Aktuelle Zeit: 24. November 2025 03:23
 Betreff des Beitrags: MZ ES 250/2 - Gummiring unter Tacho
BeitragVerfasst: 27. September 2015 21:17
Artikel: 8
vielleicht kann mir einer von euch helfen. Ich hab unter dem Segmenttachen diesen Gummiring von Gabor montiert. Es handelt sich um einen ganz normalen O-Ring. In der Artikelbeschreibung steht eine org. Ersatzteilnummer (91.0010) und es ist die Bildnummer 11 angegeben. Bei meiner ET-Liste ist die Tafel 11 der Ansauggeräuschdämpfer und da ist der Gummiring nicht mit drauf. Weder auf der Tafel 8 (Tacho) noch auf Tafel 14 (Lampe) kann ich den Ring finden.
Mein Problem ist nun, dass der O-Ring von Gabor durch das Gewicht des Tachos raus gedrückt wird und abfällt.
Folgende Fragen: Gab es diesen Ring früher überhaupt? Wenn ja, war es früher auch ein rundes Profil wie ein O-Ring oder wie bei den Rundtachos ein eckiges Profil. Wenn es den Ring früher gab und er eckig war, wo kann man so einen Ring evtl. noch kaufen?
Danke schon mal einen einen schönen Sonntag Abend.
Fuhrpark: MZ-ES250/2-A (BJ 1971), MZ-TS250/1-A (BJ 1977), Simson Schwalbe KR 51/2 L (BJ 1985) mit Anhänger, BMW 850i (EZ 02/1992); LADA 2106
BeitragVerfasst: 27. September 2015 23:55
† 04.04.2016
flitzbiebe
Der Gummiring war Bestandteil des Tachos. Hast dir einen Tacho gekauft war der Ring in der Packung enthalten. Als E- Teil habe ich den nicht gekannt. Muß man halt etwas kreativ sein, selbst ist der Mann. Tacho mit dem Untertei nach oben auf den Tisch legen, eine Wurst Silikon um die Falz ziehen, trocknen lassen einbauen, fertig. Ob du das nun schwarz oder grau oder lieber transparent machst ist deinem Geschmack überlassen. Ich nehm was da ist.
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 28. September 2015 07:01
Heiligenstadt 2015 Helfer
Steffen Lucke
Eine Möglichkeit , aus einem alten Motorradschlauch einen selbst schneiden .
BeitragVerfasst: 28. September 2015 07:23
Ein O-Ring der sich gerade so aufziehen lässt oder ein von einem alten Ölfilter ein Rechteckring.
BeitragVerfasst: 28. September 2015 07:29
Steffen Lucke
Janne , der Ölfilterring war auch meine erste Idee , aber est ist ein Segmenttacho , der wird sich sehr verziehen . Die Idee mit dem Oring ist allerdings gut .
-- Hinzugefügt: 28. September 2015 07:31 --
Arnd , kannst Du mal das ungefähre Maß ermitteln ? Oringe in allen möglichen Größen gibt es am Omnibus zuhauf....
BeitragVerfasst: 28. September 2015 09:51
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Bei meiner tut da ein Einweckgummi Dienst.
BeitragVerfasst: 28. September 2015 22:08
Artikel: 8
der janne hat geschrieben:
Ein O-Ring der sich gerade so aufziehen lässt ...
Das ist natürlich ne super Idee. Wenn der straffer drauf ist, quetscht es ihn vielleicht nicht raus. Blöd, da nicht selbst drauf zu kommen.
luckyluke2 hat geschrieben:
Ich hab ja die Vorlage von Gabor (liegt allerdings in einer der anderen Garagen. Werd den Ring morgen mal holen. Das Durchmessermaß minus ca. 10mm. So werd ich es erstmal versuchen. Vielleicht auch ne Nummer dicker (2mm Schnurstärke oder so). Dann ist er ja vielleicht auch etwas stabiler. Ich denke, da werd ich auch bei uns was finden. Wenn ich nicht fündig werde, würde ich mich nochmal bei Dir melden, Danke.
