Aktuelle Zeit: 28. November 2025 20:40
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Zündaussetzer mit Ultimate?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 04:40
Themen: 63
da ich das Gespann selten fahre und schon selbst erlebt habe, dass selbst Super, durch den Biosprittanteil, dafür sorgt, dass die Düsen zuwachsen, habe ich diesen Superspritt, Ultimate, getankt. Wenn ich nun nach etwas längerer Zeit mit Halbgas, Gas gebe, patscht es aus dem Vergaser was das Zeug hält. Nach kurzer Zeit beruhigt es sich wieder. Hat jemand schon ähnliche Erfahrungen gemacht. Hatte leider noch keine Zeit nach der Kerze zu sehen. Vielleicht verträgt die den Sprit nicht.
vom Eicherfahrer
Fuhrpark: ETZ 250 mit Lastenseitenwagen, TS 250, BMW 1150 Gs GespannTS 150, W 50, Eicher ED 13, ED 22, MTS 82, Trabant 601, Ford Ranger
 Betreff des Beitrags: Re: Zündaussetzer mit Ultimate?
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 07:51
Themen: 347
Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen. Im Grunde ist das ja nur hochoktaniger (schreibt man das so?) und hat ein paar Additive mehr als der normale Sprit. Warum sollte eine Emme damit nicht klarkommen?
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 08:58
Artikel: 3
Themen: 150
Superplus ist Zündunwilliger als Super.
Höhere Oktanzahl soll ja dazu führen daß sich der Benzin nicht schon vor dem Funken aus der Zündkerze selbst entzündet.
Für mich folgert daraus daß Superplus bei MZ Motoren "Perlen vor die Säue" wäre.
Hauptsächlich der Mineralölkonzern verdient mehr ...
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 09:20
Themen: 142
Inzwischen denke ich echt darüber nach, vor das Bundesvervassungsgericht zu ziehen, denn so langsam verstößt es gegen den Gleichheitsgrundsatz :evil:
Überall gibt es mit dem Biosprit Probleme. Dem Einen zerfrißt es den Vergaser, dem Anderen wachsen Düsen zu, viele Kunstoffteile in den Einspritzanlagen vieler Dosen gehen kaputt, bei Anderen verdoppelt sich der Spritverbrauch usw., nur ich kriege immer so Schrotthaufen-Fahrzeuge, denen der Biosprit nix ausmacht.
:gruebel: Ob das viellleicht daran liegt, das ich schon ganz zu Anfang, als der E10-Sprit noch billiger war ihn ÜBERALL, ob Kreidler, MZ, BMW R und K-Modelle
Golfs Bj 1986, Benz Bj. 1990, oder Mondeo und Fiasko reingeleert habe :nixweiss:
Das verstößt doch gegen den Gleichheitgrundsatz, Ihr habt Alle Euer Abendteuer und ich? :cry: :cry: :cry:
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 09:45
Themen: 118
Hast ausgesorgt !
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 09:55
Themen: 347
@guesi: Theoretisch hast Du absolut recht. Aber praktisch?
"Zündunwillig" ist ein irreführender Begriff. Das heißt ja nicht, dass hochoktaniger Sprit schwer entflammbar wäre, er zündet nur kontrollierter.
Es heißt auch immer, dass Benzin gar nicht so lang lagerbar sei. Bereits nach wenigen Monaten sinkt die Zündfähigkeit. Das wiegt garantiert schwerer als ein paar Oktan mehr. Aber selbst alter Sprit wirkt sich nicht so dramatisch aus, sonst würde nach der Winterpause kein Motorrad mehr vernünftig laufen.
Ich glaube deshalb nicht, dass der Ultimate-Sprit die Ursache ist.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 10:01
Artikel: 3
Themen: 150
Zündunwilliger Benzin ist hauptsächlich für hochverdichtete Motoren gedacht, da hier die Selbstentzündung aufgrund des Verdichtungsprozesses und damit der Erwärmung des Benzin Luft Gemisches (wie bei einer Luftpumpe, die auch beim Puzmpen warm wird) eher auftritt als bei niedrig verdichteten Motoren wie MZ.
Das hat nixcht unbedingt was mit der Entzündung des Benzins durch die Zündkerze zu tun.
Es ist einfach nur sinnlos solchen Sprit in eine MZ zu schütten, da er nur teurer ist und nichts bringt.
Oder vielleicht doch :
Die Verbrennungstemperatur steigt und der Motor wird heißer und die Klemmgefahr steigt.
GüSi
GüSi Motorradteile
Fuhrpark: diverse
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 10:10
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Ysengrin hat geschrieben:
nein - eben nicht...
