TS 150 bringt keine Leistung
Beitragvon Pascal205 » 13. Oktober 2015 17:50
erst kürzlich hab ich eine MZ 150 neu aufgebaut. Alles lief soweit gut. Gestern wurde ich fertig und bin anschließend auch gefahren. Alles funktionierte ohne Mängel. Doch nach etwa 20 km Fahrt verlor ich an Leistung bzw. Geschwindigkeit. Das Motorrad kam aus dem unteren Drehzahlbereich nicht mehr raus. Im Standgas läuft es einiger Maßen "stabil", jedoch tourt es nicht hoch. Sobald ich den Gang einlege fällt die Drehzahl drastisch und anfahren kann man gar nicht oder nur sehr schwer,da die Drehzahl im Keller bleibt. Ich weiß leider nicht mehr weiter. :(
Ich vermute, dass ein Problem mit der Kupplung vorliegt, aber ich bin mir nicht sicher.
Ich hoffe es kann mir jemand weiterhelfen.
Danke im Voraus :)
Fuhrpark: TS 150, 1977
Pascal205
Re: TS 150 bringt keine Leistung
Beitragvon lothar » 13. Oktober 2015 18:12
Pascal205 hat geschrieben:... erst kürzlich hab ich eine MZ 150 neu aufgebaut.
Was hast du alles gemacht?
Übrigens: Kurze Vorstellung (wer, wo, wie, was ...) und Fotos deiner MZ sind hier gern gesehen ...
lothar
Themen: 271
Beitragvon Pascal205 » 13. Oktober 2015 18:22
Die TS wurde komplett auseinander genommen, alles gereinigt und Kleinteile erneuert. Den Motor und Zylinder habe ich von einem Fachmann regenerieren lassen. Also wirklich komplett neu aufgebaut.
Mit Bildern kann ich zur Zeit leider nicht dienen. Ich selbst komme aus dem Raum Zwickau und habe die TS von einem Bekannten erhalten, bei dem sie zuvor 20 Jahre im Schuppen stand. Das soweit zur "Vorgeschichte".
Pascal205
Beitragvon matthias1 » 13. Oktober 2015 18:25
Fehlt noch die eigene Vorstellung.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Pascal205 » 13. Oktober 2015 18:56
Wie gesagt, ich heiße Pascal und komme aus dem Raum Zwickau. Ich bin 18 und schraube schon seit 4-5 Jahren an Simson Mopeds. Jetzt wollte ich mich an etwas Neuem versuchen, was auch mehr oder weniger gelang. Bis heute jedenfalls. ^^
Pascal205
Beitragvon Spass77 » 13. Oktober 2015 19:03
Wahrscheinlich läuft das Ding nur auf einem Topf... :)
Spass77
Beitragvon TS Paul » 13. Oktober 2015 19:05
Wedis!
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon UlliD » 13. Oktober 2015 19:10
Ist doch ganz einfach, zurück zum Fachmann.....
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Jürgen Stiehl » 13. Oktober 2015 19:23
Hauptdüse/Spritzufuhr.
Fuhrpark: 2 Hondas
Jürgen Stiehl
Beitragvon matthias1 » 13. Oktober 2015 19:29
Is das Loch im Tankdeckel frei?
matthias1
Themen: 308
Beitragvon Pascal205 » 13. Oktober 2015 19:35
Ja. Das Loch im Tankdeckel ist frei und den Vergaser habe ich auch schon gereinigt.
Wenn ich die die Kupplung komplett "rausschraube", dann komme ich auf normale Drehzahl. Es kann also eigl nur ein Kupplungsproblem sein. Aber das genauere Problem habe ich noch nicht erkannt .
Pascal205
Beitragvon Maik80 » 13. Oktober 2015 19:51
Was ist denn für Öl im Motor ?
Beitragvon Pascal205 » 13. Oktober 2015 20:00
SAE 80
Pascal205
Beitragvon der garst » 14. Oktober 2015 05:10
Zündzeitpunkt und Schwimmerstand nochmal genau checken.
Was sagt das Kerzenbild?
Beitragvon Pascal205 » 14. Oktober 2015 09:31
Die Kerze ist Rehbrau. Falls das gemeint ist. Also alles ok.
Pascal205
Mitglieder in diesem Forum: Keith, rpi und 27 Gäste
