Elektrikproblem Kupferwurm?
Beitragvon the_Eagle » 7. Oktober 2015 08:21
mir fiel am WE auf, als mein Junior mit seiner 125ETZ/Vapezündung vor mir an der Ampel stand, das im Standgas beim blinken das Rücklicht und Bremslicht leicht mit blinken und das gesamte Glühobst dunkler wird. Das selbe Venomen auch, wenn der Motor aus ist.
Ist das ein Masseproblem? Elektrik Trick ist für mich alles Trick. Daher meine Frage an Euch.
...und ja, die Suche habe ich auch bemüht, aber nicht wirklich fündig geworden.
Ein Messgerät zum messen der Ströme werde ich mir am WE mal besorgen.
Batterie ist 5,5Ah und ca 1,5Jahre alt und ein elektronisches Blinkrelais sind verbaut.
Dankeschonmal für eure Tips :D
bis denne
the_eagle
____________________________________
7-Gänge-Menü für Biker: Currywurst und Sixpack
Fuhrpark: MZ ETZ 125_150/1989, Simson SR50
the_Eagle
Re: Elektrikproblem Kupferwurm?
Beitragvon ertz » 7. Oktober 2015 09:00
nur Vape-Zündung oder kpl. Vape-Anlage mit Magnetrotor ?
Die Komplettanlage hat im Standgas nicht so viel Leistung wie die original Drehstrom Lichtmaschine, deshalb meine Frage.
Zähl mal zusammen wie viel Leistung im betreffenden Fall benötigt wurde:
H4 Licht: 55W
Bremslicht: 21W
Blinklicht: 42W
Standlicht Vo/hi: 7W
Tacho/Drehzahlmesserbeleuchtung und Kontrollampen: 10W
Summe: 135 Watt !!!!
Das ist viel für Standgas !!! da lauft schon alles über die Batterie.
Somit siehst Du evtl. den Unterschied zwischen 12Volt Batteriespannung und 13,8Volt Netzspannung wenn die 42 Watt Blinker weggehen.
Wie schaut es denn aus wenn das Licht aus geschaltet ist oder nur mal die Bremse weglassen ?
Dann kannst Du nur die Spannungen an der Batterie und am Verbraucher messen und hier posten.
Alle in Frage kommenden Steckverbindungen mal sauber zu machen und wieder schwergängig machen ist nie ein Fehler.....
Bye
ertz.
Zuletzt geändert von ertz am 7. Oktober 2015 09:10, insgesamt 1-mal geändert.
ertz
Beitragvon UlliD » 7. Oktober 2015 09:06
Ich tippe mal auf einen Massefehler, da hilft nur suchen und messen. Einen Schaltplan habt ihr? wenn nicht: Hier klicken und den passenden runterladen und ev. ausdrucken.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon the_Eagle » 7. Oktober 2015 09:26
ertz hat geschrieben:Hallo,
Ähmmm, kann ich nicht sagen, was ich weiss ist, das der Regler mit gemacht wurde. Woran erkenne ich das?
Den Rest werde ich am WE mal checken.
Danke, für super schnellen Antworten und Hilfestellungen
bis denne
the_eagle
the_Eagle
Beitragvon ertz » 7. Oktober 2015 09:34
Nur Zündung siehe: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... s1main.htm
Komplettanlage siehe: http://www.powerdynamo.biz/deu/systems/ ... 23main.htm
oder mach ein Foto ohne Lichtmaschinendeckel und poste s hier.
Bye
ertz.
ertz
Beitragvon the_Eagle » 7. Oktober 2015 09:37
Ok, Danke, dann ist ein komplette verbaut :o
bis denne
the_eagle
the_Eagle
Beitragvon Egon Damm » 7. Oktober 2015 11:11
das ist ein typisches Masseproblem. Das Bremslicht wid über Masse geschaltet. Schalter an der Radnabe
hinten reinigen und einstellen.
Abhilfe schafft auch eine zusätzliche Masseverbindung zwischen Batterie zum Motor und
Batterie zur Vorderradgabel sowie an den Rahmen zu installieren.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon the_Eagle » 7. Oktober 2015 11:47
@EgonDamm
Danke für den Tip mit der zusätzlichen Masseleitung
Bremslichtschalter hinten ist schon auf Zugschalter umgebaut
bis denne
the_eagle
the_Eagle
Beitragvon Der Bruder » 7. Oktober 2015 13:12
Dann sollte eine zusätzliche Masseleitung zum Rücklicht reichen
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
Der Bruder
Skype: Der Bruder
Beitragvon the_Eagle » 7. Oktober 2015 14:08
OK,
hab mir gerade den Schaltplan angesehen, das RüLi hat ja gar keine Masseverbindung per Kabel :shock: , dann werde ich das mal ändern am WE und lasse mich überraschen :wink:
Danke für eure Hinweise/Vorschläge, werde berichten was des Rätsels Lösung war :wink:
bis denne
the_eagle
the_Eagle
