Kugellager TS 5 Gang Motor
Beitragvon Ferris » 24. Oktober 2015 20:06
ich habe vor eine 250er ETZ KW in den TS 5 Gang Motor zu bauen weil ich eine 12 V Anlage verbauen will.
Jetzt meine Frage,sind in dem TS Motor die selben Lager drin wie in dem ETZ Motor?
Ich meine nicht nur die KW Lager sondern auch die fürs Getriebe.
Sind die Wedis auch die selben wie beim ETZ Motor?
MfG
Ferris
Themen: 159
Re: Kugellager TS 5 Gang Motor
Beitragvon UlliD » 24. Oktober 2015 20:19
Vergleiche doch mal in den Ersatzteillisten. Ach soo, KW passt, aber der ist egal welche Lima du an sie drannschraubst.
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon Ferris » 24. Oktober 2015 20:32
Aber auf die TS Welle geht doch keine ETZ Lima drauf,dachte der Konus is anders.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon UlliD » 24. Oktober 2015 20:39
Die ETZ-Lima geht ohne Bastelei ja auch nicht in den TS-Motor.
Kurbelwelle: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... f7fafbb/?_
Beitragvon Ferris » 24. Oktober 2015 20:49
Was muss ich denn verändern das die ETZ Lima in TS Motor passt.
KW hab ich schon von der ETZ,hat Christof überholt.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon UlliD » 24. Oktober 2015 20:55
Ich hab für dich mal die Suche im Forum bemüht :roll: : viewtopic.php?f=6&t=73485&hilit=ETZ+Lima+in+TS+Motor
Beitragvon Ferris » 24. Oktober 2015 21:12
Danke für deine Bemühungen,du bist ein Guter.
Ich hab ehrlich gesagt gar nicht mehr an die Suchfunktion gedacht :D.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon UlliD » 24. Oktober 2015 21:19
:oops: :oops: :lach:
Beitragvon Ferris » 24. Oktober 2015 21:24
Man hat halt manchmal einen Moment der geistigen Umnachtung :lol:.
Jedenfalls hab ich den Klaus P. mal ne PN geschickt wegen solch einem Adapter.
MfG
Ferris
Themen: 159
Beitragvon der garst » 25. Oktober 2015 00:33
Der Adapter ist das eine, den Motor zerlegen und das Lima Gehäuse aufspielen das andere.
Das ist nichts für Anfänger.
Eine Vape wäre die leichtere Alternative oder wenns preiswert sein soll; die 6v Lima hochregeln.
Beitragvon Klaus P. » 25. Oktober 2015 01:21
Hallo Alex,
du hast natürlich recht,
aber mit dem Hochregeln, kann ich nicht mitgehen.
du bleibst bei 90 W Leistung.
Der Vorteil, wenn dann überhaupt, du hast einen leichteren Zugriff auf Leuchtmittel.
Zuletzt geändert von Klaus P. am 25. Oktober 2015 14:27, insgesamt 1-mal geändert.
Themen: 118
Beitragvon Lorchen » 25. Oktober 2015 12:08
15 Amp. Stromstärke, mei Gutster.
Mitglieder in diesem Forum: Marquis, Spass77 und 32 Gäste