Martin H. hat geschrieben:
Das wäre natülich auch nicht schlecht, weil die das eckige Profil haben. Allerdings halten die in der Regel die Sonne nicht lang aus und werden porös. Und meine Mopets sind doch "Schön-Wetter-Maschinen" :-)
manitou hat geschrieben:
Und weißt du noch,was der Ringfür ein Profil hatte (rund oder eckig)? Ich kenne noch fpür die Rundtachos die Gummiringe, die hatten einen quadratischen Querschnitt etwa 1,5mm x 1,5mm. War das auch sowas?
Vielen Dank erstmal an Alle für die Tipps. Ich bin immer wieder begeistert, wie schnell einem hier geholfen wird.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 14:45
Ich habe den Ring von verschiedenen Händlern -auch von denen, die hier öfter positiv erwähnt werden- bezogen, leider waren sie alle nach einigen Monaten porös und rissen irgendwann. Von aher habe ich ihn weggelassen.
Wenn jemand richtig haltbare Produkte kennt wäre ich für einen Hinweis dankbar.
Fuhrpark: ES 175/2 (06.1969), Simson KR 51/1 K (1978)
BeitragVerfasst: 29. September 2015 15:09
Ich würde mir aus einer alten Auto Schutz/Fußmatte einen schneiden.
Der kann Wasser und Sonne ab.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 15:35
Wenn ich mich nicht irre war der originale Dichtring im Querschnitt dreieckig und war so gelblich/hellgrau und von der Form her an das Segment angepaßt.
Kann mich aber auch nicht entsinnen den jemals als E-Teil gesehen zu haben.
Auch die originalen werden übrigens schon nach 20-25 Jahren rissig. ;D
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 16:13
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Arnd_850 hat geschrieben:
Hm, ein paar Jährchen ist der bei meiner ES schon drin... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 29. September 2015 17:54
Themen: 142
Bei meinem runden :!: Schweinegespann :love: habe ich unter den runden :!: Tacho auch einen 2mm dicken O-Ring, der mir beim Benz über den Weg gelaufen ist :oops: drunter gemacht - ist aber leider nach einem Sommer porös geworden und irgendwann davon geflogen :evil:
Vielleicht ist der Ölfilter-Rechteck-O-Ring UV-stabiler :?:
BeitragVerfasst: 29. September 2015 18:00
Steffen Lucke
Ich hatte immer einen Dieselfilterring vom Omnibusdoppelfilterbecher drin ; der war nach über 20 Jahren noch top . ;D
geändert...
Zuletzt geändert von luckyluke2 am 29. September 2015 18:07, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 18:04
Rechteck Ölring dürfte Perfekt sein
Wenn der stramm genug sitzt,
ist doch alles Top.
BeitragVerfasst: 29. September 2015 20:03
ich habe einen ca. 1,5 mm dünnen o Ring genommen.
Der war etwas länger, dann habe ich ihn einfach passend gekürzt
und ihn mit Sekundenkleber zuammen geklebt.
Hält bis jetzt tadellos.
Den Luftfilterdichtring habe ich mir bei einem Dichtringhändler
aus Gummi schneiden lassen.
Gruß Trockentaucher
Fuhrpark: EMW R 35 Projekt
BeitragVerfasst: 29. September 2015 20:57
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hab mal schnell 2 Beweisfotos geschossen... 8)
Hier sieht man dann aber doch an den "Ecken", daß es langsam rissig wird:
BeitragVerfasst: 30. September 2015 10:25
Hier ein paar Beweisfotos das es einen originalen Gummiring gab. Hab noch einen neuen unbenutzten Tacho liegen. Der Ring hat eine Runde Form. Hab ihn nur zu Fotozwecken demnontiert. Hoffe das hilft evtl. etwas weiter!??
Gruß Tobi
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 30. September 2015 11:27
Dragonbeast hat geschrieben:
Gruß Tobi
Moin. Könntest du da mal bitte den Durchmesser ermitteln ?:-) Danke
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ ES 250/0 Bj1959 Gespann
MZ TS 250/0 Bj????
MZ TS 250/1 A Bj1983 NVA
MZ ES 250/2 Bj1969 zerlegt
MZ ETS 250 BJ???? zerlegt
BeitragVerfasst: 30. September 2015 12:54
Mhmm, würde sagen etwa 100mm Durchmesser
Aufbau ETS-250
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2015 07:37
Artikel: 8
Gruß Tobi
Das ist ja ein interessantes Bild. Vielen Dank. Der sieht genau so aus, wie der Ring von Gabor, den ich neu gekauft hatte. Allerdings rutscht der raus. Evtl. ist er echt im Durchmesser kleiner. Ich werde nachher mal den Gabor-Ring genau messen. Könntest Du das vielleicht auch noch mal machen?
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2015 09:52
Sonst nicht Durchmesser sondern Länge messen. Ist vielleicht einfacher
MZ TS 250/0 Bj1976
MZ ES 250/0 Bj1961
MZ TS 250/0 Bj????
BeitragVerfasst: 1. Oktober 2015 10:09
Messen kann ich Morgen erst wieder.
Aufbau ETS-250
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson SR-50 Roller
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
BeitragVerfasst: 2. Oktober 2015 07:15
Artikel: 8
Das wäre super. Ich komme auch erst am WE dazu.
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 13:23
Tach zusammen.
Ich hatte auch lange das Problem mit immer wieder zebröselnden O-Ringen und auch mit der passenden Größe.
Die genaue Größe hab ich jetzt nicht im Kopf, da schaue ich in der Wekstatt mal und liefer es nach. Die Schnurstärke ist eigentlich Geschmackssache ich hab meisten 3,0 genommen.
Das Poblem mit dem Zerbröseln liegt am Material (na woran sonst :? ).
Die O-Ringe, die man als Ersatzteil bekommt sind meisten aus NBR (weil billig).
NBR ist aber leider nicht besonders witterungsbeständig. Erstrecht nicht, wenn das Gummi unter ständiger Spannung steht. Ein bischen stramm sollte das Gummi ja schon sein, sonst sitzt es beim Tacho an der lagen geraden Seite nicht besonders.
Viel haltbarer sind O-Ringe aus EPDM oder FKM FPM (Viton).
Bei EPDM ist die Auswahl änhnlich groß, wie bei NBR. Preislich beides unter 1€.
Viton sind etwas teurer (2-3€). Die Auswahl wird hier schon enger, vor allem wenn der O-Ring schwarz sein soll.
Das beste sind O-Ringe aus Silikon. Die sind aber meistens rot oder weiß. Und dann noch die richtige Größe finden. Ich habs aufgegeben. Aber EPDM oder Viton reichen völlig.
Bestellen tue ich immer hier:
http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1/
Nicht nur O-Ringe, auch Kupferringe, Sicherungsringe.
Die haben alles mögliche was uns Spass macht. Und günstig und schnell.
Vielleicht konnte ich ja jemandem helfen. :happy:
So, ich hab mal nachgesehen:
Der O-Ring sollte so zwischen 94 und 96 mm haben.
Drüber kann er leicht rausrutschen (bei 99 mm ist er nicht mehr auf Spannung).
Drunter ist er zu stark auf Spannung, was die Lebnsdauer verkürzt.
Ich würde zu diesen hier raten:
EPDM: http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1 ... ts_id=6223
oder Viton: http://www.ir-dichtungstechnik.de/shop1 ... ts_id=5835
Fuhrpark: MZ ES150-1 / 1970,
MZ ES 250-2 Gespann / 1968,
Simson SR4-2/1
BeitragVerfasst: 16. Oktober 2015 19:39
Artikel: 8
Vielen Dank für deine Erklärungen. Das hilft auf jeden Fall weiter. Vor Allem, was die Frage der Haltbarkeit angeht.
ich kann den Ring den ich bei Gabor gekauft hatte, leider nicht meht mehr messen. Er ist irgendwie spurlos verschwunden (Die Werkstatt muss irgendwelche schwarzen Löcher haben, die sieht man nicht und es verschwinden Sachen darin). Ich habe mir auch eine kleine Auswahl an Ringen zusammen gesucht und will bei Gelegenheit mal testen. Komme aber zur Zeit einfach nicht dazu (morgen will ich erstmal den 12-Zylinder winterfest machen).
Kann man an den Ringen die ich habe das Material irgendwie erkennen?
Ich bin mir auch beim Profil noch nicht ganz schlüssig (dreieckig, quadratisch oder rund)? Ein alter Händler hat mir jetzt wieder was von dreieckig erzählt? Kannst Du nochmal bei deinem Originaltacho nachschauen?
