Rundlampentank auf ETZ 251
Beitragvon Thale » 11. Oktober 2015 20:41
Nachdem ich diesen Umbau eine Weile habe auf mich wirken lassen, bin ich am Grübeln vielleicht einen anderen Tank anzubauen: Lässt sich der Tank vom Rundlampenschweinchen gut auf der ETZ 251 montieren oder muss man viel improvisieren?
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 164
Re: Rundlampentank auf ETZ 251
Beitragvon luckyluke2 » 11. Oktober 2015 21:37
Ich kenne jetzt nicht die Maße der ETZ , als Beispiel kann ich Dir nur meine ehemalige HufuTS zeigen ; dort mußten Tankhalterung
und Benzinhahnanschluß umgebastelt werden . Zusätzlich mußte ich die originale Sitzbank noch etwas hochbiegen .
Evtl. scheitert es aber schon an der Breite des Kastenrahmens . :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 11. Oktober 2015 23:24
Steffen!Bist du da sicher wegen der Breite?
Der TS Tank passte ohne Probleme von der Breite
auf den Kastenrahmen.Ob der ES Rahmen wirklich so viel schmäler ist?
Aber das muss man natürlich vorher messen.
Beitragvon luckyluke2 » 11. Oktober 2015 23:32
Ich weiß nur , daß es am Hufurahmen schon recht eng war ; ich kenne eben nicht die Breite des ETZ Rahmens . Deshalb schrieb ich
ja "evtl." . Messen wird das einfachste sein . :wink:
Beitragvon Gespann Willi » 11. Oktober 2015 23:52
Okay Steffen
Du den Rundlampen Tank
Ich den Rahmen
Ich würde 5cm die Rahmenbreite schätzen.
Beitragvon P-J » 12. Oktober 2015 18:46
Gespann Willi hat geschrieben:Bist du da sicher wegen der Breite?
Ja passt von der Breite, hatte das Teil auf dem ETZ 250 Rahmen, versuchsweise, hat mir aber nicht gefallen. Mit dem Benzinhuhn ists der selbe Ärger wie beim AWO Tank.
Beitragvon Gespann Willi » 12. Oktober 2015 18:52
Paul
Danke,dann müssen wir nicht mehr messen :mrgreen:
Wo liegt das Problem mit dem Benzinhahn?
Beitragvon P-J » 12. Oktober 2015 18:55
Der ist zu weit hinten, ein flacher Mofasprithahn passt saugend am Fuftfilterklasten vorbei. Leider ist mein Computer in Reparatur, sonnst könnt ich Bilder zeigen. :(
Beitragvon Gespann Willi » 12. Oktober 2015 18:58
Okay,danke
Beitragvon Thale » 12. Oktober 2015 19:17
P-J hat geschrieben:Der ist zu weit hinten, ein flacher Mofasprithahn passt saugend am Fuftfilterklasten vorbei. Leider ist mein Computer in Reparatur, sonnst könnt ich Bilder zeigen. :(
Die ETZ 251 ist ja etwas kompakter - vielleicht passt es da doch?
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 164
Beitragvon P-J » 12. Oktober 2015 19:19
Der Luftfilterkasten der 251 reicht noch weiter nach vorne, das wird richtig eng.
Beitragvon luckyluke2 » 12. Oktober 2015 19:21
Ich flitz jetzt nur für Dich schnell runter und mach Bilder vom Tank mit dem Zollstock daneben . :roll: Und gleichzeitig widme ich Dir damit meinen 8000sten Beitrag :lach:
-- Hinzugefügt: 12. Oktober 2015 20:59 --
Bitte danke .
Länge gesamt 50cm
größte Breite 27cm
Benzinhahnanschluß bei 46cm , die Überlaufstutzen bei 42cm , jeweils von der Stelle der am weitesten vorstehenden vorderen Rundung gemessen
geringste Breite des Tunnels hinten knapp 5cm
Breite des Tunnels vorn ca. 8cm , nach oben etwas enger werdend
Abstand zwischen vorderer und hinterer Aufhängungslaschen jeweils 6cm ( kannst du am ETZ Rahmen einfach mit Beilagscheiben und Spaxschrauben befestigen... :lach: )
Komplette Draufsicht
und hier kommt die Luftpumpe zwischen , die ist Pflicht... :mrgreen:
Beitragvon Thale » 12. Oktober 2015 20:59
Klasse Service!
