Fehlersuche ES 150: Blinker, Horn, Ladelampe
Beitragvon Alt68er » 29. November 2015 18:22
ich bin gerade dabei, meine Elektrik (ES 150) zu überprüfen. Hauptsächlich gibt es gerade 3 Baustellen, die wahrscheinlich zusammenhängen.
1. Blinker gehen nicht - Überprüft hab ich alle Leitungen bis hin zum Blinkgeber. Der Blinkgeber scheint okay zu sein, hab mal den Widerstand gemessen - niedriger Wert. Leider ist keine Sicherung am Blinkgeber - wo findet die sich normalerweise - dann kann ich sie gleich mit ranbauen. Beim Blikgeber kommt aber keine Spannung an - deshalb vermute ich irgendwo da den Fehler- Leider werde ich aus den Schaltskizzen noch nicht schlau - ich hab noch nicht rausgekriegt, wo der Strom herkommen soll.
2. auch das Horn geht nicht - hier kommt auch keine Spannung an.
3. Ladelampe geht nicht an - sie lief vorher - aus irgendeinem Grund geht sie nun nicht mehr - ähnliches gilt für die Leerlauflampe - aber eins nach dem anderen.
Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir raten könntet, welche Kabel ich als nächstes inspizieren soll und warum. Batterie ist voll und liefert auch Strom (Zündung geht, Lampen gehen). Sicherungen intakt.
Ich bedanke mich schon einmal beu Euch und wünsche nen schönen Sonntag
Gruß Chris
Fuhrpark: ES 150/1 1968
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Re: Fehlersuche ES 150: Blinker, Horn, Ladelampe
Beitragvon lothar » 29. November 2015 21:55
Alt68er hat geschrieben:Ich würde mich freuen, wenn Ihr mir raten könntet, welche Kabel ich als nächstes inspizieren soll und warum.
Neben dem originalen Stromlaufplan aus der Betriebsanleitung der ES 150 kursieren eine Menge anderer Darstellungen -auch hier im Forum-
mit denen man je nach persönlicher Veranlagung besser oder schlechter zurecht kommt.
Ich habe mal einen im modernen Stil der 1980er Jahre gezeichnet (die Kabelfarben sind allerdings aus Gründen besserer Verfügbarkeit verändert).
Da siehst du ziemlich gut, woher der Strom kommt ... denke ich.
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK ... um-neu.htm
Wenn du gerade darüber her bist, lohnt sich eine punktuelle Verbesserung im Kabelbaum, welche hier beschrieben ist:
http://pic.mz-forum.com/lothar/ELEKTRIK/ES-Baum.pdf
lothar
Themen: 276
Beitragvon Eisenschwein 1968 » 30. November 2015 09:19
Wenn ich das noch alles richtig im Kopf habe,geht mein Verdacht Richtung Klemme
15/54 am Zündschloss.Die Sicherung kommt in das Kabel,das vom Zündschloss zum
Blinkerschalter führt und liegt innerhalb des Lampengehäuses.
erfasst am 21.7.2019
Ich hab's getan! - 2 mal !
MZ ES 175/2 /1968,
MZ ETS 250 /1972,
MZ ETZ 250 A /1986
Simson S 50 B / 1976
Eisenschwein 1968
Beitragvon Alt68er » 30. November 2015 11:53
Vielen Dank - es hilft mir schonmal sehr zu sehen, wie die Dinge nicht nur verklemmt, sondern auch verschaltet sind. Und die Zündklemme schau ich mir umgehend an!
Dankeschön!
edit: Super Tipp mit den Verbesserungen. Jetzt mal ein paar bunte Kabel organisieren - oder nen Beschriftungsapparatus. Nochmal edit: die Sicherung für den Blinkgeber scheint optional zu sein, oder? Auf Deinem Plan, Lothar, hab ich sie nicht entdecken können. Gruß
ETZ 250 - 1986
Alt68er
Beitragvon lothar » 30. November 2015 13:48
Alt68er hat geschrieben: die Sicherung für den Blinkgeber scheint optional zu sein, oder? Auf Deinem Plan, Lothar, hab ich sie nicht entdecken können. Gruß
Doch, im Plan des ersten Links ist sie ganz oben in der rechten Ecke.
Sie ist eigentlich nur bei den (originalen) thermo-elektrischen Blinkgebern nötig. Moderne elektronische
Blinkgeber sind kurzschlussfest, da könnte man sie sogar weglassen.
lothar
Themen: 276
Beitragvon Alt68er » 30. November 2015 13:59
Danke, bin blind!
ETZ 250 - 1986
Alt68er
