Gespann Willi hat geschrieben:Die Frage ist nur,warum bei manchen nur die Unteren Gänge heulen,
bei mirnur der 5te?Das mit dem dickeren Öl werde ich mal probieren.
rs46famulus hat geschrieben:Kommt hauptsächlich von geradverzahnten Getrieben. Ich komm aus dem Landmaschinen Bereich und daher kenn ich es. Überwiegend alte Maschinen haben getriebemäßig manchmal extrem gejault, damals wurde auf Fahrkomfort weniger Wert gelegt.
, nur der Schieber im Vergaser scheint etwas zu klappern was auch nicht so wild ist
Mein Fuhrpark ist sowieso rein und komplett von Vernunft geprägt! trabimotorrad hat geschrieben:Der Motor hat auch "kurz darauf", also im Jahre 2015, mit 115 000Km dann auch wirklich mit raushupfendem 4. Gang und Späne an der Ablass-Schraube aufgegeben
AchimSpass77 hat geschrieben:Aber genau so muss sich eine MZ anhören. Nach meinem subjektiven Empfinden klingen nur die noch nicht so ausgenudelten Motoren so. Um so mehr Kilometer sie ohne Überarbeitung drauf haben um so weniger pfeifen sie. Dafür klappern und klingeln sie dann. Also ein neu überarbeiteter Motor pfeift so. Oder täusche ich mich? Mfg Lars
