TS125 nimmt kein Gas an
Beitragvon Lamima » 30. April 2015 12:16
nachdem ich gestern zum ersten mal meine TS angetreten habe, stellt sich jetzt ein Problem mit dem Motorlauf heraus.
Folgendermaßen verhält sie sich:
- Nach dem Antreten läuft sie relativ unrund (die ganze TS juckelt am Ständer ab und zu vor und zurück) bei ~ 2000U/min
- Bewegungen am Choke führen zum Ausgehen
- Gibt man GANZ vorsichtig Gas dreht sie hoch und nach Wegnahme komm sie langsam wieder runter mit der Drehzahl
- Schnelles Drehen am Gasgriff führen zu einem läuten "MÖÖÖP"-Geräusch und weniger Drehzahl.
Was bisher gemacht wurde:
- Neuer Luftfilter, neues Gummiteil zwischen Ansaugtrakt und Vergaser
- Vergaser zerlegt und komplett gereinigt
- Batterie neu
- Chokezug auf ca 2mm Spiel eingestellt
Wer weiß Rat? Wo lohnt es sich als Erstes zu schauen?
Marco
Fuhrpark: TS125 Bj. '83
Lamima
Re: TS125 nimmt kein Gas an
Beitragvon schrauberschorsch » 30. April 2015 15:52
Wenn sicher der Motor schwer starten ließ und Du mehrere Startversuche unternommen (evtl. sogar jedesmal mit Choke und Tupfer) ist vielleicht einfach nur der Motor "vollgelaufen". Ich würde daher als erstes mal die Zündkerze herausdrehen und viele, viele Mal den Kickstarter durchtreten mit abgeschalteter Zündung um den Zylinder zu "entleeren".
Wenn das nicht hilft, läuft der Motor vielleicht generell zu fett, weil der Motor bei Ziehen des Choke ausgeht. Mit dem Choke wird das Gemisch angereichert. Deshalb würde ich als nächstes die Vergasereinstellung als nächstes prüfen.
Dass der Motor wohl zu langsam abtourt, spricht für Nebenluft. Wann sind denn zum letzten Mal die Dichtungen am Ansaugflansch und die Wellendichtringe an der KW erneuert worden?
:nixweiss:
schrauberschorsch
Beitragvon Lamima » 30. April 2015 17:04
Also den ersten Punkt kann ich ausschließen, da sie unerwartet gut anging.
Vergaser zu fett wäre denkbar, aber müsste dann nicht bei vollem Aufdrehen des Gasgriffs esseres Gemisch entstehen weil ja der Stau durch den Schieber wegfällt und schlagartig mehr Luft da ist?
Wellendichtringe sind unbekannten alters. Welche(r) kommt denn da in Frage für Nebenluft? Den Ansaugtrakt hatte ich schonmal mit Bremsenreiniger besprüht ohne Reaktion.
Marco
Lamima
Beitragvon bimmel » 30. April 2015 20:39
Die zieht irgendwo Falschluft :?: ,sprüh den Luftansaugtrackt mal mit Bremsenreiniger ab.Geht die Drehzahl hoch haste den Fehler gefunden..... :D Würde ich als erstes machen :)
MfG Marko
Fuhrpark: hab jetzt eine ETZ 150 und ich habe eine Ape 50,
bimmel
Beitragvon schrauberschorsch » 1. Mai 2015 10:20
Ich bin kein TS-Kenner, :oops: werde es vielleicht aber noch. 8) Grundsätzlich werden die Möglichkeiten für Falschluft ähnlich sein wie z.B. bei einer RT:
Wenn der Motor Nebenluft zieht, kannst Du den Ansaugtrakt überprüfen (wie wurde schon geschrieben). Bei den Wellendichtringen kommen grundsätzlich beide in Betracht. Wenn Du deren Alter nicht kennst, würde ich sie an Deiner Stelle erneuern. Die Dichtringen härten mit der Zeit aus und die Dichtlippen können sich schlimmstenfalls in die KW-Stümpfe fräsen (habe ich noch nicht erlebt, aber gelesen).
Wenn Du den Stator der Lima und es hinter dem Rotor der Lima ölig ist oder die Lima selbst verölt ist, ist das ein Anzeichen dafür, dass der Wedi am Ende ist. Der linke lässt sich nur mittelbar prüfen. Wenn das Getriebeöl nach Benzin riecht oder sich irgendwie "dünn" anfühlt und der Getriebeölstand sinkt, obwohl das Gehäuse dicht ist, kann sein, dass der Motor über den Dichtring Getriebeöl zieht.