Die Zündtemperatur liegt bei Ultimate höher. D.h. man verdichtet ein zünfähiges Benzin-Luft Gemisch mit einer gewissen Geschwindigkeit / Zeit (CFR Verfahren) und misst den Druck, bei dem sich das Zeug selbst entzündet.
Interessanter wäre, ob der Flammpunkt anders ist .. denn dann müsste man was an den Düsen drehen ...
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 10:17
Themen: 108
:patpat: :patpat: :patpat:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 10:35
Themen: 347
Dass Ultimate in einer MZ völliger Unsinn ist, darüber müssen wir wohl nicht reden. :ja:
@kutt: Ja, die Zündtemperatur liegt höher. Aber doch sicher nicht höher als die Temperatur des Zündfunkens, oder? Insofern ist das ein theoretisches Problem und darf nicht zu Zündaussetzern führen. Wenn doch, dann stimmt was mit der Kerze oder der Zündung nicht.
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 14:21
Themen: 63
ich habe doch geschrieben, dass ich es nur wegen der Lagerfähigkeit und nicht zur Leistungssteigerung getankt habe.
Ich dachte auch es könnte mit der höheren Oktanzahl und dem Wärmewert der Kerze zusammenhängen.
Vom Eicherfahrer
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 14:48
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Eicherfahrer hat geschrieben:
Sorry, aber das ist Unsinn. Im Gegenteil ist E 10 sogar weniger aggressiv als das herkömmliche E 5: viewtopic.php?f=4&t=65309
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 15:00
Ich fahr e ja auch schon paar Jahre nur E10
Bei der MZ kein Problem,auch nach langer Standzeit
Aber beim Modernen 125 Plasteroller mit kleiner Schwimmerkammer
sieht das anders aus.Wenn der länger steht,muss man schon lange Orgeln
Und nein,der Roller springt,wenn er einmal die Woche benutzt wird
tadellos an.Die Erfahrung haben schon einige meiner Bekannten gemacht.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 20:00
Das Problem mit länger orgeln bei längerer Standzeit hat mein 125er aber auch. Mit normalem wie E10 Sprit. :nixweiss:
Liegt aber eher daran, dass der Vergaser sich in den Luftfilter entlehrt und die Spritblase mangels 100% dichten Schlauchanschlüße verdunstet, bzw. in den Tank zurück und somit leerläuft.
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 20:23
Meine ganz persönlichen Erfahrungen:
Mit Ultimate läuft meine kleine ETZe gefühlt "weicher". An manchen Tagen mit Super im Tank fühlte sich der Motor sehr unwillig und "rau" vom Motorlauf her an. Auch hatte ich nach der Winterpause klebrige Rückstände im Vergaser. Mit Ultimate tritt dieses nicht mehr auf.
Auch eine erhöhte Neigung zu Klemmern habe ich nicht feststellen können,selbst auf langen Touren oder einer schnellen Runde auf der Hausstrecke.
Wie gesagt meine persönlichen Erfahrungen.
MfG
Stau is nur hinten blöd,vorne geht`s...
Fuhrpark: MZ ETZ 125
Simson SR 50 B4
Opel Vectra B 2,2 Elegance (bis 01/2014)
BMW 540i e39 Baujahr 2003 (seit 08/2014)
BeitragVerfasst: 8. Oktober 2015 21:06
Dem kann ich nur zustimmen. E5 und E10 enthalten Wasser, weil Wasserlosen Alkohol gibt es nicht. Und Wasser hat eben in der Verbrennung nichts zu suchen. Da Ultimate keinen Alkohol enthält, kann es auch kein Wasser enthalten, wie DDR Benzin.
Selbst meine RT läuft mit Ultimate und 1.40 ;D prima.
PS: Bei mir und der Felse klappt das nur, weil wir den Sprit von der gleichen Tankstelle beziehen. :shock:
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 08:42
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
So meine ich das nicht .. der Zündfunke ist ein Plasma ;)
Ich meine aber den Punkt, wo das Luft-Benzingemisch einen zündfähigen Punkt erreicht. Der "könnte" bei Ultimate leicht anders liegen, als bei normalen Benzin.
Man müsste man eine Studie finden, in der das Ultimate in einem Testmotor mit variabler Verdichtung unter die Lupe genommen wurde.
