Scheibenbremse mit BMW Bremszylinder
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Lorenz » 28. Oktober 2015 20:10
Hallo zusammen.
Ich bin am überlegen mir eine MZ TS 250/1 mit Scheibenbremse zu kaufen. Nun ist diese aber leider noch nicht eingetragen. Es ist allerdings ein BMW Bremszylinder verbaut. Kann man so etwas genauso gut eintragen lassen wie die eigentlichen ETZ Bremsanlagen?
Vielen Dank im voraus
Lorenz
Lorenz
Re: Scheibenbremse mit BMW Bremszylinder
Beitragvon P-J » 28. Oktober 2015 20:12
Vermutlich hast du die Brembo Export Variante von MZ an der TS, die BMW Zangen passen nicht genau.
Beitragvon Lorenz » 28. Oktober 2015 20:29
So 100%ig passt das auch nicht denn der Bremszylinder schlägt beim rechts einschlagen am Tank an. Drauf stehen tut "BMW, made in West-Germany, Magura. Aber nen West Import ist es auf jeden Fall...
Lorenz
Beitragvon Maik80 » 28. Oktober 2015 20:47
Das ist dann wohl eher eine Frage der Lenkerausrichtung. Oder des Lenkeranschlages. :shock: Normal berührt der Lenker inklu. Anbauteile nicht den Tank.
Beitragvon Andreas » 28. Oktober 2015 20:49
Der Bremszylinder sitzt doch normalerweise auch auf der nach vorne gerichteten Seite des Lenkers. Also vom Tank abgewandt.
:gruebel:
Mach mal bitte Fotos.
Themen: 855
Beitragvon Lorenz » 28. Oktober 2015 21:02
Naja die Schelle scheint zu groß zu sein und stößt an. Bilder kann ich erst am Freitag hochladen. Ist es denn aber prinzipiell möglich die Scheibenbremse bei der TS mit einem anderen Bremszylinder eintragen zu lassen?
Lorenz
Beitragvon MaxNice » 28. Oktober 2015 21:07
Freilich, sofern der Kolbendurchmesser des HBZ passt.
MaxNice
Zurück zu Papierkram
