Transport Problem lastenseitenwagen
Beitragvon maddoc » 5. Oktober 2015 21:21
Hallo liebe mz Gemeinde . Passt ein Lsw in einen Kombi rein. 124 er mercedes . Maße Kofferraum ca 90 hoch siehe Bild. Viell wenn man die Räder abschraubt vom Lsw ? Gruß
Fuhrpark: ES 250/2 Bj 73
maddoc
Re: Transport Problem lastenseitenwagen
Beitragvon Matthieu » 5. Oktober 2015 21:24
Ja, geht ohne Probleme.
Der Benz ist ja ein Schlachtschiff.
Matthieu
Beitragvon Maik80 » 5. Oktober 2015 21:28
Gut möglich, dass umgeklappt werden muss. :irre:
Beitragvon Matthieu » 5. Oktober 2015 21:32
Maik80 hat geschrieben:Gut möglich, dass umgeklappt werden muss. :irre:
Klasse Beitrag, der trifft es echt gut. :mrgreen:
Matthieu
Beitragvon maddoc » 5. Oktober 2015 21:37
Also kein Problem ? Ich fahr die Strecke mit Frau und zuzüglich Kindersitz . Kann Man den Beiwagen leicht zerlegen ? Gruß
maddoc
Beitragvon Sandmann » 5. Oktober 2015 21:38
Umklappen würde ich mir sparen und es aufs Dach schnallen :mrgreen: Geht bei dem ja auch super wenn ein Relingträger drauf ist :ja:
Hatte auch mal so einen, aber damals leider verkauft :roll:
Gruß Dominik
Fuhrpark: BMW R1100GS
Honda MTX 80
Suzuki SV 650
Sandmann
Bilder: 58
Beitragvon Maik80 » 5. Oktober 2015 21:41
maddoc hat geschrieben:Also kein Problem ? Ich fahr die Strecke mit Frau und zuzüglich Kindersitz . Kann Man den Beiwagen leicht zerlegen ? Gruß
Was, ausser das Rad ausbauen, willst Du am Lastenboot zerlegen ? Klappe 2/3 der Lehne um und schiebe den SW Kopfüber oder auf der Aussenseite liegend rein.
Beitragvon Der Gärtner » 5. Oktober 2015 21:54
Vielleicht helfen dir die Abmessungen des LSW weiter:
Länge mit Blink- und Schlußleuten ca.160 cm,
Breite einschließlich der Anschlüsse ca. 100cm,
Höhe mit Rad ca. 85cm.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Andreas » 6. Oktober 2015 05:12
maddoc hat geschrieben:Hallo liebe mz Gemeinde . Passt ein Lsw in einen Kombi rein. 124 er mercedes . Maße Kofferraum ca 90 hoch siehe Bild. Viell wenn man die Räder abschraubt vom Lsw ? Gruß
Von was für einem LSW redest Du, dass Du Räder abschrauben könntest?
Themen: 854
Beitragvon maddoc » 6. Oktober 2015 06:29
So sieht der aus. Und ich frag mich ob man die anschluß streben einfach abmontieren kann . Gruß
maddoc
Beitragvon luckyluke2 » 6. Oktober 2015 07:11
Der vordere Anschluss ist auf dem Chassis mittels Kreuzschelle angeschraubt , 4 Schrauben lösen und rausziehen . Zum Radausbau brauch ich wohl nix zu sagen . :wink:
Heiligenstadt 2015 Helfer
Beitragvon schrauberschorsch » 6. Oktober 2015 10:35
So wie es aussieht muss der Seitenwagen aufgrund der schrägen Heckscheibe des Autos bis an die Rücklehne des Fahrersitzes geschoben werden. Wenn für das Kind hinten noch ein Sitzplatz gebraucht wird, könnte es zwischen verbleibender Rückenlehne der Rückbank und dem Radkasten eng werden... :lupe: Soweit ich weiß, lässt sich beim 124er die Heckscheibe nicht separat öffnen.
