Schneeketten fertig
Schneeketten fertig
Beitragvon fränky » 27. Oktober 2007 17:51
da er nun mal leider kommen wird, der Winter, habe ich mal angefangen zu basteln. Ein paar Kreuzspurketten vom Sperrmüll für 195 - 15. Einen guten Bolzenschneider und eine Wasserpumpenzange.
Das originale Spannkettensytem habe ich entfernt - in der Breite musste ich je 2 Glieder entfernen und die Länge habe ich am Bike angepasst.
Gespannt wird mit zwei Dichtgummis von der Sanitärabteilung mit zwei Haken.
Heute habe ich mal ne Probefahrt im Wald gemacht - TOP.
Preis = 0€
Habe zwar noch die Staudacher-Kette, aber die PKW Kette ist fleischiger vom Material her und wird mehr "Beissen".
fränky
Themen: 185
Beitragvon IFA-Flotte » 27. Oktober 2007 18:09
Geiles Ding ... aber ist denn sowas legal?
Der Vorteil der Klugheit liegt darin, dass man sich dummstellen kann.
Das Gegenteil ist schon schwieriger.
Kurt Tucholsky
Matthias alias matjes ---- Bild
Fuhrpark: MZ ETZ 150
MZ ETZ 250
IFA-Flotte
Skype: ifa-flotte
Beitragvon Menni » 27. Oktober 2007 18:14
Hier sind wirklich nur Wahnsinnige unterwegs.
Das sieht aber klasse und solide aus. :respekt:
Grüße von Klaus
(Dass der Ölfilm niemals reiße, und wir alle aus dem Boot kommen, wenn nötig!)
Fuhrpark:
MZ ETZ 250 (1982)
MZ TS 250/1 Superelastik (1978)
MZ-B Horex Imperator 125 (1996)
MZ RT 125 (2001)
MZ ETZ 250 (1983) (Aufbau in Planung)
Menni
Skype: menni1958
Beitragvon alexander » 27. Oktober 2007 18:54
Wird nicht der Kettenkasten/ schlaeuche aufgeschubbert?
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon fränky » 27. Oktober 2007 18:58
Hallo Alexander,
nein das reicht gerade so - allerdings darf man rechts nichts zum Spannen verwenden, das würde nämlich streifen.
Ich habe rechts ein Glied weniger genommen(im Umfang) und links wird mit 2 Gummis gespannt - hält super.
fränky
Themen: 185
Beitragvon alexander » 27. Oktober 2007 18:59
Jetzt brauchts nur noch Schnee.
Aber je weniger Orang- Utans, je weniger Schnee.
K3 ………...Bild
Zeltphilosoph
Themen: 72
Beitragvon longa » 28. Oktober 2007 09:31
hallole,wir fahren bei der dreiländer-winterfahrt mit und da ist deine kette sicher eine gute wahl.ist da system bei einbebautem rad montierbar.mfg micha
longa
Bilder: 33
Re: Schneeketten fertig
Beitragvon motorang » 28. Oktober 2007 09:58
fränky hat geschrieben:Hallo,
Preis = 0€
Uneingeschränkten Respekt!
Sehr gut ist die Spannerei, das wird funktionieren. Viele Leute wissen nicht dass Ketten auf dem Reifen wandern - wenn man die Spanner durch die Speichen zieht werden sie früher oder später abgerissen.
Auf der Lauffläche hast Du nichts verändert, da ist immer noch alles gehärtet, oder? Die Zanglerei fand nur im "unbefahrenen Bereich" statt?
Ist die Kette offen oder ringförmig?
Ich würde das gerne auf meine Winterfahrerseite packen, wenn ich darf?
Gryße!
Andreas, der motorang
PS: noch ein Tipp - wenn die Ketten ein wenig schlägt bzw. durch die Vibrationen beim Kettefahren kann sich die Bremsstrebe lockern und schließlich lösen, entweder vorne oder hinten an der Bremsankerplatte. Ist mir schon zweimal passiert, mit recht desaströsen Folgen, seidem haben beide Schrauben eine Sicherung ...
motorang
Themen: 166
Beitragvon fränky » 28. Oktober 2007 18:07
Longa
Ja die Kette ist ruckzuck bei eingebautem Rad montierbar. Bike aufn Hauptständer - Kette von hinten übers Rad legen - Rad drehen unten links und rechts einhängen - Spanngummis dran fertisch.
Ja die Kette ist offen, wie die Staudacher. Stabile Haken wie gesagt auf der rechten Seite(zuerst zusammenketten), weil da im Umfang ein Glied weniger drin ist wie rechts.
Das habe ich extra so gemacht, weil ich rechts nicht spannen kann zwecks Kettenschläuchen und die Kette durch die 2 Spanngummis links immer nach links gezogen werden.
An den gehärteten Gliedern der Lauffläche wurde nichts verändert, nur an den Seiten.
Darfst Du gerne auf deiner Homepage unterbringen, ich halt mich da auch des öfteren auf :top:
Falls Du noch mehr Bilder oder Masse brauchst sag Bescheid.
fränky
Themen: 185
Beitragvon longa » 28. Oktober 2007 19:45
danke für die antwort.wann geht das in serie?????
longa
Bilder: 33
Beitragvon fränky » 28. Oktober 2007 21:04
wenn ich noch mehr Ketten finde............
fränky
Themen: 185
Beitragvon longa » 29. Oktober 2007 18:45
ja dann mach mal einen guten preiss.mfg
longa
Bilder: 33
Beitragvon motorang » 4. November 2007 09:30
Der Fränky hat seinen Eigenbau dokumentiert und mir geschickt -
danke sehr herzlich!
Hier beschrieben:
http://motorang.com/motorrad/winterfahr ... enkyketten
Gryße!
motorang
Themen: 166
schneeketten
Beitragvon pacopaco » 15. November 2007 21:04
ich hab noch mehrere, für 16 und 18 zoll rad, hab ,nach guten erfahrungen vor 4 jahren auf meiner solo-ts mal im sonderangebot gekauft und "in serie" umgestrickt, hab auch letztes elefantentreffen jemandem aus diesem forum eine mitgebracht (nürburgring) weis leider nicht mehr wer...
wenn jemand will:30 euro das stück. (antrieb und bremsen sind nochmal so schön, wenns auch lenkt, auf meiner solo-ts hab ich immer vorne und hinten kette) viele grüße an alle schneeliebhaber jo
Fuhrpark: ts 250-1/1977, rotaxgespann/1990
pacopaco
Beitragvon longa » 16. November 2007 20:10
hab dir pn gesendet.mfg micha
longa
Bilder: 33
Beitragvon ETZetto » 21. November 2007 13:49
Der K41 und dann noch Schneeketten! Wenn das nix ist...
Jens
P.S. Der Heidenau K41 ist übrigens einer der besten Winterreifen, hab ich auf der ETZ 150.
Fuhrpark: ETZ 150 Bj. 1987,
ES 175/2 Bj. 1968,
ETZ 250 Bj. 1983,
Baghira Black Panther Bj. 1999,
Restaurationsobjekt: ES 175 Bj. 1961
ETZetto
