Unterschiede zwischen Auspuff ES150 und TS150
Beitragvon -rt- » 6. Oktober 2015 20:14
weiß jemand ob es bei dem aufbau des Auspuffes bei den kleinen Es´es und Ts´en gravierende unterschiede gibt?
meine kleine Tesi "kackt" bei gegenwind und am Berg richtig ab, grund dafür wird wohl der Auspuff sein da ich einen von der ES mit schrägendtüte bei mir dran habe. Als ich vor kurzem mal den RZT reso Auspuff von der ETZ angebaut habe lief die Fuhre wesentlich besser beschleunigte besser hoch und war agiler. Mit dem MZ schätzeisen lag Sie bei 110-120km/h jetzt macht sie gerade mal 80-90km/h auf der geraden, geändert wurde am Motor sowie Vergaser nix.
Der nachteil an dem Auspuff der ist hölle laut sodas schon beschwerden von den Nachbarn kamen und sie war extrem durstig die 10L reichten für gerade mal 150-160 Km (bin mit dem auspuff immer sehr flott unterwegs gewesen)
Ist der ES Auspuff ungeignet für die TS? Gibts ein auspuff der nicht so laut ist aber die leistung bringt? nebenbei vergaser ist der 24N2-2 von der ETZ aber mit der bedüsung für 24n2-1 für TS150
Fuhrpark: TS 150 Bj.82 (ex125) deluxe GESTOHLEN
Rt 125/3 (zur zeit in Umbau)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Re: Unterschiede zwischen Auspuff ES150 und TS150
Beitragvon Kai2014 » 6. Oktober 2015 20:53
Ich fahre diesen Auspuff an meiner ETZ 125. Er ist ein bisschen Lauter als die Serie, aber leiser als die 50€ dinger. Ob der an TS passt, keine Ahnung.Er geht wirklich gut.
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon Küchenbulle » 6. Oktober 2015 23:44
-rt- hat geschrieben:weiß jemand ob es bei dem aufbau des Auspuffes bei den kleinen Es´es und Ts´en gravierende unterschiede gibt?
Die Auspuffe sind technisch gleich. Der TS 150 Pöff wurde ja auch als E-Teil für die ES 150/1 verkauft.
Nur der Klang ist etwas unterschiedlich, der ist mmn beim TS Pöff etwas heller.
Evtl. ist dein ES Auspuff nur zugekokt?
Zum Vergaser: da würde ich schon den richtigen verbauen, sind ja nicht so selten :wink: und 10l Spritverbrauch für ne HUFU liegen bestimmt nicht nur am Auspuff.
Küchenbulle
Beitragvon Waisenhaustuning » 7. Oktober 2015 01:51
Ich glaube nicht das es bei den Abgasanlagen Unterschiede gibt, deine wird total zu sein.
Früher hat man die alle paar Jahre ausgebrannt und dann lief das wieder wie neu.
Fuhrpark: wechselt öfter mal
Waisenhaustuning
Beitragvon -rt- » 7. Oktober 2015 20:11
heißt also aufflexen und mal richtig ausbrennen
den richtigen Vergaser zu bekommen ist nicht das Problem das Problem war das ich dachte das wäre egal ob nun 2-1 oder 2-2 drauf steht solange die Düsen nach der Tabelle verbaut sind
die 6 liter verbrauch waren ja mit dem "Sportauspuff" wobei der richtig spaß gemacht hat nur ebend zu laut war
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon TS Paul » 7. Oktober 2015 20:20
Mit Gasern kann ich dich zuwerfen Düse. Musste nur abholen.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon Mainzer » 7. Oktober 2015 20:31
-rt- hat geschrieben:heißt also aufflexen und mal richtig ausbrennen
Nee. Mal ne längere Zeit Dauervollgas, dann brennt der sich frei. Merkt man daran, dass der nachfolgende Verkehr auffällig viel Abstand hält :rofl:
Beitragvon -rt- » 7. Oktober 2015 20:35
macht aber kein spaß mit 70-80km/h von den blechdosen gejagt zu werden
@paule ist nicht bald wieder weihnachtsfeier? :-)
TS 150 Bj.76
yamaha xj60051j
Chrysler PT Cruiser
-rt-
Beitragvon Küchenbulle » 8. Oktober 2015 11:18
Aufflexen würde ich den Auspuff nicht. Entweder freifahren oder ne Heißluftpistole in den Auspuff stecken und laufen lassen soll wohl auch gehen. Da hätte ich aber bedenken das die Heißluftpistole das überlebt.
Küchenbulle
Beitragvon Waisenhaustuning » 10. Oktober 2015 15:06
Im Blecheimer oder Fass ein Feuer machen, Auspuff reinstellen und öfter mal Sprit oben durchkippen und dann ausklopfen.
Waisenhaustuning
