Simson Polradabzieher auch für mz TS?
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. Dezember 2015 13:52
MOIN MOIN
Im FRühjahr kommen in meine mopeds neue Kondensatoren auf die zündung.
ich wollte gernne mal wissen ob derPolradabzieher von der schwalbe KR51/2 ,bzw S51 auch bei der Mz TSund oder RT 125/3 passt.
Sonst muss ich mir neue Kaufen, bevor ich damit anfange.
Schöne Grüße Torben
Never touch a running Simson!
Wer IFA fährt, fährt nie verkehrt
Fuhrpark: Mz RT 125 1961
Simson Schwalbe 1982
MZ TS 125 1983
Simson Star 1972 (mittlerweile verkauft)
Simson Duo 4/1 (gegen nen Trabi getauscht)
Trabant 601 Kombi (P60 Umbau aus 1963)
MZ Alf 99
Re: Simson Polradabzieher auch für mz TS?
Beitragvon Paule56 » 26. Dezember 2015 14:12
Passt nur an den simson und den rotoren der Vape-lima
Die Statoren von MZ haben in der Regel Schlitzschrauben, für die Rotoren genügt eine 6kantschraube M10 x100 welche vorn leicht gefast wird
Bowdenzugbesteller
Beitragvon Sven Witzel » 26. Dezember 2015 14:21
Für den Kondensatorwechsel muss bei der MZ aber auch nichts runter. Warum willst du den wechseln ?
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon ea2873 » 26. Dezember 2015 14:26
Sven Witzel hat geschrieben:Warum willst du den wechseln ?
wenn der noch gut ist, laß ihn! Habe mir dieses Jahr an der S50 einen Wolf gesucht, weil neue schlechte Kondensatoren im Umlauf sind. Den Kondensator hab ich ganz zuletzt gewechselt, weil war ja gerade neu vom Vorbesitzer..... jetzt ist wieder ein DDR Teil aus Ende 70er drin.
Wenn du dem originalen nicht mehr traust, tu einen als Reserve ins Bordwerkzeug, bei der MZ ist der schnell gewechselt ohne Spezialwerkzeug. Meistens ist ders eh nicht sondern was anderes.
Beitragvon TS-Jens » 26. Dezember 2015 18:12
ea2873 hat geschrieben:
Man kann auch welche von Bosch oder Beru kaufen und braucht sich nicht mehr mit den DDR Dingern und noch schlechteren Super-Billigdingern rumplagen ;)
Treffen Edersee Organisator
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. Dezember 2015 18:13
mir sind im Herbst die Kondensatoren von Schwalbe und der Mz nacheinander flöten gegangen.
Da ich auch kein Vertrauen in diese China Nachbauten habe, hab ich mir gute von Beru besorgt.
Danke für die INfos:)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon flotter 3er » 26. Dezember 2015 18:24
MZ Alf 99 hat geschrieben:mir sind im Herbst die Kondensatoren von Schwalbe und der Mz nacheinander flöten gegangen.
Deswegen brauchst du trotzdem keine Abzieher zum wechseln des Kondensators bei MZ.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon MZ Alf 99 » 26. Dezember 2015 23:49
daswusste ich nicht
bei meiner schwalbe musss dazu das polrAD RUNTER
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Schrauber Stefan » 26. Dezember 2015 23:56
TS-Jens hat geschrieben:
Wo bzw. welche Kondensatoren kaufts du da genau? Sind die dann vom Durchmesser identisch mit den originalen Kondensatoren, sodass man die auch bei der Simson Zündung verwenden kann?
Fuhrpark: ETZ 150/Bj. 1989
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. Dezember 2015 00:01
ICH BESTELLE DIE BEI WINKLER FAHRZEUGTEILE ÜBER DIE MOTORNUMMER
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Schumi1 » 27. Dezember 2015 00:21
MZ Alf 99 hat geschrieben:ICH BESTELLE DIE BEI WINKLER FAHRZEUGTEILE ÜBER DIE MOTORNUMMER
Denk bitte daran das ein Text nur in Großschrift soviel bedeutet als wenn du deinen Gegenüber anbrüllen würdest. :wink:
Beitragvon Schrauber Stefan » 27. Dezember 2015 00:25
So wie ich das auf der Internetseite von winkler sehe kann man da doch nur als Firmenkunden bestellen, oder?
Simson S50/Bj. 1979
Schrauber Stefan
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2015 08:36
Schumi1 hat geschrieben:
ICH HAB DICH LIEB! :twisted:
So, nun mach was draus. :P
MZ Alf, ein Blick unter den Lichtmaschinendeckel deiner MZ genügt, und du siehst den Kondi Kondensator vor dir. Es ist ganz einfach, aber du mußt dich auch damit beschäftigen. :ja:
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. Dezember 2015 10:25
Dasmitder Großschrift war nicht so gemeint :wink:
Hab nichr drauf geachtet jetzt weis ich aberbescheid;)
15 Kilometer von uns ist ein Winkler Zentrallager, denen gebe ich den alten Kondensator und den Schein, damit bestellen die den dann und ich komme die nächsten Tage vorbei und nehme die Teile mit;)
Gibt übrigens auchsuper Werkzeug da;)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon UlliD » 27. Dezember 2015 10:46
Aber die Frage, ob du schonmal die Lichtmaschinendecke Von einer Simson und einer MZ runterhattest muss schon mal gestellt werden.
