RT 125 Viertakt - säuft nach dem Gas geben ab
Hier geht es nur um den Antrieb der 4 Takt RT/SM/SX 125
Beitragvon moloko » 28. September 2015 11:18
ich habe wieder ein Problem, für das ich keinen Lösungsansatz habe..
wenn ich beschleunige, loslasse, die Kupplung ziehe und die Drehzahl fällt, pendelt diese sich hin und wieder nicht bei der Leerlaufdrehzahl ein, sondern die Maschine säuft einfach ab. Aber wie gesagt, es passiert nur hin und wieder, im Normalfall klappt alles wunderbar. Aber an einer Kreuzung etc. kann es sehr nervig und gefährlich sein, denn wenn es passiert, habe ich danach meist auch leichte startprobleme. Der Kaltstart hingegen funktioniert problemlos.
Kann mir jemand helfen?
Gruß, moloko
Fuhrpark: RT 125
moloko
Re: RT 125 - säuft nach dem Gas geben ab
Beitragvon MZ-Chopper » 28. September 2015 11:23
hallo,
für mich scheint der Vergaser der Übeltäter zu sein,
da wird der Schwimmer irgendwo klemmen, Dreck temporär Düsen verstopfen.
als 2. Verdächtigen: die Zündkerze, wechsel mal diese, Vergaser aber trotzdem kontrollieren/ reinigen
Goldbroilerbeauftragter 008
ETZ-Bananentanksympathisant
Fuhrpark: ETZ 251 (´89),
BMW R1200 GS (das Erbstück)
MZ-Chopper
Beitragvon schrauberschorsch » 28. September 2015 11:38
Welche RT fährst Du, eine /1, /2 oder eine /3?
Wenn der Motor beim Gasgeben "absäuft", würde ich sagen, dass er beim Ziehen des Gasschiebers zu viel Sprit bekommt.
"Statische" Ursachen hierfür können eine zu große Hauptdüse, eine zu große Leerlaufdüse und/oder eine zu hoch gehängte Teillastnadel. Für den 22er Rundschiebervergaser der /3 sollten die Einstellungen sein (bei den anderen Vergasern weiß ich die Daten nicht, lassen sich aber nachlesen):
80er oder 85er HD
Teillastnadel 3. Kerbe von oben
Leerlaufdüse 35 glaube ich (habe die Daten gerade nicht parat).
Stimmt bei diesen Einstellungen etwas nicht, müsste das Problem aber dauerhaft auftreten.
Weitere Ursache könnte eine "hängendes" Schwimmernadelventil sein. Unterbricht die Schwimmernadel bei voller Schwimmerkammer die Spritzufuhr nicht richtig, läuft über LLD und HD zu viel Sprit in den Ansaugkanal. Tritt das Problem unregelmässig auf, kommt neben Verschleiß Schmutz als Ursache in Betracht, welche aus dem Tank kommt und an der Schwimmernadel und/oder deren Gegenstück im Schwimmerkammerdeckel hängen bleibt. Deshalb alle Teile einschließlich Tank und Benzinhahn gründlich reinigen.
Solltest Du einen Benzinfilter montiert haben, würden ich den entfernen, weil der Benzinfilter einen "regelmässigen" Benzinfluss stören und damit solche Probleme ebenfalls verursachen kann (eigene Erfahrung).
Hilft das alles nichts könnte auch zu fettes Leerlaufgemisch die Ursache sein (gerade dann, wenn der Motor längere Zeit im Leerlauf "steht"). In der Grundeinstellung ist die LLS 2,5 Umdrehungen herausgedreht. Ist das Leerlaufgemisch zu fett muss die Schraube weiter herausgedreht werden.
schrauberschorsch
Beitragvon Martin H. » 28. September 2015 11:55
schrauberschorsch hat geschrieben:Welche RT fährst Du, eine /1, /2 oder eine /3?
Nein, er fährt ´ne Viertakt RT.
Ich änder das auch mal im Threadtitel, sorgt sonst nur für Verwirrung...
Themen: 162
Re: RT 125 Viertakt - säuft nach dem Gas geben ab
Beitragvon schrauberschorsch » 28. September 2015 13:18
Ja super, habe ich nämlich nicht gesehen. :roll:
schrauberschorsch
Zurück zu Antrieb - 125ccm 4-Takt (RT/SM/SX)
