gangbar machen bremszylinder sw
Beitragvon eric-heinhold » 25. November 2015 13:38
Hallo. Hat jemand einen Tip, wie ich einen fest gegammelten Radbremszylinder lose bekomm ohne ihn zu beschädigen???
Fuhrpark: Mz Ts 250/1 Bj. 1973
Mz Es 150 Bj. 1969
Mz ETZ 250 Gespann mit Superelastik Sw Bj.1989
eric-heinhold
Re: gangbar machen bremszylinder sw
Beitragvon Paule56 » 25. November 2015 13:47
Entlüftungsschraube zu und an den Leitungsanschluss eine Handhebelfettpresse angeschlossen und entspannt drücken ......
aba nicht in die Hose ;-)
Beitragvon eric-heinhold » 25. November 2015 14:09
Und wie bekomm ich die fettpresse da so angeschlossen, dass es hält?
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon Paule56 » 25. November 2015 15:30
Den Kopf für die Schmiernippel linksrum abschrauben, dann wird ein Gewinde sichtbar, M10x1 passt an Alle gängigen metrischen Bremszylinder
Beitragvon eric-heinhold » 25. November 2015 15:42
Aaaha...ok... spannende Neugikeit... muss ich morgen gleich mal probieren... vielen Dank
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon chris71 » 26. November 2015 09:25
mit Schraubstock und Stecknüssen geht das auch.
Gruß Chris
Fuhrpark: MZ ETZ 300 Gespann Bj84
chris71
Beitragvon LeMansII » 26. November 2015 10:51
Schmeiß ihn raus und bau auf brembo um. Funktioniert super, Ersatz jederzeit verfügbar und kostet 3x nix...
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Gespann (Bj. 1984)
LeMansII
Beitragvon AHO » 26. November 2015 11:14
LeMansII hat geschrieben:Schmeiß ihn raus und bau auf brembo um. Funktioniert super, Ersatz jederzeit verfügbar und kostet 3x nix...
Hast Du mal eine Teilenummer für den Brembo Seitenwagen Radbremszylinder? Der ist mir bisher noch nicht untergekommen 8)
AHO
Beitragvon LeMansII » 26. November 2015 12:04
Ups ja, erst jetzt gelesen daß es um den Nehmerzylinder geht.
LeMansII
Beitragvon eric-heinhold » 26. November 2015 15:14
Hat prima funktioniert mit der Fettpresse
-- Hinzugefügt: 26. November 2015 15:15 --
-- Hinzugefügt: 26. November 2015 15:17 --
-- Hinzugefügt: 26. November 2015 17:30 --
Hab den Zylinder heut mit schleiffließ bearbeitet. Sieht aus wie neu. Neuer Dichtsatz rein... funktioniert top...
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon hans813116964 » 26. November 2015 18:31
Hallo zusammen
wenn der Zylinder innen rostig ist ,kanst du ihn innen nachschleifen.
da es keine so kleinen hohngeräte gibt bin ich auf die idee gekommen kleine schleifringe aus dem Dremelregal zu nehmen.
da diese natürlich nicht in der entsprechenden Größe lieferbar sind, habe ich einen "6"rundstahl quer eingesägt und den schleifring da eingesteckt.Damit wird die Bohrung richtig rund und bei mir auch super dicht
MFG Andre
" STÜCK DAVON " ist die Antwort , wie lautet die Frage ?
ich erkenne Motorradfahrer nicht am Motorrad!
Fuhrpark: Es 250/2SEL1969, ES250/1LSW 1963, jamaha fj1100, zt 303 ,
hans813116964
Beitragvon Gespann Willi » 26. November 2015 18:44
Das mit dem geschlitzen Metallstab macht man so,
aber da kann manauch normales Schleifpapier/leinen nehmen.
Beitragvon eric-heinhold » 27. November 2015 00:40
Ja hab auch normales Scglwifleinen genommen und entsprechend aufgerollt, bis der erforderliche Durchmesser erreicht ist.
Aber trotzdem ein guter tip
Mz Es 150 Bj. 1969
eric-heinhold
Beitragvon manitou » 29. November 2015 16:32
Auch, wenns vielleicht nicht beabsichtigt war muß ich dem FE doch mal danken für diesen Fred. Ich habe nun schon ein paar Bremszylinder wieder aufgearbeitet aber es war bei mir immer mit viel teilweise auch filigraner Fingerfertigkeit und Handarbeit verbunden. Obwohl mancher Tip doch recht logisch und einfach ist hab ich es so noch nie gemacht. Danke, auch an alle die ihr Wissen beigesteuert haben.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon es-heizer » 29. November 2015 16:59
hans813116964 hat geschrieben:da es keine so kleinen hohngeräte gibt
Kann man so nicht sagenHongerät :wink:
Ich hab auch so Eins und kann es nur empfehlen. Mit ein bischen Diesel oder Petroleum als Fluid geht das super. Drehzahl so 500-700 min-1.Schön im Kreuzgang, also rein-raus beim schleifen :oops:
Danach dann mit 600er, 800er, 1200er und zum Schluss mit Elsterglanz oder ähnlichem nachbearbeiten.
Je feiner, desto länger lebt die Druckmanschette.
Dann mit reichlich Bremsenreiniger säubern um alle Korund,- oder andere Schleifmittelreste zu entfernen.
Als nächstes sofort leicht mit Polfett bestreichen, das verhindert eine schnelle Korrosion durch Luftfeuchtigkeit.
Beim Einbau alle Metallteile unter der Staubmanschette ordentlich fetten und dann is auf lange Sicht Ruhe. ;D
Aber Achtung! Bei mehr als 0,15 mm Spiel muss ein Übermaßkolben rein, weil der sich sonst verkantet, alles zerreibt und die Arbeit ruckzuck zunichte macht.
Der Zylinder ist dann schneller undicht als man denkt. :|
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Mainzer » 29. November 2015 18:39
es-heizer hat geschrieben:Als nächstes sofort leicht mit Polfett bestreichen, das verhindert eine schnelle Korrosion durch Luftfeuchtigkeit.
Aber bitte nur mit Vaseline.
Beitragvon es-heizer » 29. November 2015 19:04
Mainzer hat geschrieben:
Ich lerne gerne dazu, warum Vaseline und kein Polfett?
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Beitragvon Mainzer » 29. November 2015 19:56
Weil Vaseline das gleiche ist und nur einen Bruchteil kostet :D
Beitragvon es-heizer » 29. November 2015 20:01
Mainzer hat geschrieben:Weil Vaseline das gleiche ist und nur einen Bruchteil kostet :D
Mann, Mann, Mann,... immer diese Pfennigfuchser :loldev:
Aber guter Tipp, wenn mein Zeuch alle is, dann nehm ich dat auch :ja:
Gruß Rolf
Rundlampe Nr.109
es-heizer
Mitglieder in diesem Forum: zinnenberg und 7 Gäste
