Dimmbare LED Panel frage an die Elektrofachleute
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2015 08:24
Seit dem Sommer rüste ich in meiner Schule einige Räume auf LED Beleuchtung um. Vor den Tafeln habe ich breite 48 Watt Panel montiert die ein dimmbares Vorschaltgerät haben. Zum Dimmen habe sie einen zusätzlichen Anschluß für ein elektronisches Poti (+1-10V). Dafür muss ein zusätzliches Kabel gezogen werden.
Jetzt habe ich aber einen Klassenraum mit einer Jugendstil Stuckdecke durch die ich natürlich keine zusätzliche Leitung legen kann. Das einzige was ich mir vorstellen kann ist ein elekt. Poti über Funk gesteuert.
Kennt jemand so was ? Bisher habe ich noch nichts gefunden.
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Re: Dimmbare LED Panel frage an die Elektrofachleute
Beitragvon OChris » 28. November 2015 11:01
Hallo Werner,
Ist der Dimmer schon Teil des LED-Moduls?
Denn es gibt ja Dimmer für die LEDs die schon als Zubehör Funksteuerungen anbieten wo dann offenbar im Dimmer/Netzteil schon die Gegenstelle sitzt.
Sowas hier z.B. http://www.elv.de/homematic-funk-dimmer ... eraet.html
Chris
Edit: Ah hab grad verstanden dass du das EVG schon bei der LED hast. Dann such doch mal nach Funksteuermodul für 1-10V anstatt nach Potentiometer. Ist ja eine Standardschnittstelle für Beleuchtung. Da sollte es auch Funklösungen geben die das 1-10V Signal vor Ort erzeugen. Strom hast du ja in der Nähe der Leuchte um das Modul zu versorgen.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2015 11:33
Hallo Chris
Die Dimmfunktion ist schon in dem Vorschaltgerät integriert.
Bei deinem link steht im ersten Punkt der Beschreibung :nicht für LED Anordnungen mit elektron. Vorschaltgerät geeignet.
Gruß Werner
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon OChris » 28. November 2015 11:50
Ja klar das war nur ein Beispiel, dass es die Funk- und die Vorschaltgerätfunktion auch in einem Gerät integriert sein kann. Da das verlinkte Gerät ja selber auch ein Vorschaltgerät ist, wäre das ja doppelt gemoppelt, wenn man dahinter nochmal ein LED mit Elektronischem Vorschaltgerät hängen würde.
Was du also brauchst wäre ja, dass die Funkstrecke ausgelagert ist. Daher nach Funksteuermodul Ausschau halten.
Leider bin ich kein Spezi auf dem Gebiet was die Produkte für die Steuerung angeht, aber hier gibts sicher ein paar Gebäudeautomationsleute die mehr wissen. ;)
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon ea2873 » 28. November 2015 11:57
dimmbare LED "Glüh"lampen von Vosla? können über einen normalen Dimmer gesteuert werden.
Beitragvon voodoomaster » 28. November 2015 13:04
werner, was hast du für ein kabel zu den leuchten, 3x oder 5x ?
bei 5x könntest du das hier nehmen.
bei 3x per funk dieses hier.nachteil, du brauchst noch ein 12 bis 24v netzteil, welches du paralel zu dem evg anschließen müßtest um das funkmodul mit spannung zu versorgen.
voodoomaster
† 21.11.2022
Skype: voodoomaster73
Beitragvon Luzie » 28. November 2015 13:07
warum lässt du das nicht jemanden machen der sich damit auskennt :roll:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 109
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2015 13:13
Luzie hat geschrieben:warum lässt du das nicht jemanden machen der sich damit auskennt :roll:
weil wir eine freie Schule sind und mit wenig Geld auskommen müssen. Und zweitens weil die Schulleitung froh ist ,das ich als gelernte Elektrofachkraft (Fernmeldetechniker) einiges selber mache. Drittens war ich noch nie ein Hausmeister der nur mit dem Schlüssel rumläuft. :mrgreen:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Luzie » 28. November 2015 13:17
MZ Werner hat geschrieben: ... als gelernte Elektrofachkraft (Fernmeldetechniker) einiges selber mache. ...
sowas kenn ich nur zu gut 8)
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
ich war dabei:
Luzie
Themen: 109
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2015 14:50
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon Schumi1 » 28. November 2015 16:11
Wenn der Klassenraum nicht nur von einem Lehrer genutzt wird, dann kauf die Fernbedienung mal gleich im 10er Pack.
