Mülltonnen Platz au moorigen Boden
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon friese » 15. November 2015 14:32
Hallo ,möchte eine fläche für Mülltonnen befestigen ca 1,5 x 3,00m . Bei mir ist das Problem mein Boden ist 2,00 m tief moorig. auskoffern zum Pflastern ist
schlecht. Habt ihr Erfahrung. Gruss Friese
friese
Themen: 74
Re: Mülltonnen Platz au moorigen Boden
Beitragvon flotter 3er » 15. November 2015 17:17
friese hat geschrieben:Hallo ,möchte eine fläche für Mülltonnen befestigen ca 1,5 x 3,00m . Bei mir ist das Problem mein Boden ist 2,00 m tief moorig. auskoffern zum Pflastern ist
Das wird Geld und Arbeit kosten. Mein Haus ist auch auf morastigem Grund gebaut - mit Keller. Steht jetzt 21 Jahre, haben wir wohl alles richtig gemacht. Richtig gemacht heißt in diesem (und auch deinem) Falle viel Beton und Eisen. Unsere Bodenplatte ist ca. 35cm stark und hat 3 Lagen Eisenmatten. Muss bei dir sicher nicht sein. Ich würde ca 10cm Beton mit Matte machen (RC Material drunter), darauf dann 8er Betonrasengitter auslegen und nochmal mit Beton ausgießen. Hängt davon ab, wie doll morastig das ist.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon Egon Damm » 15. November 2015 17:34
das RC Material etwas verdichten und dem Beton wasserdicht machen ( Sperrbeton ). Geht recht gut, da dem
Wasser eine Emulsion beigegeben wird, damit der Beton nach dem austrocknen kein Wasser zieht.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon ollipa » 15. November 2015 23:17
Eine Möglichkeit weichen Untergrund zu stabiisieren geht auch, indem Du die Fläche 40 cm auskofferst, unten ein Gewebeflies einlegst und grobe Schrotten einfüllst und verdichtest. Danach kann dann der normale Aufbau für Pflasterflächen erfolgen. 10 cm Tragschicht, 3-5 cm Ausgleichsschicht mit feinem Material, dann den Pflaster- oder Plattenbelag. Eine hohe Standfestigkeit wirst Du ja sicher nicht brauchen, da Du den Müllbehälterplatz wohl nicht mit schweren Fahrzeugen befahren wirst. :ja:
Gruß von Micha
ollipa
Heiligenstadt 2015/2017/2019 Organisator
Beitragvon PeterG » 16. November 2015 10:35
35cm Stbt-Platte, unbdingt wasserundurchlässig, eventuell Pfahlgründung, das hält! :rofl:
ollipa hat geschrieben:Eine Möglichkeit weichen Untergrund zu stabiisieren geht auch, indem Du die Fläche 40 cm auskofferst, unten ein Gewebeflies einlegst und grobe Schrotten einfüllst und verdichtest. Danach kann dann der normale Aufbau für Pflasterflächen erfolgen. 10 cm Tragschicht, 3-5 cm Ausgleichsschicht mit feinem Material, dann den Pflaster- oder Plattenbelag. Eine hohe Standfestigkeit wirst Du ja sicher nicht brauchen, da Du den Müllbehälterplatz wohl nicht mit schweren Fahrzeugen befahren wirst. :ja:
so würde ich es auch machen
Fuhrpark: Black-Pearl
PeterG
Themen: 74
Beitragvon manitou » 16. November 2015 14:20
Mooriger Boden wie darf man das verstehen. Permanent Wasserschlamm der alles schluckt ? Oder eher weicher Mutterboden mit hohem feuchte Anteil ? Sackt der Boden nach sobald du eine Schaufel voll heraus hebst?
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon flotter 3er » 16. November 2015 17:38
PeterG hat geschrieben:35cm Stbt-Platte, unbdingt wasserundurchlässig, eventuell Pfahlgründung, das hält! :rofl:
:biggrin: :biggrin:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon friese » 16. November 2015 19:01
Bei mir ist Mutterboden mit Klei und Torf. Werde das wohl nur auskoffern mit Flies. und Plastern. Mein Haus steht auf eine Biege festenplatte mit 1,00
Frostschürze. Aber so Wege im Garten gehtnicht wird alles berg und Tal. Der Vorteil braucht nichts sprengen ,immer feucht. Gruss Friese
friese
Themen: 74
Beitragvon Luzie » 16. November 2015 20:40
friese hat geschrieben: ... Der Vorteil braucht nichts sprengen ...
hast du denn ueberhaupt einne zulassung dazu :zisch: :versteck:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon Maddin1 » 16. November 2015 22:20
Hm, vier oder besser sechs Phäle eintreiben und das ganze wie eine aufgeständerte Terasse bauen, es reicht ja wenn es minimal überm boden liegt....
Beitragvon Schumi1 » 16. November 2015 22:28
friese hat geschrieben: Aber so Wege im Garten gehtnicht wird alles berg und Tal.
Sind die den fachlich richtig angelegt worden, oder nur so "hingepflastert"?
Und den Stellplatz für ne einfache Mülltonne zu befestigen ist wohl nicht so problematisch,
die richtigen Tips mit auskoffern und so gabs ja schon.
Beitragvon manitou » 17. November 2015 18:17
Jop so würde ich´s auch machen. Aufwant und Nutzen sollten schon passen.
Beton . . . Ok wer´s mag.
Schumi1 hat geschrieben: friese hat geschrieben:
In den meisten Fällen liegts am Unterbau. In Kies bzw. Sand gelegt das führt zu welligen Wegen. 30-40 cm Betonbruch oder Schotter als Unterbau und zum Ausgleich 3cm Splitt, da drauf das Pflaster. Genau wie oben schon beschrieben. Ist immer wieder der gleiche Aufbau. Nur die Stärken verändern sich mit dem Nutzanspruch. Flächen mit geringen Unterbau neigen bei Frost zum hochkommen. Legen sich aber auch wieder wenn dieser weg ist.
In meinem Garten habe ich so ca. 30cm für die Gartenwege ausgehoben. Rasenkanten gestellt, Betonbruch mit dem Handstampfer verdichtet und obendrauf Splitt und 6cm Betonpflaster. Steht nun seit einigen Jahren ohne Probleme.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon PeterG » 18. November 2015 08:40
flotter 3er hat geschrieben:
:biggrin: :biggrin:
:bia:
Und wenn sich vom Pflaster mal ein Plättchen schief legt, ist es mit ner Handvoll Sand schnell wieder gerichtet :ja:
PeterG
Themen: 74
Zurück zu Bauecke
