Gelbatterie "gehimmelt" ???
Beitragvon luckyluke2 » 3. Oktober 2015 13:02
...danach sah es aus ; hatte ich doch beim Einbau des Motors letztens 2 Kabel an der Lima vertauscht... :oops: Das erzeugte dann
wunderschöne blaue Funken am Regler und nach der gestrigen Probefahrt war die Batterie plötzlich leer . Ich hatte sie dann
über Nacht am Ladegerät und siehe da :shock:
Komisch nur , wo kam plötzlich das Gemansch auf der Werkbank her ?
dann entdeckte ich die Bescherung... :roll: Die Batterie hat auf dem Träger wunderschön gescheuert , trotz Gummiunterlage... :evil:
Also , hiermit Warnung an alle die diese Batterie noch in der /0 haben ;
etwas höher bauen , mit einer höheren Unterlage , damit
nicht noch einer dadurch seine Batterie himmelt . :wink:
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 10. Oktober 2015 14:38, insgesamt 1-mal geändert.
Heiligenstadt 2015 Helfer
Re: Gelbatterie "gehimmelt"
Beitragvon tony-beloni » 3. Oktober 2015 13:25
Woher kenne ich das nur?
Ich hatte allerdings eine Gelbatterie anderen Fabrikats.
Ich denke, das ich den Akku kaputtgeschüttelt habe.
Direkt an der geschweißten Fügestelle trat bei mir das Elektrolyt heraus.
...........Bild.............
tony-beloni
Beitragvon luckyluke2 » 3. Oktober 2015 13:47
tony-beloni hat geschrieben:Direkt an der geschweißten Fügestelle trat bei mir das Elektrolyt heraus.
:gruebel: ...bin nochmal weg...
Beitragvon Nordlicht » 3. Oktober 2015 14:24
luckyluke2 hat geschrieben:
... und reichlich Wasser nehmen
:mrgreen: Bild
Themen: 100
Beitragvon luckyluke2 » 3. Oktober 2015 16:01
Hab nochmal was ausprobiert , 10min Dauerentladung mit 90W
dann wieder ans Ladegerät ,
nach einer Stunde war sie wieder voll
Und sie war ringsum furztrocken , nirgendwo ein Austritt zu sehen... :nixweiss:
Beitragvon ollipa » 3. Oktober 2015 21:59
luckyluke2 hat geschrieben:Das erzeugte dann wunderschöne blaue Funken
... steht ja auch Blitz drauf... :unknown:
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon luckyluke2 » 3. Oktober 2015 22:27
Aber nicht auf dem Regler ...
Beitragvon UlliD » 4. Oktober 2015 07:20
luckyluke2 hat geschrieben:Aber nicht auf dem Regler ...
Drinnen..... :lach: :lach: :lach:
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon trabimotorrad » 4. Oktober 2015 08:00
@ Steggen: Was auch immer Dein Gel-Akku hat oder hatte - nicht fragen, wundern und weiterfahren.
Ich mach das so, mit dem Gel-Akku in meinem Lastengespann, der nun in das zwölfte Lebensjahr geht, niemals gepflegt wurde, von einer MZ-Drehstromlima mit mechanischem Regler versorgt wird, immer mal drei, vier oder auch (neulich :oops: )sechs Monate nur rumstand, vorwiegend im Winter gefahren wird, aber immer volle Kanne Leistung hat. Warum das so ist :?: :nixweiss:
Themen: 142
Beitragvon Nordlicht » 4. Oktober 2015 08:59
hier ist doch was ausgebrochen oder :?:
nicht das jetzt alles ausgelaufen ist :mrgreen:
Themen: 100
Beitragvon luckyluke2 » 4. Oktober 2015 11:03
Ausgebrochen nicht , reingescheuert . Der Batteriekasten ist anders bei der /0 . Es ist nur der Boden beschädigt , seit gestern naesst sie au h nicht mehr . K.A. warum , Leistung hat sie nach wie vor... :|
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2015 11:43 --
Hab jetzt nochmal gemessen , ohne Verbraucher 6,4V , dann 10min mit 45W entladen , dabei mit Verbraucher 5,9V , unmittelbar
nach abklemmen wieder 6,3V . Jetzt wird sie wieder geladen , mal sehen was sie nachher sagt .
-- Hinzugefügt: 4. Oktober 2015 13:27 --
Nochmal ein Update , nach dem aufladen und einer 30min. "Ruhephase" hat sie jetzt 6,74V ; kein Flüssigkeitsaustritt ...Muß ich das
jetzt verstehen ? :nein: Jetzt bleibt sie bis nächsten Samstag so stehen , dann nochmal messen ... :roll:
Beitragvon luckyluke2 » 10. Oktober 2015 14:37
Heute gleich gemessen , nach 1 Woche immer noch 6,61V drauf...
auch keinerlei weiterer Flüssigkeitsaustritt , die kann nicht defekt sein... :shock:
Eingebaut , Ladespannung gemessen ; alles im normalen Bereich , mit Licht 6,7 - 6,8v im oberen Drehzahlbereich... :nixweiss: Ich weiß
auch nicht , die will mich verarsxxx...
