Aktuelle Zeit: 23. November 2025 10:52
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: TS 250/1 säuft ab
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 20:42
Hallo MZler,
nie gekanntes Problem an Original TS 250/1:
nach 1/2 Jahr Stillstand geht der Motor nach ein paar Sekunden Lauf aus, kurz Choke gezogen läuft er weiter, säuft dann aber ab. Kurze Fahrt mit rieeesen Abgasfahne. Motor bekommt viel zu viel Sprit.
Vergaser aufgemacht = Loch im Schwimmer und Teillastnadel korrodiert (das darf nach 30 Jahren schonmal sein). Vergaser war inne moosgrün (hab ich so noch nie gesehen).
Neuen Schwimmer, Ventil und Nadel rein = die selben Symptome wie oben.
Morgen werde ich mal die Nadel tiefer hänge, zZ dritte Kerbe von oben.
Fällt jemandem dazu was ein?
LG VGSI (Vergessichimmer) :biggrin:
Fuhrpark: MZ TS 250/1 Bj. 1981
 Betreff des Beitrags: Re: TS 250/1 säuft ab
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 20:51
Wurde der Vergaser komplett gereinigt oder nur Düsen und Schwimmer gewechselt ? Vielleicht mußt du doch ein bisschen mehr machen , wenn der Vergaser innen grün war.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 21:20
MZ Werner hat geschrieben:
Hi Werner,
das grüne Zeugs habe ich mechanisch mit kleinem Schraubendreher abgekratzt - ging ganz leicht - mehr nicht. Düsen sahen sonst gut aus.
Was wäre sonst zu tun? Gebissreiniger oder Kärcher? :mrgreen:
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 21:46
Hast du mal ne neue Kerze probiert
Und möglichst eine NGK und keine Beru/Isolator
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 21:58
Verdienter Löter des Forums
vergessichimmer hat geschrieben:
Nimm Aceton und schreib mal eine VERNÜNFTIGE Vorstellung, gehört sich einfach so :roll:
Zuletzt geändert von Christof am 8. November 2015 20:54, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 22:08
Schwimmer eingestellt?
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 22:20
gummi vom kaltstartschieber ab
Fuhrpark: BMW-R50 / MZ TS-250 Gespann / MZ 250 / BMW R100R / Batavus Mofa
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2015 23:30
@Gespann Willi
neue Kerze (und Stecker)ist immer ein guter Gedanke
Kerze von NGK = noch nie gehört, hab Isolator drin = Erstausrüsterqualität
@UlliD
werde es mit Aceton versuchen gründlich zu reinigen,
eine VERNÜNFTIGE Vorstellung - will ich gerne tun, den Bereich 'Mitglieder' habe ich gefunden, nur noch nicht, wie ich dort einen Eintrag generieren kann. Sei so nett und verrate es mir.
@dr.blech
Schwimmer nicht eingestellt, Werte laut Rep-Handbuch waren i.O.
@mzheizer
gummi vom kaltstartschieber (Choke) ist i.O.
Danke für die Hinweise bis hier hin.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 10:17
Simsonemme
@Gespann Willi
Isolator immer gut....nich Willi :mrgreen: ..
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 10:47
Niiiieu wieder Isolator/Beru
Orginale oder NGK Was anderes gibt's bei mir nicht :-)
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 11:09
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Hast Du die einzelnen Düsen auch gereinigt? D. h., herausgeschraubt und mit Druckluft durchgepustet? Man kann auch mit etwas Weichem (!!!) vorsichtig versuchen, den Dreck aus den Düsen zu kratzen - aber bloß kein harter Draht oder sowas!
Und generell reinige ich meine Vergaser immer mit Spiritus (dabei unbedingt für ausreichend Belüftung sorgen, sonst gibt´s höllisches Schädelweh).
Von NGK wäre die passende Kerze eine B8HS.
Wobei ich persönlich auch mit Beru/Isolator bisher gut gefahren bin.
Na genau so wie den Thread hier auch.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 14:26
Das gibts nicht aber geht nicht gibts auch nicht!
