Hier geht es um Geländesportmodelle, nicht um Simson Serien-Mopeds.
Oder gar ein gar lustiger Troll?
rotti hat geschrieben:Was möchtest du den speziell wissen @Lippi ?
@alex das sieht ja schon richtig geil aus
Tom hat geschrieben: den Auspuff mit krümmer gabs mal bei trommer, aber der macht wohl nix mehr habe ich mal gehört.
zweitaktkombinat hat geschrieben:Das Auspuff Thema ist wirklich schwierig.
autocar hat geschrieben:zweitaktkombinat,
Sie wissen, durch ein Modells den Antrieb des Tachometers verwendet wird? Z.b Simson mofa, sr?
Ich hab zwar noch meinen originalen drin , weiß aber z.B.
Ich glaube , jemand hat den zuvor sogar
der garst hat geschrieben:Stramm um den Koti ziehen...
Alex , der sitzt am Schwingenträger...
UlliD hat geschrieben:... Wäscheklammern...
luckyluke2 hat geschrieben:Wenn der Keder mal am Träger sitzt , hängt er etwas nach unten . Wenn der Koti dann gegengeschraubt wird sollte er eigentlich gut anliegen , da er von diesem hochgebogen wird .
luckyluke2 hat geschrieben:der garst hat geschrieben:Stramm um den Koti ziehen...
der garst hat geschrieben:luckyluke2 hat geschrieben:der garst hat geschrieben:Stramm um den Koti ziehen...
Sorry, aber ich denke jeder weiß wie es gemeint ist.
martze hat geschrieben:Ein ähnliches Problem habe ich bei meiner Nz. Ich würde da einen Gummi, vielleicht von einem Schlauch einarbeiten....
BO-Racer hat geschrieben:naja er hat halt die original Länge. Wollte den nich kürzer machen wegen der Abstimmung zum Zylinder.
MZ-Chopper hat geschrieben:beim Krümmer sieht es aus, als wenn du da noch etwas kürzen könntest, bzw. den Auspuff erst mal weiter rauf schieben.
. Außerdem könnte es dann Probleme mit der Auspuffaufhängung geben, da er ja dann etwas weiter runter kommt.Mitglieder in diesem Forum: DneprMuZ und 0 Gäste