Thale
Bilder: 164
Beitragvon Feuereisen » 13. Oktober 2015 17:54
Richtig passen wird der ES Tank ohne Änderungen nicht. Er ist im hinteren Bereich zu schmal und klemmt dort auf dem Kastenrahmen - Metall auf Metall - das würde in kürzester Zeit durchscheuern. Außerdem sieht man sehr viel vom Kastenrahmen was optisch dürftig ist. Man müsste also den Tunnel hinten verbreitern. Überlaufröhrchen etc. müssten auch noch geändert werden.
Hab mal einen Tank auf ein ETZ 250 Fragment gesetzt und ein paar Bildchen geschossen zur Veranschaulichung:
Feuereisen
Beitragvon P-J » 13. Oktober 2015 18:04
Am letzten Bild sieht man sehr gut das der Sprithahn zu weit hinten ist und mit dem Luftfilterkasten kollidiert.
Beitragvon Thale » 13. Oktober 2015 18:19
Schade, schade - aber damit hat sich das Thema erledigt. So bleiben die Rundlampentank wenigstens für die Rundlampenschweinchen über....
Gruss - Thale
Thale
Bilder: 164
Beitragvon Gespann Willi » 13. Oktober 2015 18:26
Ich hatte ja auch mit dem Umbau geliebäugelt :oops:
Dann bleibt halt doch der TS Tank auf der ETZ :D
Beitragvon colossos10 » 13. Oktober 2015 19:02
PN'e mal den Hesi aus Erfurt an.
Der hat sich seine ETZ auf Rundlampe umgebaut. :ja:
Gruß Henner
:musik:
colossos10
Themen: 50
Beitragvon luckyluke2 » 14. Oktober 2015 06:36
Feuereisen hat geschrieben:Richtig passen wird der ES Tank ohne Änderungen nicht. Er ist im hinteren Bereich zu schmal und klemmt dort auf dem Kastenrahmen - Metall auf Metall - das würde in kürzester Zeit durchscheuern. Außerdem sieht man sehr viel vom Kastenrahmen was optisch dürftig ist. Man müsste also den Tunnel hinten verbreitern. Überlaufröhrchen etc. müssten auch noch geändert werden.
Danke Basti , das bestätigt meine Vermutung im hinteren Bereich . Da hatte ich bei der Hufu etwas weniger Probleme . :wink:
Beitragvon biebsch666 » 14. Oktober 2015 07:27
Gespann Willi hat geschrieben:Ich hatte ja auch mit dem Umbau geliebäugelt :oops:
...was ich eigentlich richtig "stimmig" finde.
Gruß vom Biebsch
Fuhrpark: Genug...
biebsch666
† 04.08.2019
Themen: 199
Beitragvon Gespann Willi » 14. Oktober 2015 07:35
Danke, ich auch :-)
Beitragvon Pedant » 14. Oktober 2015 16:32
ich fänd ja einen /2 Tank mit Schweinemaske an der ETZ ganz nett. das bringt aber richtig arbeit mit sich, da man irgendwie die drehende Gabel/Brücke im Gehäuse bewerkstelligen muss.
Hat sowas schon mal jemand gesehen ?
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon Svidhurr » 14. Oktober 2015 17:41
Hier im Forum gibt es doch eine ETZ 150 mit ES 0 bzw.1 Tank.
Sieht sehr gut aus :ja:
Beitragvon Thale » 14. Oktober 2015 20:54
Passt vielleicht auch der Sport - Awo - Tank?
Thale
Bilder: 164
Beitragvon P-J » 15. Oktober 2015 17:09
Thale hat geschrieben: Sport - Awo - Tank?
Den fahr ich auf der ETZ250, Passt aber der Sprithahn ist auch da zu weit hinten.
