklärung "da steht LED und <1W drauf und geht erst bei 5W" anstandslos zurückgenommen.
Blinkebirne im Seitenkasten fand ich doof und Leistungswiederstände bestellen auch. Da hab ich dann die 29€ hingelegt. Man könnte ja auch noch 10 500 Ohm Billigwiederstände zusammentüdeln wenn man welche runliegen hat...
Falls es wirklich auch daran liegt.
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon Alberto » 16. September 2015 20:23
Super, vielen Dank für die Hilfe! Werde mir das morgen nochmal anschauen. Was mir auch aufgefallen ist: Ich habe aktuell nur die vorderen Blinker dran, wenn die hinteren (auch LED) noch mit dran hängen, evtl reicht dann die "Leistungsabnahme"! Ansonsten werde ich wohl auch die 29 Tacken hinlegen! Kannst du kurz schreiben welchen du genommen hast? 9€/Widerstand ist irgendwie keine schöne Lösung! ;-)
Alberto
Beitragvon Matthias-Aw » 20. September 2015 22:35
Hab nichts mehr dazu gefunden es müsste das hier sein:
http://www.ebay.de/itm/like/33121002991 ... s&lpid=106
Andere werdens wohl auch tun, die Kellermann-Dinger sind einfach auch für deren Ochsenaugenblinkern, von denen man dann nur zwei hat, gedacht...
Vorteil war bei mir noch die Größe, ich habe es in die ETZ-Lampe reingefummelt, da ich sonst irgendwie noch ein Kabel gebraucht hätte. Ich fahre immer ohne Batterie und hab mir die Lichthupe als Killschalter umverdrahtet weil das Abschalten übers Zündschloss mit der Vape ja dann nicht funktioniert...
Is aber jetzt genial so mit der völlig Wartungsfreien, Frost- und Auslaufsicheren Batterie zum Nulltarif... :D
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon Alberto » 21. September 2015 08:07
Hi, danke Matthias,
genau den habe ich am Samstag eingebaut ;-) Und er blinkt jetzt glücklich vor sich hin! Hupe geht jetzt auch (die war einfach im Eimer) - jetzt noch neue Stossdämpfer und dann ab zur HU ;-)
Alberto
Mitglieder in diesem Forum: ferdi7 und 11 Gäste
