mz ets 250/1g
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon es125g » 20. Oktober 2015 20:14
[quote="autocar"]Igor herstellen. 50..52 HRC
bau doch gleich auf Kegelrollenlager um, sind doch die Lenkkopflagerschalen.
berichtige mich bitte, falls ich falsch bin.
wenn es die Schalen sind, sind 50-52 HRC definitiv zu wenig, da hast du nicht lange was von.
Fuhrpark: MZ ES125G Bj.`62, 2xMZ 250G Eigenbau Bj. `70/`72, MZ TS 250/1 Bj. `76, Sachs GS 80 Bj. `81, Ducati M900 Bj. `99, BMW Z3M Coupe bj.'99, VW T6 Bj.10'16
es125g
Skype: es125g
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 20. Oktober 2015 20:40
es125g,
spät..
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon AndreasPiepke » 24. November 2015 14:31
Hallo Autocar,
du arbeitest ja auch gerade an einer MZ G, das ist ein interessantes Projekt, das ich eben erst hier entdeckt habe. Ich sehe, dass du an Jawa interessiert bist. Wenn die MZ ETS 250 G-5 fertig ist steht hier eine Jawa ISDT zur Restauration an:
Fuhrpark: Penton 250 Hare Scrambler 1973, Norton Commando 1973
AndreasPiepke
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 8. Dezember 2015 12:53
AndreasPiepke, Cool!!! Sehr Gepflegten Zustand!
Mein Kurbelgehäuse-Ebene Probleme haben. Ich will, dass sie auszurichten. Wie viele viel kann ich die Dicke des Kurbelgehäuses zu reduzieren?
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Christof » 8. Dezember 2015 18:28
Im Normalfall nur 0,1 mm. Aber man kann auch 0,25 mm pro Seite abfräsen, muss aber dann eine 0,5 mm dicke Mitteldichtung aus Papier zwischen die Hälften legen.
Das sieht auch sehr böse aus. 0,1 mm werden nicht reichen. :|
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 8. Dezember 2015 18:45
Christof,
Danke!!
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 13. Dezember 2015 20:17
Nur 0.4mm auf rechts seite und 0.2 mm auf links seite :oops:
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Christof » 14. Dezember 2015 19:33
Jetzt muss unbedingt eine Dichtung dazwischen.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Gergla » 22. Dezember 2015 23:47
es125g hat geschrieben:
autocar hat geschrieben:Igor herstellen. 50..52 HRC
Sehe ich das richtig? Die Lagerschalen vom Kegelrollenlager sind plan an den Lenkkopf geschweißt? :abgelehnt:
Gruß Georg.
Fuhrpark: ES 150/1, Ts 250, , Vonroad 125 Roller Gespann, , VelosoleX, . Hercules K50. K103S., Beverly 500 Gespann,
ETZ 418 Diesel , MZ TS 150/?
Gergla
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Dirk P » 23. Dezember 2015 00:34
Nein, die haben sicher noch einen Bund und sind eingepresst. Vielleicht ist aber die Bohrung nicht mehr ganz rund.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
Dirk P
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon es125g » 23. Dezember 2015 05:33
nee, ich habe den rahmen ein paar/100 aufgespindelt, damit alles rund ist und die lagerschalen (mit bind) eingeschrumpft.
die schweisspunkte sind nur zusätzlich.
es125g
Skype: es125g
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon rotti » 23. Dezember 2015 12:23
orginal waren die aufnahmen für die lagerschalen auch in das rohr eingesteckt und verschweißt also was gibts da zu meckern ? 8)
facebook: "MZ Sport"
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 30. Dezember 2015 16:40
Heute war eine Menge das Geschenke.
Fast ets :biggrin:
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 6. Februar 2016 18:04
Heute ich der Motor zusammenbauen.
Warum ein solches Dichtungsring verwendet?
Der Dichtung gemacht.
Geschlossen
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2016 18:31
Hm, die blaue Papierdichtung ist aber auch nicht original... eigentlich kommt da keine rein.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon AHO » 6. Februar 2016 19:04
UlliD hat geschrieben:Hm, die blaue Papierdichtung ist aber auch nicht original... eigentlich kommt da keine rein.
Steht doch weiter oben - die Dichtflächen mussten stark nachgearbeitet werden - Anmerkung von Christof: "Im Normalfall nur 0,1 mm. Aber man kann auch 0,25 mm pro Seite abfräsen, muss aber dann eine 0,5 mm dicke Mitteldichtung aus Papier zwischen die Hälften legen."
AHO
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 6. Februar 2016 19:05
UlliD,
Ich weiß, aber Gehäuse auf 0,6 mm reduziert.
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon UlliD » 6. Februar 2016 19:13
Ach jaa, hab ich doch schon wieder vergessen :oops: :oops: :oops:
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Lorchen » 6. Februar 2016 20:35
Der Dichtring mit dem Blech muß nicht sein.
30 x 62 x 7 Viton ist richtig.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 6. Februar 2016 21:27
Ich der Dichtring 30x62x10 verwendet.
katalog
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Lorchen » 6. Februar 2016 21:49
autocar hat geschrieben:Dichtring 30x62x10
Ja, das ist auch richtig. Aber 30x62x7 ist in Deutschland leicht zu kaufen. Damit funktioniert es auch.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Christof » 7. Februar 2016 13:29
autocar hat geschrieben:Warum ein solches Dichtungsring verwendet?
Lorchen hat geschrieben:Der Dichtring mit dem Blech muß nicht sein.
Vor dem Einbau solcher Ringe musst du die Kanten der Lagerbohrung innen stark anfasen, dann rutscht der Dichtring leichter in das Gehäuse (Dichtring eindrücken, nicht einschlagen).