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 08:47
Themen: 142
Kai2014 hat geschrieben:
Eigentlich schade, denn das würde das "Koma-Saufen" erheblich beschleunigen :wink:
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 09:06
Themen: 347
Also wenn hier schon "kluggeschissen" wird, dann aber richtig:
Wasserlosen Alkohol gibt es wohl!!! :willnicht:
Aber nur unter Laborbedingungen. Unter normalen Bedingungen würde reiner Alkohol sofort die Luftfeuchtigkeit aus der Luft ziehen und wäre dann nicht mehr rein. :schlaumeier:
So, jetzt wende ich mich wichtigeren Fragen zu. zB "Warum hatte meine Katana ne halbe Handvoll Straßensplitt im Tank?" Vielleicht senkt der die Zündtemperatur oder zieht das Wasser aus dem Sprit? :lol:
Ratracer.de
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 09:20
Isopropanol, hat 98%. :-)
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 10:16
Isopropanol ist aber kein Ethanol.
Hans
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 10:36
hiha hat geschrieben:
Hans
Aber doch ein Alkohol. Andere Bezeichnung Isopropylalkohol.
Fuhrpark: MZ
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 10:42
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Um den Rost im Tank zu bekämpfen! :freak:
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 12:26
CJ hat geschrieben:
Ja, Glycerin ist auch ein Alkohol, Phenol ebenso. Es geht hier aber eindeutig um E5, E10, und E0, und damit um die Art von Alkohol, die unserem Sprit beigemischt ist, oder auch nicht. Und das ist nun mal kein Isoprop.
Hans
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 12:37
CJ hat geschrieben:
Hans
Es ging aber darum, dem achimle alternativen aufzuzeigen. :-P
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 12:53
Wenn die Emme mal richtig samt weich laufen soll, kippt einfach Diesel mit rein. Vertragen die Motoren ohne Probleme. Hatte das Glück mehrere Tankfüllungen testen zu können, da es ja Leute gibt die zu doof zum tanken sind und dann zur Werkstatt kommen, weil die furchtbar tolle Technik versagt.
Wenn der Anteil Diesel den des Benzins überschreitet, fängt die Emme aber auch an Leistung zu verlieren. Ansonsten sorgt das gute Dieselöl für zusätzliche Schmierung ^^
Bisher hatte ich noch keine Probleme mit dem Benzin. Vergaser sieht immer sehr gut und sauber aus. Fahre mittlerweile auch den Ultimate Sprit. Eigentlich ja unsinnig, wo die Emme ja auch die untersten Oktanzahlen frisst... und weit dadrunter... Ich gehe aber davon aus, das der Sprit "sauberer" ist und ich dem Moped so etwas Gutes tue. Auf die paar Cent sei doch ges*******.
@eicherfahrer: Zum eigentlichen Problem; Hast du noch so einen geschirmten (metallischen) Kerzenstecker? Die erzeugen ein ähnliches Problem. Zur Not mal einen gummierten von NGK oder ähnlichen kaufen, die kann ich nur empfehlen. Am Sprit liegt es eher nicht.
Gruß Max
Fuhrpark: MuZ 301 Saxon Tour Ne Bj.1992; Simson Star 4/2-1 Bj.1968
nicht eigene: Schwalbe Bj. 1982, Sperber Bj. 1972, Habicht Bj. 1974
Spatz Bj. 1965, Roller SR80 XCE Bj. 1994, SL1 Bj 1970
Lada Nova 2104 Bj. 1987, Skoda Fabia Bj. 2006, Yamaha XV 250 Bj. 1995
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 20:28
Es hat zwar nichts mit der Eingangsfrage zu tun aber laut Aral ist in Ultimate kein Biosprit enthalten. Es steht auch nichts davon auf der Zapfsäule.
Wir haben bei uns im Autohaus aus einigen Fahrzeugen, die längere Zeit mit E10 rumstanden ohne bewegt zu werden, schon recht zerfressene Benzinpumpen ausgebaut.
Ich selbst fahre auch E10, werde aber den Audi vor der Winterpause mit Ultimate volltanken. Es gibt doch auch diesen Superdiesel. Ich weiß gar nicht ob da Biodiesel drin ist :gruebel: wenn nicht, mach ich es auch während der Winterpause in der Bulli rein. Bei der MZ mach ich den Tank leer und lege ich in den Heizungskeller.
Grüße, Simon :D
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 9. Oktober 2015 21:09
Bilder: 57
Ich habe aus der BMW die "etwas länger" mit original Schweizer Qualitätsbenzin ohne Biosprit (das war älter als die Alkoholbeimischung :-)) eine Benzinpumpe ausgebaut, die komplett zerfressen war. Mit E10 hat das IMO nichts zu tun.
Gruß, Stefan
Mitglieder in diesem Forum: Hennings und 18 Gäste
