Aktuelle Zeit: 26. Juli 2025 10:31
 Betreff des Beitrags: Drehstromlima Kontakt verkokelt
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:27
Themen: 307
Bei meiner Drehstromlima ist der V - Kontakt angekokelt, die Lötverbindung ist geschmolzen und der Kontaktstecker zeigt deutliche Einwirkung von Hitze.
Was ist die Ursache? Kann ich die Verbindung einfach wieder anlöten?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
 Betreff des Beitrags: Re: Drehstromlima Kontakt verkokelt
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:44
Themen: 268
Zu 99% würde ich sagen: JA! Dieser Fehler tritt übrigens häufig auf.
Ist die Weichlötung einmal unsicher geworden (z.B. durch mechanische Beanspruchung) wird der Übergangswiderstand größer und
der Wärmeleistungsumsatz an der Lötstelle auch, was wiederum der Lötstelle noch mehr zusetzt usw.
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:47
Bowdenzugbesteller
Ursache ist ein Uebergangswiderstand!
Das heisst ein schlechter Kontakt am Stecker beidseits moeglich, oder die Loetung aus dem Stator zum Klemmbrett ist locker = "kalt" geworden.
Kabel 1 cm kuerzen, neuen stecker verpressen und Loetstelle erneuern!
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:49
Themen: 142
lothar hat geschrieben:
Habe ich bei meinen 12-Volt dieses Problem auch schon ab und an gehabt. Jetzt weiß ich auch warum ich es hatte :oops: :wink:
Sorgsames wieder anlöten hat das Problem für lange zeit behoben :ja:
BeitragVerfasst: 11. November 2015 20:51
Hi
Und zu lothars 1% das hier.
Theoretisch wenn du u gegen v, V gegen w und w gegen U den Widerstand misst sollte er sehr exakt gleich sein. Ist das nicht der Fall wahrscheinlich Feld defekt. Die Wicklungs enden sind in der Wickung im Stern geschaltet. Hab auch schon gesehen das sich am Sternpunkt ein Draht gelöst hat...
MFG Dirk
Fuhrpark: MZ TS 250/1 im Aufbau
Kr 51/1 S in Blutorange mein alltags Möpp
BeitragVerfasst: 11. November 2015 21:00
Themen: 307
Danke!
BeitragVerfasst: 12. November 2015 12:21
...und stelle bitte auch für alle abgehenden Kabel (U/V/W; schwarz) sicher, daß:
-ordentlich gecrimpt,
-die Isolation nicht angeschmolzen,
-das Kupfer nicht schwarz geworden ist.
-der Stecker ordentlich straff auf dem Kontakt sitzt.
wenn nicht 100%ig iO: ->Kabel nachsetzen, neuer Stecker dran
achja, ich sehe gerade:
-> Also neu, sonst hilft Dir löten alleine auch nicht weiter.
BeitragVerfasst: 12. November 2015 18:54
Themen: 307
Warum? Ändert sich dadurch der Widerstand oder hält das Lot nicht mehr?
BeitragVerfasst: 12. November 2015 19:02
Das Lot hält nicht mehr auf den ausgeglühten Steckern.
Grüße Werner
Opel Meriva
BeitragVerfasst: 12. November 2015 19:10
Themen: 307
Danke!
BeitragVerfasst: 13. November 2015 11:53
...und sie haben einen erhöhten Kontaktwiderstand. Vor allem aber haben sie Ihre Federspannung "verloren", sind quasi verhärtet. Das beides zusammen sorgt dafür, daß sich das Drama bald wiederholt.
Meiner festen Überzeugung nach ist das auch die eigentliche Ursache: Der schlechte Steckkontakt erzeugt Wärme und Funken und dadurch erwärmt sich die Lötstelle und gibt auf.
