Aktuelle Zeit: 9. April 2026 13:48
 Betreff des Beitrags: MZ ES 250/1 1963 von Andre
BeitragVerfasst: 26. März 2015 21:45
Hallo zusammen
ich will euch hier in diesem Beitrag an der Restauration meiner ES 250/1 mit Lastenseitenwagen (1963) teilhaben lassen.
Fgn, 1192409 Mnr. 2217168 , es wird Bilder geben und einen Text und ich fange mal klein an
Nachdem ich meine ES 250/2 mit SEL an meinen Sohn weitergegeben habe, wollte ich auch wieder ein Gespann haben. Es wird so von mir aufgebaut werden, dass es auch im Winter gefahren werden kann.( Augustsburg und Elefantentreffen ) Es wird also wenig neuen Chrom geben und viele Teile die nicht rosten. Das Fahrgestell wird Pulver beschichtet, Die Blechteile bleiben wie sie sind. Da ich zu DDR Zeiten schon mal eine Zeitlang eine es/1 von meinen Bruder geborgt hatte kenne ich die Schwachstellen recht gut. Damals hatte ich immer Ärger mit den Vorderen Fußrasten und einen schönen Rahmenbruch über der hinteren Motoraufhängung wobei der Tank aufgerissen und das Benzin ausgelaufen war.
Als Seitenwagen möchte ich einen Lastenseitenwagen so umbauen das er zum bj. 1963 passt. Nach sehr kurzer Suche habe ich eine ES/1 aus erster Hand mit Papieren gekauft, das Motorrad war völlig unverbastelt bis auf die unschöne Blinkanlage. Das Lastenboot gab es bei Kleinanzeigen und war reichlich Durchgerostet. Einen Seitennwagen rahmen habe ich schon auf meinem Lager gehabt.
Nun habe ich erst mal die Schwachstellen angegangen. Der Rahmen wurde oberhalb der hinteren Motoraufhängung durch ein eigens angefertigten „ Außenrohr“ und einem Knotenblech verstärkt. Deshalb musste das Ansauggehäuse auch umgebaut werden weil sich der Außendurchmesser des Rohres erhöht hatte. Ein weiteres Knotenblech setzte ich an das vordere Fußrasten Rohr. Weiter habe ich das Fußrastenrohr nach hinten mit der Motoraufhängung und die mit dem Rohr der Fußbremswelle durch kleine eingeschweißte Brücken verbunden.
Da die Verzahnungen an den vorderen Fußrasten stark abgenutzt waren kann ich auf die Idee die Stirnverzahnung durch eine Innenverzahnung zu ersetzen welche ich selber auf der Arbeit anfertigen konnte. Weiter habe ich die Bolzen auf denen der Hauptständer läuft neu hergestellt und zwar so dass diese sich im Rohr verkeilen und hoffentlich nicht mehr locker werden.
Der Lastenseitenwagen habe ich komplett zerlegt und zum Sandstrahlen gegeben. Der Radkasten hatte die besten Zeiten hinter sich und ich habe erst mal alles weggeschnitten was nicht mehr zu gebrauchen war. Die rechte Seitenwand vom Boot war völlig durchgerostet und wurde durch eine neue ersetzt. Den oberen Rohrrahmen wieder zu montieren dauert unglaublich lange da die geschlitzten Rohre sich beim strahlen verziehen und dabei den Schlitz schließen. Nach dem Neubau des Radkastens habe ich alle Anbauteile Feuerverzinken lassen, das nichts mehr rosten kann.
Der Motor sollte wegen dem schweren Gespann betrieb fünf Gänge haben. Also nahm ich einen TS250/1 Motor der schon zu DDR Zeiten eine ETZ Lichtmaschine hatte und habe diesen so modifiziert das er in die ES/1 passt. Da die Lichtmaschine damals von mit mittels Stemmeisen und einem Alu Ring eingefummelt wurde, habe ich dies alles nochmal neu gemacht. Den Tachoantrieb habe ich so umgebaut das eine alte 24“ Nuss auf der Mutter des vorderen 16“ Ritzels steckt. Die Halterungen habe ich eingeschweißt und geschraubt Die vorderen Kühlrippen habe ich so angepasst das keine Unterschiede zu sehen sind. Zwei Kühlrippen habe ich eingesetzt und zwei ins Gehäuse eingeschliffen.
Ein größeres Problem stellte die Auswuchtung der ETZ Kurbelwelle dar. Als erstes habe ich alle Kurbelwellen die sich in meinem Besitz befinden, ausprobiert und gerechnet. ( 250cm² )
ETZ welle Nachfertigung 34% ..................( größeres Fußlager!!!!!)
