Richtige Lenkerposition TS Flachlenker
Beitragvon Supernova » 1. November 2015 20:20
ich hatte den Lenker von meiner TS abgeschraubt gehabt, allerdings vergessen in welcher Position er wieder richtig dran kommt.
Wie ist es richtig ?
- die Krümmung entlang der Federung ?
- die Krümmung nach unten
- oder die Krümmung nach hinten Richtung Fahrer ?
Da ist auch so ein Gewindeloch links, kurz vorm Schalter fürs Licht
Meine Frau könnte kotzen, wenn ich wieder mit den Hänger was neues anbringe...
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
2xSR2E, SR4-1P, SR4-1, 2xSR4-2/1, KR51/1, KR51/2, S51 Enduro, 2x SR50
Qek HP500.83/2, HP401.01/06
Supernova
Re: Richtige Lenkerposition TS Flachlenker
Beitragvon Der Gärtner » 1. November 2015 20:27
Das Gewindeloch ist für den Choke und gehört auf die rechte Seite. Ansonsten würde ich ihn so anbauen, daß er gut in der Hand liegt und dann die Hebel entsprechend einstellen. Alles andere ist Unfug.
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Martin H. » 1. November 2015 21:22
Hier als Beispiel meine: viewtopic.php?p=1304009#p1304009
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon Supernova » 1. November 2015 21:33
Ach so ein Mist. Des ist wieder typisch. Wenn man zwei Optionen hat, nimmt man natürlich die Falsche. Dann muss ich ja wieder alles dran abschrauben, um den Lenker zu drehen... Das mit der Loch vom Choke habe ich nicht bemerkt, weil der Vorbesitzer den bei mir den an einer anderen Stelle verbaut hatte.
Wie wurde denn die Position original verbaut ?
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
Supernova
Beitragvon Klaus P. » 1. November 2015 21:46
Die Supernova in dem Link reicht nicht ?
Ahja, Ansicht von oben fehlt.
Themen: 118
Beitragvon Supernova » 1. November 2015 23:33
Ja von oben wäre toll, dann kann ich es an der Position des Choke erkennen
Fuhrpark: ES 250/1
ES 250/2+SW
ETS250
TS150
Supernova
Beitragvon Martin H. » 2. November 2015 10:48
Supernova hat geschrieben:Ja von oben wäre toll, dann kann ich es an der Position des Choke erkennen
Ja dann schau halt in meinen Link, den ich weiter oben gepostet hatte.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Beitragvon der garst » 2. November 2015 11:21
Lenker enden stehen nach hinten und etwas nach unten.
Da gibt es kein Rezept.
er sollte dir und deiner Körperhaltung zu sagen und dabei beim Einlenken nicht an den Tank schlagen.
Warum so praxisscheu?
Einfach mal kucken, überlegen und machen.
