ETZ 251 Baujahr 1993
Beitragvon Uwe6565 » 28. September 2015 20:46
Das gute Stück ist mir in der kleinen Bucht angeschwämmt wurden.
Habe da gleich mal ein paar Fragen.
hat jemand ein Bild von der Kanzel wie sie eigentlich aussieht.
kann man das Glas vom Drehzahlmesser wechseln ?
wie viele wurden von der gebaut?
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Re: ETZ 251 Baujahr 1993
Beitragvon ea2873 » 28. September 2015 22:26
die Scheinwerferverkleidung dürfte die gleicht wie an der Country sein, nur war die da fest montiert. Scheiben sollte es noch geben.
Beitragvon Klaus P. » 28. September 2015 22:45
Die Lampenverkleidung ist deutlich gekürzt worden, nicht nur die Scheibe.
Die gab es auch an der 251 - NW
Beitragvon Uwe6565 » 29. September 2015 06:35
Danke für das Bild, ja die Kanzel ist eingekürzt warscheinlich nach einem Defekt der Scheibe ( sieht sehr poröss aus )
Sonst scheint aber alles noch dran zu sein ?
auch der Motor läuft sehr ruhig
Uwe6565
Beitragvon Stephan » 29. September 2015 07:31
Hallo, das ist eine ganz normale ETZ 251 Saxon Tour. Soweit auf den ersten Blick recht fast unverbastelt, bis eben auf die Lampenmaske und den hinteren Kotflügel. Die Maske gibt es ab und zu bei Ebay als Rohteil.
Das Glas vom Drehzahlmesser bekommt man einzeln nicht gewechselt, man kann aber das Gehäuse tauschen.
Beitragvon the silencer » 29. September 2015 10:38
Uwe6565 hat geschrieben:Danke für das Bild, ja die Kanzel ist eingekürzt warscheinlich nach einem Defekt der Scheibe ( sieht sehr poröss aus )
Nö, Aufkleber fehlen sowie die Spiegel.
ฉันรักประเทศไทย
Kein Mitglied bei Garnichts
Je ne suis pas Charlie.
Für den Diesel
the silencer
Skype: heikothesilencer
Beitragvon Uwe6565 » 29. September 2015 12:04
danke für die Infos, Spiegel gibt es bestimmt auch noch?
Hat einer schon mal die Scheibe vom Drehzahlmessser gewächselt?
Uwe6565
Beitragvon the silencer » 29. September 2015 13:27
Uwe6565 hat geschrieben:danke für die Infos, Spiegel gibt es bestimmt auch noch?
Wird schwierig zu beschaffen sein.
ฉันรักประเทศไทย
Für den Diesel
the silencer
Beitragvon Stephan » 29. September 2015 14:50
Ab und an bei Ebay, vom Hagenower etc.
Uwe6565 hat geschrieben:Hat einer schon mal die Scheibe vom Drehzahlmessser gewächselt?
:arrow:
Stephan hat geschrieben:Das Glas vom Drehzahlmesser bekommt man einzeln nicht gewechselt, man kann aber das Gehäuse tauschen.
Man kann es versuchen einzeln zu wechseln, wird aber gebastel.
Beitragvon autocar » 29. September 2015 16:06
Selbst gewechselt..
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon Uwe6565 » 29. September 2015 20:34
Wer lesen kann weiß mehr :lach: :lach: :lach: :lach:
Die gute ist schon ab Werk mit 13 kw ausgeliefert wurden.
Habe mir die Papiere nicht so richtig angeschaut, als ich heute den
Auspuff vom Krümmer trennen wollte nahm es kein Ende :lach: :lach: :lach:
autocar wie ist das Glas eingestzt, nur in einer Nut oder geklebt :?:
Uwe6565
Beitragvon autocar » 30. September 2015 07:46
Geklebt schwarz Dichtungsmittel.
autocar
Bilder: 65
Beitragvon Uwe6565 » 16. Oktober 2015 20:08
Eine neue Kanzel habe ich schon :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Danke Frank :ja: :ja: :ja:
Uwe6565