TS 5gang Welle ...........32%
ES/1 .....Welle ........... 61%
ES/1 .....Welle ........... 62%
ES/2 .....Welle ............34%
eine ES Welle mit zwei
unterschiedlichen
Simmerring Durchmessern
..........(175cm²???).......35%
ich habe nach der Anleitung mit MZ Kurbelwelle bei Autoschrauber.de. gerechnet.
und ich habe heute die o.g. OldtimerPraxis 2/1996 bekommen, danach ist meine Rechnung richtig. bei den Rechnungen habe ich immer mit dem gleichen Kolbengewicht gerechnet Sodas ein Vergleich möglich ist.
Die Erkenntnis war das ich Bei der ETZ nachbauwelle 150g!!!!! in der Nähe des Hubzapfens entfernen muss! zuerst habe ich versucht die Bohrungen die ich setzen wollte anzukörnen. HA HA alles Oberflächen gehärtet. Gebohrt habe ich dann mit scharf geschliffen DDR Steinbohrern und ca. zehn Stück habe ich verbraucht. So kam ich dann bei meiner Kurbelwelle auf 65%
nach der Probefahrt bin ich damit mehr als zufrieden :!: :D
An die Vergaserverkleidung habe ich die fehlenden unteren Bleche angeschweißt und zwei kleine bleche ans Gehäuse.
MFG Andre
http://163177.forumromanum.com/member/f ... punkt.html
http://www.oldieboote.de/navigation/boo ... heide.html
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
Zuletzt geändert von hans813116964 am 15. November 2015 20:28, insgesamt 36-mal geändert.
 Betreff des Beitrags: Re: MZ ES 250/1 1963 von Andre
BeitragVerfasst: 27. März 2015 07:51
Steffen Lucke
Zumindest hast Du aber mit dem Schwein schonmal Deine Eitrittskarte für den besten Club den es gibt ... :mrgreen: ;D
BeitragVerfasst: 27. März 2015 07:54
hans813116964 hat geschrieben:
... bitte ich euch erstmal nicht darauf zu Antworten!!!!
Soweit kommt's noch. Rahmennummer und Motornummer bitte. Und weitere Detailfotos natürlich.
BeitragVerfasst: 27. März 2015 08:01
Steffen Lucke
Lorchen hat geschrieben:
steht doch im Username ... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2015 19:10
fertig !
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2015 19:13
Steffen Lucke
:shock: Wo ??? :fotos: :lupe: :nixweiss: :(
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2015 19:16
Themen: 162
mal was zu lesen von mir um die wartezeit zu überbrücken :cry:
:nixweiss: Zugriff nur für Mitglieder!
BeitragVerfasst: 10. November 2015 17:18
Hallo zusammen
ich habe heute die Vollabnahme bestanden , aber der Prüfer kann die Papiere nicht fertig machen weil er die Achslasten nicht definieren kann !!!???? :roll: :oops: bis Donnerstag will er sich schlau machen.
MFG Andre
BeitragVerfasst: 10. November 2015 17:53
einfach Fragen.
Schaut echt Klasse aus.
Nur wollen die leute noch mehr :fotos:
Man könnt meinen, man wäre nach :fotos: hier leicht süchtig ;D
Gruß Alex :bia:
-> Fotos von meinem anderm Hobby
-> Gemeinsame Ausfahrten im Köln/Bonner raum und umgebung <-
Leb deinen Traum. 1. April 2026..7???
BeitragVerfasst: 14. November 2015 21:49
Hallo zusammen
Das Motorrad ist nun zugelassen, und
nun habe ich die :fotos: oben neu sortiert.
MFG Andre
BeitragVerfasst: 14. November 2015 21:56
Themen: 143
Mein lieber Herr Gesangverein, da hast Du aber wirklich "Nägel mit Köpfen" gemacht, das gefällt mir sehr gut :ja:
BeitragVerfasst: 14. November 2015 22:34
Auch von meiner Seite ein großes Kompliment! Bin immer wieder überrascht, was wir hier für fähige Leute haben. :zustimm:
Gruß von Micha
BeitragVerfasst: 14. November 2015 23:43
Alter Schwede.
Soviel Hirnschmalz Schweiß und Mühe setzt kaum einer im Zuge einer Restauration an. Was du da auf die Beine gestellt hast verdient größten Respekt!
Chapeau!
Wünsche dir das du mindestens genauso viel Spaß bei fahren hast, und allzeit Unfallfrei.
BeitragVerfasst: 14. November 2015 23:58
Themen: 66
Wirklich sehr schön geworden Dein Gespann :gut:
BeitragVerfasst: 15. November 2015 08:31
Themen: 170
Respekt eh, sowas kann ich nicht.
Hut ab und allzeit gute Fahrt mit deinem Edelschwein.
8)
68er Gespann- Trophy
www.reise-laster.de
Generation Rechenschieber :-)
BeitragVerfasst: 15. November 2015 10:41
wow! ich glaube ich würde mich damit fast nicht auf die Straße trauen, so schön ist die!
Mitglieder in diesem Forum: Der kleine Maulwurf und 16 Gäste
