MZ ES 150/1 Trophy, Bj. 1969, Abbauen der Sitzbank
Beitragvon simsonfred » 20. November 2015 11:46
Moin, Moin!
Da bei meiner Sitzbank der Bezugsstoff so langsam dabei ist aufzureißen, möchte ich die Bank abbauen,
um sie bei einem Sattler wieder schön machen zu lassen.
Es ist die mit den Federn, die unten drunter gespannt sind. Aber wahrscheinlich sind die Aufnahmepunkte
unten drunter eh gleich, ob ich nun die alte Form der sechziger Jahre habe, oder die welche in den
Siebzigern verbaut wurde.
Kann mir da mal jemand einen Tip geben?
Bei meiner ersten Begutachtung habe ich da zwei Schrauben entdeckt, nach deren Lösen die Sitzbank
wohl abzubekommen ist.
Oder muß da noch etwas anderes demontiert werden?
Ich habe zwar auch schon mal versucht bei Tante Google im Netz fündig zu werden, aber leider vergebens.
Vielen Dank für Eure Hilfe im Voraus.
Tschüß,
Ulf
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj. 1969 Farbe schwarz/weiß, Duo 4/1 Bj. 1983 schwarz mit Faltverdeck, S 51 Bj. 1989 12V billiardgrün, KR 51/1 Bj. 1980 3-Gang saharabeige,
KR51 Bj. 1964 hellgrün 3-Gang handgeschaltet, MWH/RB Bj. 1988, Trabant 601 Universal champagnerbeige, Bj. 1987, Anhänger HP 350-01
simsonfred
Re: MZ ES 150/1 Trophy, Bj. 1969, Abbauen der Sitzbank
Beitragvon Martin H. » 20. November 2015 11:51
Es sind m. W. die Teile 2 - 5:
http://www.miraculis.de/aw/mz/text/es15e/18.gif
(Quelle: www.miraculis.de -> Ersatzteilliste ES 125/150)
Zumindest bei der ES 250/2 sind das zwei so Scharniere, wenn man die abschraubt, kriegt man die Sitzbank ab.
Müßte bei der 150er ähnlich sein.
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon TS Paul » 20. November 2015 12:31
Ne ne, is anderster. Vorne am Bügel müssen zwei Schrauben weg und hinten im Kotflügel / Sitzbankträger sind zwei. Die letzten beiden machen besonders viel Spass :evil: . Achte beim kauf darauf das es tatsächlich eine ES Sitzbank ist, die TS passt nicht, da entsteht eine lücke zwischen Tank und Sitz. Sieht unschön aus.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. November 2015 12:36
@Martin - nö, Scharniere gibts bei der 150er nicht.
Habs jetzt nicht mehr ganz vor Augen, es müßten 4 Schrauben sein, die 2 seitlich ungefähr mittig und 2 weitere hinter, da kommt man innen am Hinterrad ran, die müssen glaube nur gelockert werden.
Hinterradausbau ist dazu sehr zu empfehlen, ist eh wenig Platz.
Die 2 seitlichen entfernen, die 2 hinteren etwas lösen dann sollte sich die Bank etwas nach hinten ziehen und abheben lassen.
Gugge auch mal da, das Bild rechts.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon Martin H. » 20. November 2015 12:56
@ Paul und Kurt:
Danke für die Richtigstellung! Sah für mich auf der Tafel nach Scharnier aus...
Hört sich echt nicht ganz so simpel an, wie bei der Großen. :?
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 157
Beitragvon simsonfred » 20. November 2015 14:52
Hallihallo!
Vielen Dank liebe Foristi für Eure schnellen Antworten.
Ich habe mir das Bild mal ausgedruckt und werde an einem der nächsten Wochenenden
mal mein Glück versuchen.
Ich hoffe, nur um die Bank abzubauen, nicht das Hinterrad ausbauen zu müssen.
Schauen wir mal.
Tschüß,
Ulf
simsonfred
Beitragvon TS Paul » 20. November 2015 15:13
simsonfred hat geschrieben:Hallihallo!