Die Ringe mit Blechmantel gab es bis ca. 1977.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 14. Februar 2016 18:52
Christof,
OT. Ist das normal?
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Christof » 16. Februar 2016 23:09
autocar hat geschrieben:OT. Ist das normal?
Wenn da ein Zentrierbund oben am Zylinder dran ist, ist das ok so.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 20. Februar 2016 14:12
Christof, Danke.
Der Motor ist fertig.
Ich will der vordere Schutzblech kaufen, aber sie sind anders.
Zuletzt geändert von autocar am 20. Februar 2016 19:24, insgesamt 1-mal geändert.
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Tom » 20. Februar 2016 14:27
das gelbe ist das richtige Vorderschutzblech für die ETS/G. Das schwarze sieht aus wie ein hinteres von der ES 125G. Das blaue könnte auch ein etwas verfriemeltes Vorderes der ETS/G ein.
Tom
Fuhrpark: MZ Geländesport
Tom
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 20. Februar 2016 14:40
Tom, danke.
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Lorchen » 20. Februar 2016 17:37
Autocar, weißt Du, was "verfriemelt" auf Russisch ist? :mrgreen:
Der Google Translator kennt es nicht. :arrow: https://translate.google.de/?bav=on.2,o ... erfriemelt
Tom, der Mann ist kein Deutscher. Bitte saubere Sätze mit allgemein bekannten deutschen Wörtern schreiben.
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 20. Februar 2016 19:23
Lorchen hat geschrieben:Autocar, weißt Du, was "verfriemelt" auf Russisch ist? :mrgreen:
nein
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Buhmann » 20. Februar 2016 19:29
nein
verpfriemelt heißt:
kaputt gebaut
kaputt gebastelt
Würde ich sagen.
Fuhrpark: MZ ETZ 150 '89
Buhmann
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Lorchen » 20. Februar 2016 23:39
:ja: :mrgreen:
Möge der Blitz aus meinen Augen treffen. 8)
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 18. März 2016 18:59
Heute das Schutzblech bekommen.
Kaputt gebastelt
Und fragen über die Nabe. Mein Rad.
Das ist richtige Nabe?
Oder diese Nabe sollte sein,
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 21. März 2016 18:29
Ich habe das neue Rad. ;D
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 10. April 2016 16:47
Kaufen das neue Zylinder und Zylinderkopf. :happy:
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon rotti » 10. April 2016 19:29
Ich suche solch eine telegabel und Kotflügel.
BMW 320 DIESEL
rotti
Bilder: 27
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 10. April 2016 20:14
rotti hat geschrieben:Ich suche solch eine telegabel und Kotflügel.
Das ist ein Problem.
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 24. April 2016 08:16
Gestern
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 5. Juni 2016 08:23
Gabeln etz
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon steffen55 » 28. Juni 2016 10:32
kann mir Jemand mit einer Zeichnung / Skizze von der
"Strebe Motorbefestigung Vorn" helfen ?
Steffen aus Sachsen
[size=85]Simson SR1, Simson STAR, MZ ES150, MZ ETS250 G5 (GST Kernmannschaft),MZ ES 250/0, Honda VARADERO, Honda VF 750C (RC43), BMW R1150R,BMW F650 TWIN 11/09, MZ TS 250/1A 1981 ,(Momentan beim Teilesammeln zum Aufbau einer ETS 250 G ab Rentenbeginn)
Fuhrpark: MZ TS 250/1A Bj. 1980
steffen55
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 28. Juni 2016 10:59
Ок, аm Abend schauen.
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 30. Juni 2016 09:40
Dieser Artikel hat die Spuren von Schweiß. Ich bezweifle, dass es die richtigen Maße hat.
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon Nordlicht » 30. Juni 2016 10:13
ich stell das mal hier rein....war letzte Woche auf der Augustusburg ..wuste garnicht das es eine MZ mit 500ccm gab....1 Zylinder :!: und die Leistung ist zur damaligen Zeit einfach Spitze..
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon steffen55 » 30. Juni 2016 14:21
Hallo autocar,
trotzdem recht herzlichen Dank.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 30. Juni 2016 16:08
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon steffen55 » 1. Juli 2016 11:02
Hallo autocar,
vielen Dank für das Foto, aber mir geht es vor allem um die Maße :cry:
Steffen aus Sachsen
steffen55
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon autocar » 1. Juli 2016 13:37
download/file.php?id=214272&t=1
download/file.php?id=214273&t=1
1. 61mm
1-1. 7mm
2. 30mm
3. 8mm
4. 450mm
5. 110mm
6. 33mm
7. 30mm
8. 30mm
9. 21mm
10. 45mm
autocar
Bilder: 65
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon steffen55 » 1. Juli 2016 16:10
Herzlichen Dank :D
Steffen aus Sachsen
steffen55
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon steffen55 » 25. Januar 2017 10:28
gestern habe ich beim suchen zufällig den KFZ-Brief meiner 1976
durch Unwissen verschrotteten G wiedergefunden :(
leider aber 40 Jahre zu spät.....
Steffen aus Sachsen
steffen55
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon silbervase » 25. Januar 2017 18:17
Hast Du eine originale ETS-G gehabt? Oder war es eine umgebaute ES 175-2, da die Bezeichnung in deinen Papiere steht und es händisch geändert wurde.
silbervase
Re: mz ets 250/1g
Beitragvon steffen55 » 25. Januar 2017 21:40
Es war eine von der GST erstmalig zugelassene G.
Vermutlich wurde zum Zulassen ein ES Brief von 1967 genommen um Sie zuzulassen.
ABE Es zu ETS G . Ich glaube das war damals so üblich, da es ja für die G keine ABE gab,
Den was sollte der GST Zentralvorstand mit einer ES 175/2.
Steffen aus Sachsen
steffen55
Zurück zu Sondermodelle