schrauberschorsch
Beitragvon Luzie » 6. Oktober 2015 16:29
hab ich schon erwæhnt das meiner længer ist :irre:
:zunge:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Abgrillen -´13 -´14 -´15 -´16 -´17 -´18 -´19 -´2o -´21 -´22 -´23 -´24
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Westtreffen - `25 Zum 60. des Häuptlings
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Maik80 » 6. Oktober 2015 16:42
Nicht auf die Länge kommt es an, sondern auf die Technik. 8)
Meinereiner hat ein PSW in ein altes Audi Coupé reinoperiert. :zunge:
Beitragvon Paule56 » 6. Oktober 2015 16:43
Luzie hat geschrieben:hab ich schon erwæhnt das meiner længer ist :irre:
:zunge:
Und die Haare erst, auch viel schoener :mrgreen:
Bowdenzugbesteller
Beitragvon maddoc » 1. November 2015 08:02
Es hat alles geklappt . Der Seitenwagen ging perfekt rein
maddoc
Beitragvon Jena MZ TS » 1. November 2015 09:25
in einen 124 passt alles! Oder du musst in die Lehre bei Herrn Tetris !!!!!!
(ich hatte zwei und es war Wahnsinn)
-- Hinzugefügt: 1. November 2015 09:27 --
Jena MZ TS hat geschrieben:in einen 124 passt alles! Oder du musst in die Lehre bei Herrn Tetris !!!!!!
Wird aber MM nach nicht mit Kindersitz passen
- SR2E Bj 1961 - fertig
Jena MZ TS
Beitragvon sammycolonia » 1. November 2015 11:54
Wir haben meinen Lastenseitenwagen mitm Kadett D Caravan geholt... Einzig den Schwanenhals musten wir abschrauben... :ja:
Beitragvon Jena MZ TS » 27. Juni 2016 20:26
Hat einer die Daten bzgl Länge des PSW? Nur das Boot mit montierter Haube und demontierem Rahmen. :ja:
Jena MZ TS
Beitragvon Svidhurr » 27. Juni 2016 21:41
ca. 2 m
Beitragvon Jena MZ TS » 29. Juni 2016 22:06
Ich habe gelernt:
EIN PSW SEL passtin einen kurzen Caddy. Haube konnte drauf bleiben :ja: Fahrgestell und Koti liegt natürlich extra :ja:
Danke nochmal
Jena MZ TS
Beitragvon kt1040 » 30. Juni 2016 05:16
Mist, dass ich keine Bilder gemacht habe, aber Günter war Helfer und Zeuge. Lastenseitenwagen passt in Nissan Pathfinder, nur Schwanenhals musste ab.
Nr.: 67 bei den Rundlampen
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon ETZChris » 30. Juni 2016 06:30
kt1040 hat geschrieben:Mist, dass ich keine Bilder gemacht habe, aber Günter war Helfer und Zeuge. Lastenseitenwagen passt in Nissan Pathfinder, nur Schwanenhals musste ab.
Nen Lastenseitenwagen inkl. Rad passt auch komplett in einen Peugeot 406 Break :ja: Das Rad muss nur luftlos sein ;)
Beitragvon biebsch666 » 30. Juni 2016 06:50
Mein Schweinetrog passt an meine 251-er.
Mit Luft :wink:
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon kt1040 » 30. Juni 2016 06:56
biebsch666 hat geschrieben:Mein Schweinetrog passt an meine 251-er.
Mit Luft :wink:
auch rein oder nur dran?
kt1040
Bilder: 249
Skype: kt1040
Beitragvon Jena MZ TS » 30. Juni 2016 10:13
Sah bei mir so aus.
Jena MZ TS
Beitragvon Enz-Zett » 30. Juni 2016 12:34
Nur der Vollständigkeit halber: Ein Schweinetrog ohne Anschlussstreben und Rad passt quer in den Kofferraum eines T3 Bullis.
3.50-18 vorne wie hinten
VAPE-Zündung
AWO-Tank
NVA Einzelsitz
/0 Zylinderdeckel
E10-Betrieb seit > 14.000km
Enz-Zett
Themen: 184
Bilder: 80
Mitglieder in diesem Forum: silverwulf und 9 Gäste