Eine weitere Möglichkeit ist, dass die Dichtfläche zwischen Kurbelgehäuse und Getriebe nicht mehr dicht und der Motor darüber über die Getriebeentlüftung Flaschluft zieht.
schrauberschorsch
Beitragvon Lamima » 3. Mai 2015 13:31
Ich habe nochmal nach Nebenluft gesucht - und keine gefunden.
Zuerst habe ich den Luftansaugtrakt an allen Verbindungsstellen mit Bremsenreiniger besprüht -> keine Veränderung
Dann habe ich den rechten Seitendeckel komplett abgenommen -> hinter/am Stator der Lichtmaschine KEIN Öl, Besprühen mit Bremsenreiniger brachte keine Drehzahländerung
Im Bereich des Kettenritzels ist es ölig, es riecht auch nach Getriebeöl aber vielleicht hat der Vorbesitzer auch nur damit die Kette geölt ?!?
Das Getriebeöl habe ich abgelassen, es war schwarz mit wenigen Metallpartikeln an der Ablassschraube, roch kräftig nach Getriebeöl aber Benzingeruch ist mir keiner aufgefallen.
EDIT:
Sonst noch eine Idee?-Nebenluft scheint es ja nicht zu sein. Kann im Vergaser was falsch sein? Oder an der Zündung? Wenn ja, was?
Marco
Lamima
Beitragvon Dos » 15. Mai 2015 15:52
Wir hatten bei der Restauration von der TS125 vom Schwiegervater fast das gleiche Verhalten. Wie ist denn die Qualmentwicklung am Auspuff?
Die qualmte dann auch recht stark.
Es war im Endeffekt der WeDi auf der Kupplungsseite. Dadurch lief sie extrem Fett (deswegen war auch der choke dann zu viel Sprit und sie ging aus).
Man konnte es durch entfernen der Schraube im Kupplungsdeckel merken. Das hat dann zu Drehzahländerungen geführt und da war auch nach ein paar testläufen deutlich weniger öl drin.
Micha
Fuhrpark: MZ TS 150 Bj.? , MZ TS 125 Bj.? , MZ ES, KR51/2 Bj 81, KR51/1 Bj76, BMW K75S Bj 87
Dos
Skype: thxdos
Beitragvon Lamima » 14. Oktober 2015 11:43
So, ich nochmal 8)
Nachdem der Motor zwischenzeitlich eine Totalkur durch einen netten lokalen Foristen erhalten hat (alle Dichtungen und Lager neu, alles frisch eingestellt) habe ich wieder alle wichtigen Teile in den rahmen gehängt.
Blöderweise hat sich an meinem Grundproblem wenig getan - folgende Situation liegt vor:
- Motor neu
- Vergaser gereinigt. ALLE Düsen/Nadel neu
- Luftfilter neu, Ansauggummi neu
- Öl neu
- Temporärer Ersatztank aus Kunstoff (daher kann ein rostiger Tank, zugesetzter Benzinhahn, verstopftes Luftloch etc. ausgeschlossen werden)
- Zündung eingestellt, Kerze neu
- Choke-Gummi auf unbenutzte Seite gedreht, Zug hat reichlich (~5mm Spiel in allen Lenkeinschlägen)
Verhalten:
- Antreten geht recht gut
- Anschließend lässt sie sich aber nur mit ganz kurzen Impulsen am Gasgriff am Leben halten. Konstante Stellungen (egal ob viel Gas oder wenig) fhren zum Absterben. Starkes Gasgeben führt zu einem lauten Röhrgeräusch und Absacken der Drehzahl bis zum Ausgehen.
So, und jetzt brauche ich eine Idee was man tun könnte um das Problem zu lösen - fahren kann man so nämlich definitv nicht :(
Marco
Lamima
Beitragvon Mainzer » 14. Oktober 2015 11:46
Haste den Schwimmer schon eingestellt? Oder ist der evtl. ein Taucher?
Themen: 32
Beitragvon UlliD » 14. Oktober 2015 11:50
Möglicherweise doch noch zuviel Öl vom Zusammenbau im Kurbelgehäuse :?: Das sorgt auch für lustige Effekte :ja: Versuche trotzdem mal sie freizufahren, das die Öl-Ladung rauskommt, danach könnt es schon anders aussehen.
Verdienter Löter des Forums
Skype: ulli-aus-forst
Beitragvon Mainzer » 14. Oktober 2015 11:59
UlliD hat geschrieben:Möglicherweise doch noch zuviel Öl vom Zusammenbau im Kurbelgehäuse :?: Das sorgt auch für lustige Effekte :ja: Versuche trotzdem mal sie freizufahren, das die Öl-Ladung rauskommt, danach könnt es schon anders aussehen.
Soviel Öl hab ich da beim Zusammenbau auch nicht verwendet, insbesondere da Kolben und Zylinder ja nicht neu waren (und somit noch "betriebsgeölt").