Schwimmer nochmal nachjustiert, alle Werte wie es sein soll 30; 27+1; 34+1;
Neues Ventil nochmal gecheckt, die Feder ist etwas straffer als beim alten Ventil, ist halt neues Teil, sonst=i.O., an den Düsen liegt es nicht, es ist ja zuviel Sprit im System, nicht zu wenig;
Nadel tiefer gehängt = immernoch so wie vorher. :( :( :(
An der Zündung liegt es nicht, weil läuft ja doch; Zündfunke ist normal, Kerze ist nass (is ja klar bei der Probiererei)
es liegt am überfetten Gemisch - wo kommt das her = vom Vergaser!
Also werde ich mir nächste Woche einen Vergaser zum Vergleich besorgen.
Könnt Ihr mir einen neuen Vergaser empfehlen? (der dann ja vielleicht in der Maschine bleibt)
Na, schönen sonnigen Feiertag noch, in Thüringen ist trotz Chemtrails wunderbare Sonne.
@Martin H. Dein letzter Link gibt Fehler 404.
LG VGSI (Vergessichimmer) :biggrin: .
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 18:13
Bekommt die Gute den überhaupt Luft? So wegen verstopftem Luftfilter oder Ansaugweg. :wink:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 18:18
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Oh, danke! :|
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 18:21
Schumi1 hat geschrieben:
ja, Atemweg ist frei, Filter hatte ich auch schon raus :roll: :cry: :roll:
danke für's mitdenken, LG VGSI (Vergessichimmer) :biggrin:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 18:33
Das mit der NGK Kerze meinte ich Ernst Habe vor 2 Monaten denselben Mist gehabt. Kiste als abgesoffen, Isolator raus, NGK rein.
Die Ts lief und meine vorher laufende ETZ mit der Isolator kaum noch.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 18:54
Gude Willi,
ja, schon klar, dass Du das ernst meinst; der noch größere Frust ist Kriechstrom im Kerzenstecker. Das findet man zuletzt ... (die Kids kommen da nie drauf :wink: )
Der Zündfunke ist aktuell zwar gut, das muss aber nichts heissen, der kann unter Kompression - also wenn's draufankommt - auch zusammenbrechen.
Es heist also Fehlerquellen ausschließen oder Fehler einkreisen. Jetzt löte ich mir erstmal den alten Schwimmer wieder zurecht.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 19:35
Ich würde erst mal wenn Funke unter Kompressions Druck kommt, Benzinhahn zu machen , Zündkerze am besten mit dem Stroposkop bei eingeschraubter Kerze testen.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2015 20:07
der zusammenhang zwischen absaufen und verdreckten düsen erschließt sich mir nicht so ganz..
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
BeitragVerfasst: 1. November 2015 00:29
† 04.04.2016
flitzbiebe
Oh Gott, wie Langweilig Bild
Gruß manitou
BeitragVerfasst: 7. November 2015 19:47
Hallo und guten Abend,
als Erstes habe ich vorige Woche Kerze+Stecker+Zündkabel erneuert. Nun ist der neue Vergaser 30N2 von Zeitmaschinen-Shop.de für 30 Teuro verbaut, macht insgesamt einen guten Eindruck. Allerdings ist der Schwimmer insgesamt kleiner und ich habe den Eindruck, alles was Buntmetall ist, ist irendwie kürzer und kleiner (am Material gespart), die drei Schrauben für den Deckel unten greifen nur auf 2 Gewindegänge, die habe ich gleich gegen die Originale ausgetauscht. Sonst alles gut und passt genau.
Nun läuft die Gute überhaupt erstmal wieder aber qualmt immernoch so sehr und braucht auch ordentlich Gas zum Fahren. Das ist so noch nicht i.O.
Aufgefallen ist mir das laute Motorgeräusch, das mich eher an meine AWO errinnert. Oder an einen Schiffsdiesel. Das klingt nach Ventilsteuerung, nicht nach 2Takt. Mal sehen, ob ich hier eine Tondatei hin bekomme.
BeitragVerfasst: 7. November 2015 19:59
Nun läut die Gute überhaupt erstmal wieder aber qualmt immernoch so sehr und braucht auch ordentlich Gas zum Fahren. Das ist so noch nicht i.O.
Wie weit bist du gefahren? Wenn die vorher schon ziemlich fett lief, dann dauert das schon ein paar Kilometer mit ordentlich Gas, bis das Qualmen weg ist.