Schauen wir mal.
Tschüß,
Ulf
Kein Ding, aber das Hinterrad empfehle ich auszubauen. Es schraubt sich einfach besser! Die Schrauben müssen m.m.n. ganz raus, da in die Halter des Bodenbleches Innengewinde geschnitten wurde.
MAN TGE.3.180
TS Paul
Vapekiller
Themen: 81
Beitragvon TPM » 20. November 2015 15:29
Die 4 Schrauben der Befestigung müssen definitiv ganz herausgedreht werden, dann kann man die Bank abnehmen.
Ein gekröpfter Ringschlüssel hilft bei den hinteren Schrauben etwas, geht aber in der Tat nicht so gut mit Hinterrad eingebaut.
Viele Grüße, Tim
Wer mit Röhren hört, der weiß wie's richtig röhrt! Leben mit der Rudolf Diesel-Gedenkminute.
Fuhrpark: MZ ES 125/1 ex GST Bj. 1975 - Neuaufbau im trophy-Stil -> Forumkalender-MZ September
Simson KR51/1 Bj. 1968 - komplett neu aufgebaut, sieht aber nicht so aus...
W123 240D 08/84 riedgrün - Der Heizölferrari
Golf II 1991 1.6D
TPM
Beitragvon amarit » 20. November 2015 15:36
TS Paul hat geschrieben:
Schauen wir mal.
Tschüß,
Ulf
:ja: richtig, 4 Schrauben, Sitzbankbefestigung mit Innengewinde (sofern die SItzbank identisch zu der auf dem Foto ist)
Fuhrpark: ETZ 250/A, 2x TS 125, 2x TS 150, ES 150/1, ES 150
amarit
Beitragvon Impi64 » 20. November 2015 21:55
Eigentlich sollte es reichen, wenn die hinteren beiden schrauben nur gelockert werden, da es hinten eigentlich nur geklemmt ist. Zumindest bei mir ist ein entsprechendes Halteblech verbaut. Vorn muss natürlich ab.
Zuletzt geändert von Impi64 am 21. November 2015 01:17, insgesamt 1-mal geändert.
Grüsse aus dem wilden Osten :)
Fuhrpark: MZ RT125/3 1960, LS650 Savage 1992, TS250/1 NVA 1983, AWO T im Aufbau
Impi64
Beitragvon motorradfahrerwill » 20. November 2015 23:00
Das mit den hinteren Schrauben hängt wohl von der Ausführung des Bankrahmens ab, bei den neueren Varianten müssen die Schrauben ganz raus, ja.
MfG Kurt
Fuhrpark: .-.
motorradfahrerwill
Beitragvon der garst » 21. November 2015 02:03
1/2 Zoll Ratsche, lange Verlängerung, 14er Nuss.
Wer sich mit Ring- oder Maulschlüsseln an den Schrauben im Kotflügel versucht, braucht sich nicht zu beschweren.
Beitragvon ultra80sw » 21. November 2015 08:38
Ich habe bei mir das Hinterrad ausgebaut. Es Bj 1966.Geht am schnellsten.
Gruss,Mig
ultra80sw
Bilder: 41
Beitragvon DlD » 21. November 2015 12:49
Impi64 hat geschrieben:... Zumindest bei mir ist ein entsprechendes Halteblech verbaut.
Das System hab ich auch an noch keiner Maschine oder Sitzbank gesehen. Klingt für mich nach ner Eigenbau-Optimierung, weil jemand eben keine Ratsche mit Verlängerung hatte. :lol:
Hast du davon mal Bilder?
Edit: Hab im Nachbarfred von Karl toffel gerade doch eine dieser Klemmlösungen gesehen. 8) Kann ja aber auch selber gebaut sein
Gruß Sebastian
Fuhrpark: 2xES 150/1 ('69),
Skorpion Traveller ('96)
Honda CB1000R ('19)
DlD
Der letzte Diplomand
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Beitragvon der garst » 21. November 2015 13:44
Das Blech ist sinnvoll abgewinkelt. Ich glaube da nicht an selbstbau.