Die wird wohl öfter verschwinden.
Beitragvon OChris » 28. November 2015 16:16
Ja Werner das Teil sieht gut aus. Aber der Einwand von Schumi mit der FB ist natürlich auch wahr. Da wäre ein klassischer Lichtschalter mit Funk im UP-gehäuse natürlich besser.
zweitaktende Grüße
Chris
OChris
Themen: 46
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2015 16:21
Schumi1 hat geschrieben:Wenn der Klassenraum nicht nur von einem Lehrer genutzt wird, dann kauf die Fernbedienung mal gleich im 10er Pack.
die Bedenken sind berechtigt. Der Klassenlehrer muss die Fernbedienung einschließen. Optimal ist diese Lösung nicht. In fünf Klassenräumen habe ich fest montierte elektron. Potis von GIRA die auch deutlich günstiger sind.
-- Hinzugefügt: 28th November 2015, 4:30 pm --
vielleicht geht das als Sender.
https://www.conrad.de/de/duofern-9497-f ... 43977.html
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon RenéBAR » 28. November 2015 16:44
Dein Engagement in Ehren, aber so was würde ich mir nicht antun.
Gelernte Elektrofachkraft und berechtigter Hersteller sind nicht das Gleiche.
Im Osten geht die Sonne auf.
René
erfahrene Schnitzelfräse
RenéBAR
Beitragvon MZ Werner » 28. November 2015 17:23
@ Rene
Ich kenne keinen Hersteller der selbst Lampen installiert. :?:
Grüße Werner
Opel Meriva
MZ Werner
Beitragvon RenéBAR » 28. November 2015 18:04
MZ Werner hat geschrieben:@ Rene
Ich meine damit, dass Du kein Fachbetrieb bist. Deine Arbeiten gehen ja über den einfachen Austausch von Leuchtmitteln oder Leuchten hinaus.
Ist nicht böse gemeint, könnte in Deinem Fall als Schwarzarbeit ausgelegt werden, warscheinlich ist das Ganze auch eine riesige Grauzone.
René
RenéBAR
Beitragvon Dieter » 28. November 2015 18:29
Hier hast du das passende Teil von Gira.
http://www.elektro-wandelt.de/Gira-Funk ... 86500.html
Am besten gehst du direkt in einen Elektroladen und lässt dir das passende Teil geben. Dein Trafo ist sicher nur für den Kabelanschluss gedacht. Es gibt sicher auch spezielle Teile, die das Funkteil direkt eingebaut haben. Dann brauchst du noch einen passenden Sender zum auf die Wand montieren oder als Handsender. Man darf allerdings nicht vergessen die Batterien rechtzeitig zu tauschen. Ich hab leider keine eigenen konkrteten Erfahrung mit den Teilen. Sind aber nicht ganz billig.
Kannst hier ja auch mal nachsehen.
http://www.ledclusive.de/DALI-Steuerung ... oqjvqjq6s2
Naja, als Fernmelder ist man noch nicht unbedingt eine Elektrofachkraft. Der Fernmelder hat in der Regel nur mit Kleinspannungen zu tun. Genau wie EDVler die gerade in Sonderbauten immer wieder gegen geltendes recht verstoßen. Da gibt es einiges mehr zu beachten. Da schraubt man nicht mal eben etwas zusammen. Und im öffentlichen Bereich könnte das im schlechtesten Fall größere rechtliche und haftungstechnische Probleme geben. Du solltest zumindest eine Schulung als Elektrofachkraft für festgelegte Tätigkeiten http://www.tuev-sued.de/akademie-de/sem ... 0348731244 nachweisen können und dich dann auch im Baurecht für Sonderbauten auskennen. Auch die Leitungsanlagenrichtlinie sollte man kennen.Vor allem, wenn man für solche Arbeiten selber die volle Verantwortung trägt.