Themen: 32
Beitragvon UlliD » 14. Oktober 2015 12:01
Hm, da fällt das ja schonmal aus..... ;D
Beitragvon Gespann Willi » 14. Oktober 2015 12:06
Das selbe hat ich gestern auch an einer kleinen TS. War die Isolator Beru Kerze. NGK Kerze rein und es ging. Siehe Werkstatt Fred.
Beitragvon guzzimk » 14. Oktober 2015 12:06
mal schrittweise Zündungskomponenten tauschen (Zündspule, Zündkerze, etc?)....
LG
Markus
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Lamima » 14. Oktober 2015 12:19
Mainzer hat geschrieben:Haste den Schwimmer schon eingestellt? Oder ist der evtl. ein Taucher?
Eigentlich WAR er eingestellt (bis ich dann im Aktionismuss das Teil verstellt habe, aber das kann man ja wieder richten)
Den Schwimmer hatte ich schonmal wegen Haarrissen nachgelötet (VOR dem Einstellen) allerdings ist minimal Flüssgkeit drin, die aber nirgends rauskommt.
Zündung hatte ich eigentlich ausgeschlossen. Zündkerze ist auch schon neu (allerdings TATSÄCHLICH eine Isolator) und das Kabel hat sauberen Kontakt am Stecker und an der Spule.
Lamima
Beitragvon Gespann Willi » 14. Oktober 2015 12:28
Wie gesagt, haben uns gestern 1 Stunde rum geärgert.2 neue Isolator, alte NGK ausem Gespann und die Kiste lief :-)
Beitragvon Lamima » 14. Oktober 2015 12:51
Gespann Willi hat geschrieben:Wie gesagt, haben uns gestern 1 Stunde rum geärgert.2 neue Isolator, alte NGK ausem Gespann und die Kiste lief :-)
Ich werde es mal probieren, liegt ja schon da.
Lamima
Beitragvon guzzimk » 14. Oktober 2015 13:04
Auch Schwimmer/Vergaser mal tauschen wenn er schonmal defekt war.....
guzzimk
Themen: 48
Beitragvon Gespann Willi » 14. Oktober 2015 13:26
Und wenn die Kerze draußen ist
20 mal den Kicker von Hand schnell bewegen.
Ist damit der Brennraum wieder trocken ist.
Und Benzinhahn zu lassen,bis die Kiste anspringt.
Beitragvon Lamima » 14. Oktober 2015 13:47
Gespann Willi hat geschrieben:Und Benzinhahn zu lassen,bis die Kiste anspringt.
Ich hatte sogar zum Test mal die Benzinzufuhr gekappt um dann den Vergaser leerlaufen zu lassen. Zumindest GEFÜHLT lief der Motor dann besser :?:
Was mir noch einfällt: Da der Vergaser komplett versifft war (quasi wie zugeteert) - kann es sein, dass der Kanal für die Leerlaufgemisch-Luft noch verstopft ist? Würde das solche Symptome hervorrufen können?
Lamima
Beitragvon Gespann Willi » 14. Oktober 2015 14:24
Nein,wenn die Leerlauf Düse zu ist,
springt sie nicht an.Weil zu mager für den Start.
Was auch wichtig ist,das der Vergaser nicht schräg
nach rechts oder links sitzt.Dann will der Bock auch nicht.
Je nach Richtung läuft er dann zu fett oder zu mager.
Hatte ich vor 2 Wochen bei einem Kollegen auch an
einem TS150 Motor.Vergaser schräg,und die Leerlauf
Düse hatte zu wenig Sprit.
Beitragvon Nordlicht » 14. Oktober 2015 16:34
Gespann Willi hat geschrieben:Nein,wenn die Leerlauf Düse zu ist,
doch springt sie an über den Choke,,nur im Leerlauf läuft es dann eben nicht....
Themen: 100
Beitragvon der garst » 15. Oktober 2015 01:43
Mein erster Gedanke; Kerze tauschen!
Hatte das selbe neulich. Haarriss im Isolator. Von aussen nicht sichtbar, Funke bei ausgebauter Kerze gut....eingebaut ging über Leerlauf gar nix.
Also wirklich nochma schauen das die Zündung auch Leistung bringt.
Beitragvon Alt68er » 7. Dezember 2015 23:13
Servus Marco,
wie ist denn Deine Kur gelaufen? Ich muss mich nämlich auch gerade mit den Problemen herumschlagen und würde gern hören, wie es ausgegangen ist. Ich hab leider nur ne unqualifizierte Antwort - einer meiner Kollegen hat mir heute von ähnlichen Symptomen an seinem alten Moped erzählt - da war's der Auspuff, der verstopft war.
Fuhrpark: ES 150/1 1968
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 27 Gäste
