bw12454 hat geschrieben:ist es richtig das der unterbrecherabstand 0,3 mm betragen muss? also mir bloßem auge kann ich erkennen das der mindesten 2-3 mm beträgt kann das ein grund sein das überhaupt gar kein funken an der kerze entstehen kann?
bw12454 hat geschrieben:ok ich werde dem mal nachgehen danke
Vergaser ab, Schwimmerwanne auch ab, dann in der Küche ein passendes Glas mopsen, wo der Gaser reinpasst. Dasnn den Durchfluss durch das Schwimmerventil messen. Nur durch den Schlauch verfälscht die Werte und bei der Methode kannst du auch gleich schauen, ob der Schwimmer richtig eingestellt ist.
bw12454 hat geschrieben:läuft aber nur mit choke aber dann auf vollen touren.
bw12454 hat geschrieben:kann ein kleiner riss im ansaugflansch dafür sorgen?
daher kommt die FalschluftZurück zu Elektrik / Elektronik
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Gespann Anfänger, tony-beloni und 32 Gäste