Re: Gelbatterie "gehimmelt" ???
Beitragvon gkm » 12. Oktober 2015 10:10
Ich sehe da keine "Gelbatterie" bzw. ganz schön flüssig das "Gel". Zum nachlesen wers nicht glaubt: https://de.wikipedia.org/wiki/VRLA-Akkumulator
Rundlampenschweinchenliebhaber-Clubmitglied Nr 018
Fuhrpark: RT 125/2/1957, BK350 /1958 mit Stoye SML, SR 56 Wiesel/1959, ES250/1960, 4x Simson 425 Sport 60/61 davon eine mit SEL, SR 59 Berlin/1961, Dnepr K750/1964, ES 250/1/1966 mit Stoye SEL, ES150/1 /1970, diverse Simson-Mopeds/1956-1985
gkm
Beitragvon luckyluke2 » 12. Oktober 2015 14:11
gkm hat geschrieben:Ich sehe da keine "Gelbatterie"
Ist die hier .
Jetzt wo Du es sagst ... :gruebel: das hat weder Löcher im Teppich noch auf meinen Fingern hinterlassen (hab aus Versehen hingelangt... :oops: ) Aber was ist das dann ? :nixweiss: Und es war wirklich flüssig , eigentlich wie normale Batteriesäure , nur daß jetzt nix mehr
rauskommt und die Batterie trotzdem ok ist... Wenn das nur Wasser gewesen sein soll ; woher ? Regen gab es keinen... :|
Beitragvon lothar » 12. Oktober 2015 15:27
gkm hat geschrieben:Ich sehe da keine "Gelbatterie" bzw. ganz schön flüssig das "Gel". Zum nachlesen wers nicht glaubt: https://de.wikipedia.org/wiki/VRLA-Akkumulator
Leider hat sich im Sprachgebrauch der Motorradfahrer der Begriff "Gelbatterie" für alle die Batterietypen durchgesetzt,
die keine Säureeinfüllstutzen haben, was jedoch falsch ist. Da kann ich gkm nur zustimmen, wohl wissend, dass wir die Welt
nicht ändern werden.
Gel-Batterien haben zwischen den Platten Kieselsäure, in der die Säure aufgesogen ist. Da kann nichts rauslaufen oder austropfen.
Vlielbatterien (AGM) haben dagen ein Mikroglasfasergewebe zwischen den Platten, welches ebenso die Säure aufgesogen hat.
Beide Typen können völlig lageunabhängig betrieben werden.
Bei VRLA-Akkus (deutsch: ventilgeregelte Blei-Säuren-Batterie) ist die Säure auch gebunden, jedoch ist i.a. keine lageunabhänger Betrieb
möglich (lageunabhängiger Transport aber ja) und - wie der Name schon sagt - sind sie nicht gasdicht verschlossen. Besonders diese Typen werden oft als "wartungsfrei"
bezeichnet, obwohl natürlich die Gel- und die AGM-BAtterie praktisch gesehen auch wartungsfrei sind.
Zugegeben: Uns Anwendern wird es mit der Begrifflichkeit aber auch wirklich nicht leicht gemacht. Das beginnt schon bei Herstellern
insbesondere aus dem Ausland, wo der Übersetzer aus dem "wartungsfrei" schnell ein "Gel" oder ähnliche Inkorrektheiten fabriziert.
Das geht weiter über die Händler, die mitunter ihrer Fantasie ebenso freien Lauf lassen, wobei ich bei denen im Hintergrund immer
das Gefühl vermute, dass sich Gel am besten verkauft, weils die Käufer auch so nennen, egal was drin ist.
Endgültige Klarheit kann man tatsächlich erst bekommen, wenn man so ein Ding aufmacht und nachsieht was drin ist.
Genauso unklar dürfte das bei der 0811 Blitz sein, auf der auf dem Foto erkennbar nur "wartungsfrei" steht und nichts anderes ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon luckyluke2 » 12. Oktober 2015 21:24
lothar hat geschrieben:.
Lothar , den Gefallen werde ich Dir zum momentanen Zeitpunkt definitiv nicht tun... :nein: :lach:
Ich hab sie desöfteren hin und her gedreht ; das typische "glucksen" wie in einem normalen Blei/Säureakku ist nicht zu hören . Ich
denke mal schon , wenn Güsi sie als Gelakkus vertreibt , daß es auch welche sind . :wink:
Beitragvon luckyluke2 » 19. Oktober 2015 14:50
Heute , nach einer Woche im Freien , war die Batterie immer noch mit 6,47V geladen ; trotz Frostnächten kein riesiger Spannungsverlust .
Da kann also wirklich nichts ausgelaufen sein , Ladespannung nochmal überprüft ; auch ok . Was auch immer das war , die Batterie
ist nach wie vor top . :nixweiss:
