Möööh beim Gasgeben
Möööh beim Gasgeben
Beitragvon Frosch17 » 17. Oktober 2015 20:29
Nabend,
sie zickt! Die TS wollte heute ab einer bestimmten Gasgriffstellung kein Gas mehr annehmen und hat dann nur noch gemööht. Gib man ganz vorsichtig Gas, geht es gaaanz langsam weiter vorwärts, aber nur bis ca. 80Km/h. Außerdem war die Leerlaufdrehzahl wesentlich höher als vorher. Ich habe dann mal ein wenig am Vergaser gedreht (24/2). Gemischschraube 2,5 U. raus und den Anschlag des Schiebers eingeregelt. Drehzahl im Stand nun wieder erträglich, die Gasannahme im Fahrbetrieb bleibt aber schlecht. Kerze ist eine neue NGK8 drin, Lufi ist sauber.
Gibt es weitere, bekannte Ansätze für dieses Problem?
Gruß Stefan
Fuhrpark: MZ TS 150 /Baujahr 85
Frosch17
Re: Möööh beim Gasgeben
Beitragvon matthias1 » 17. Oktober 2015 20:31
Wird es besser wenn du dann den Startvergaser bemühst?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon ea2873 » 17. Oktober 2015 20:34
klingt nach Gemischabmagerung, wahrscheinlich aufgrund von Schmutz im Vergaser.
Beitragvon Schumi1 » 17. Oktober 2015 21:19
Schonmal auf Falschluft kontrolliert?
Beitragvon mzheizer » 17. Oktober 2015 21:33
gummi vom kaltstartschieber ab
Fuhrpark: BMW-R50 / MZ TS-250 Gespann / MZ 250 / BMW R100R / Batavus Mofa
mzheizer
Beitragvon Frosch17 » 17. Oktober 2015 21:56
Na gut. Wird morgen eben der Versager zerlegt. Wollte eigentlich eine kleine Ausfahrt machen :roll:
Gruß Stefan
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2015 14:40 --
mzheizer hat geschrieben:gummi vom kaltstartschieber ab
Der war nicht schlecht! Das Gummi sah nicht mehr so gut aus und steckte im Vergaser.
Gehört das so, oder sollte das Gummi auf dem Kolben stecken und sich mit diesem auf und ab bewegen?
Und gehört zwischen Vergaser und Ansaugstutzen ein Gummiring? Wenn der Vergaser ganz aufgeschoben ist, bleibt noch eine Lücke bis zum Ansaugstutzen.
Gruß Stefan
-- Hinzugefügt: 18. Oktober 2015 14:43 --
Sorry, ob der vielen Fragen- aber die MZ ist Neuland für mich.
Immerhin läuft sie jetzt wieder :)
Gruß Stefan
Frosch17
Beitragvon manitou » 18. Oktober 2015 16:07
Denke mal, du hast das Hauptproblem gelöst.
1. Er sollte im Kolben stecken und sich heben bzw. senken.
2. Nein, gehört kein Gummiring dazwischen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon RalfReichts » 18. Oktober 2015 17:22
Glaube auch, dass damit das gröbste beseitigt sein dürfte .. kannst ja mal nachverfolgen, wie es sich jetzt verhält
Schraubst du noch oder fährst du schon?
Fuhrpark: Noch nichts ... wird aber kommen :)
RalfReichts
Beitragvon Frosch17 » 18. Oktober 2015 18:43
So, zurück, fährt obenraus wieder astrein.
Mir ist aufgefallen, dass im ETK noch eine Feder mit abgebildet ist- bei mir war da nix (24N2-1). Gehört die Feder dann unter das Gummi ins Vergasergehäuse?
Gruß Stefan
Frosch17
Beitragvon mzheizer » 18. Oktober 2015 21:05
im vergasergehäuse übern kaltstartkolben
mzheizer
Beitragvon UlliD » 18. Oktober 2015 21:13
Nicht mal eine Minute bei Tante Gurgel: http://www.ost2rad-ersatzteilkatalog.de ... rgaser.gif
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Frosch17 » 22. Oktober 2015 16:08
So, das wäre erledigt. Eine Frage bleibt noch: ist beim 24N2-1 Vergaser ein Dichtring unter dem Schwimmernadelventil verbaut oder nicht?
Es gibt Bilder mit und ohne Dichtring.. :gruebel:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/ts15e/24.gif
Gruß Stefan
Frosch17
Beitragvon eichy » 22. Oktober 2015 16:21
Wüsste ich auch gerne, 30N2-5.
eichy
Beitragvon ftr » 22. Oktober 2015 16:57
Es gibt die alten Originalteile, da ist ein roter Dichtring drunter und es gibt die, die jetzt neu zu kaufen sind, da gehört keiner drunter.
ftr
Beitragvon robin » 22. Oktober 2015 17:15
Der Vergaser aus dem Miraculis-Link ist ein 24N1.
Bei manchen MZ-Vergasern ist ein Dichtring drunter, bei anderen nicht (auch original ist das so). Bei Simson war er immer drunter. Beim Wartburg zum Beispiel gab es den Dichtring gar nicht. Und das obwohl der Grundkörper des Ventils immer der Gleiche war.
Es hält auf jeden Fall auch ohne dicht. Solange man den Schwimmer nach der Senfglasmethode einstellt, ist es also egal.
Robin
robin
Beitragvon Frosch17 » 22. Oktober 2015 17:45
robin hat geschrieben: Solange man den Schwimmer nach der Senfglasmethode einstellt, ist es also egal.
Senfglas? Dass es das Kraftstoffniveau beeinflusst ist mir klar. Deswegen hatte ich gefragt.
Gruß Stefan
Frosch17
Beitragvon robin » 22. Oktober 2015 19:44
Gib' mal "Senfglasmethode" in die Suchfunktion ein.
Robin
robin
Beitragvon Frosch17 » 23. Oktober 2015 19:25
ftr hat geschrieben:Es gibt die alten Originalteile, da ist ein roter Dichtring drunter und es gibt die, die jetzt neu zu kaufen sind, da gehört keiner drunter.
Prima- SNV kommt neu, wird dann also ohne Dichtring montiert. (Drücke mich dann mal um die Moutardmethode) :floet: Danke.
Gruß Stefan
Frosch17
Mitglieder in diesem Forum: matthias1 und 30 Gäste