Alternativ: Wellendichtringe im Eimer und es zieht Getriebeöl ins Kurbelgehäuse. Würde auch das mit ordentlich Gas erklären, ohne das sie vermutlich ausgeht.
BeitragVerfasst: 7. November 2015 20:08
Hi daniel_f,
bin naja, 500 Meter hin und zurück und es suppt aus dem Zylinder am Krümmer schwarze Brühe :shock:
auch klingt der Motor nicht gut und geht bei Halbgas zwischendurch gerne aus. :(
LG VGSI
BeitragVerfasst: 7. November 2015 20:57
hatte die gleichen Probleme. Sie lief immer nur ein bisschen. Am Ende waren Ckokegummi im Nachbauvergaser undicht (das Ding hatte noch mehr Macken), halb defekte Zündspule (wurde heiß), halb defekte LIMA (schleichender Masseschluss im Stator)und der Motor (Dichtungen , Lagerschaden) das Problem.
Deshalb:
1. Motor bei Dirk überholt
2.) neue alte Zündspule verbaut
3. NGK -Zündkerze(siehe GespannWilli) rein
4.) LIMA-Stator gewechselt
5.) ohne Kerze Kurbelgehäuse "trocken" treten
Seitdem läuft sie
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
BeitragVerfasst: 8. November 2015 11:52
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Ok, hab´s jetzt ausgebessert.
BeitragVerfasst: 8. November 2015 20:44
Hi daniel_f,
LG VGSI
Das meine ich. Nach 500m kann es durchaus noch qualmen und auf so kurzer Strecke zwischendurch ausgehen deutet schon auf ein größeres Problem hin. Wenn du nun schon einen neuen Vergaser hast, der hoffentlich einen ordentlichen Schwimmerstand und dichten Chokegummi hat, dann bleibt nicht mehr viel übrig, außer defekte Wellendichtringe. Die schwarze Suppe könnte aber auch von dem vorherigen zu fetten Motorlauf kommen. Das dauert schon ein Stück, bis der zuviele Sprit sich beim Fahren aus dem Kurbelgehäuse verflüchtigt. Aber längere Vollgasfahrten scheinen ja aufgrund der genannten Probleme auszufallen...
Neue Zündspule wäre noch eine Option, die du scheinbar noch nicht versucht hast.
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:24
Zitat:
Das meine ich. Nach 500m kann es durchaus noch qualmen ... bleibt nicht mehr viel übrig, außer defekte Wellendichtringe ...
ja daniel_f, Du hast Recht mit Deiner Beschreibung.
Das hat mir gestern ein alter Kfz-Meister von einer Simson-Werkstatt auch so gesagt. Zu den Zündspuhlen meint er, die gehen nicht kaputt (naja).
An die Wellendichtungen gehe ich aber nicht ran, dann suche ich mir eine Werkstatt.
Wer kann eine in Westthüringen empfehlen?
Ich kenne eine, die kann ich aber niemandem empfehlen.
LG Keule
BeitragVerfasst: 11. November 2015 23:47
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 159
Vielleicht wirst Du hier fündig:
viewtopic.php?f=33&t=56598
BeitragVerfasst: 6. März 2019 16:02
Ich persönlich kann dir nur den Dirk Singer bestens empfehlen.
https://emzett-web.de/
Du musst auch nicht persönlich den Motor vorbeibringen sondern kannst diesen auch dort hinschicken.
Ich selbst habe auch meinen Motor dort überholen lassen.
Grüße Andy
Fuhrpark: MZ ES 150 Baujahr 1966,
Zündapp C50 Super Baujahr 1969
BeitragVerfasst: 6. März 2019 16:20
Na ja, wenn der TE das Problem nach vier Jahren nicht gelöst bekommen hat, dann wird es sich wohl inzwischen erledigt haben. Leider hatte er sich nicht mehr gemeldet, wie es ausgegangen ist.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 16:31
Is ja gefühlt in letzter Zeit immer häufiger so.Schnell anmelden ,Problem lösen und dann auf nimmer wiedersehen. :(
Ein Grund für mich bei Erstanmeldungen ohne Vorstellung und nur Problemnennung einfach garnicht mehr zu reagieren.
BeitragVerfasst: 6. März 2019 17:27
Vielleicht ist sein Nickname ja auch Programm ;D , also sich hier wieder zu melden , ob es geklappt hat.