Bei Miraculis giebts viiiiiel kostenlosen giebts viiiel kostenlosen Lesestoff dazu. ( Ist jetzt nicht böse gemeint) :ja:
Verdienter Löter des Forums
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. Dezember 2015 11:08
Bei meiner Mz hab ich das noch nicht gemacht, die hab ich erst seid sommer;) Desshalb die Frage mit dem Abzieher habe nämlich noch keinen Schimmer, wie das unter dem Lima Deckel aussieht.
Bei meiner schwalbe hab ich das schon mehrfach Polrad runter etc. genau wie bei meiner Puch, da hab eine "neue" gut gebrauchte Zündung verbaut. Also knowhow ist durchaus vorhanden, ich schraube nicht erst seid gestern;)
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon flotter 3er » 27. Dezember 2015 12:57
MZ Alf 99 hat geschrieben:..... habe nämlich noch keinen Schimmer, wie das unter dem Lima Deckel aussieht.
Na ja, der hier entstehende Eindruck ist schon ein Anderer.... :roll: Um zu wissen wie es unter den Deckeln aussieht, hätte man exakt eine bzw. zwei Schrauben lössen müssen. Eine Aufgabe, die seit dem Sommer lösbar erscheint.... :roll:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. Dezember 2015 14:49
ich hab an der mz noch nichts gemacht
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon Sven Witzel » 27. Dezember 2015 17:15
MZ Alf 99 hat geschrieben:ich hab an der mz noch nichts gemacht
Ohne die zu Nahe treten zu wollen: dann solltest du mal einen Gang zurückschalten ;-) wirklich nicht böse gemeint, aber man sollte zumindest die Basics beherrschen bevor man sich aus dem Fenster lehnt. Höher, schneller, besser (wissen) ist Simsonforum und da sind wir hier wahrlich nicht.
Mr. Räuchermann
Themen: 130
Beitragvon Luzie » 27. Dezember 2015 17:21
:gut:
Hilsen fra Danmark
Luzie
ich hab eingeladen:
Möhlau ´o9 -´1o -´11 -´12
Ejby -´12 -´13 -´14 -´15
ich war dabei:
Weihnachtsgrillen -´21 -´22
Luzie
Themen: 108
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. Dezember 2015 19:04
Versteht mih bitte nicht falsch. Ich hab Jahrelange Erfahrung mit Simson Mopeds
Jetzt hab ich mir eine RT 125/3 gekauft und ich bin kurz davor mir noch eine TS zu beschaffen.
Hab halt NOCH keine richtige Erfahrung mit den MZ Mopeds. Aber grundsätzlich habe ich viel Schrauberwissen.
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon flotter 3er » 27. Dezember 2015 19:16
MZ Alf 99 hat geschrieben:Aber grundsätzlich habe ich viel Schrauberwissen.
Und selbst wenn nicht wäre es gar kein Beinbruch und nichts Schlimmes - schon garnicht für einen 16jährigen. Aber sorry, die Art der technischen Fragen/Kommentare die ich bisher von dir gelesen habe sprechen eine deutlich andere Sprache.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2015 19:20
Simson und MZ, das sind zwei wirklich verschiedene Dinge.
Beitragvon manitou » 27. Dezember 2015 20:22
Lorchen hat geschrieben:Simson und MZ, das sind zwei wirklich verschiedene Dinge.
:ja: so isses.
Eigentlich alles geschrieben. Man muß den Hammer nicht neu erfinden, einfach mal bissel Literatur reinziehn. Es steht alles schon mal geschrieben und für praktische Tips kannst dann das Frage- Antwort Spiel spielen.
Gruß manitou
manitou
† 04.04.2016
Skype: flitzbiebe
Beitragvon MZ Alf 99 » 27. Dezember 2015 20:30
Hab mirWildschreis MZ-Schrauberbuch gekauft damit ich bisschen Lektüre hab
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon ea2873 » 27. Dezember 2015 21:05
kauf dir das "wie helfe ich mir selbst", das ist wirklich gut, oder lies bei miraculis.de
Wildschrei ist ganz nett zum lesen, hat ein paar nette Tips, ist aber nicht die absolute Wahrheit.
Beitragvon flotter 3er » 27. Dezember 2015 21:25
MZ Alf 99 hat geschrieben:Hab mirWildschreis MZ-Schrauberbuch gekauft damit ich bisschen Lektüre hab
Prinzipiell eine gute Idee - die MZ Bücher sind meist nicht verkehrt. Als allererstes zu nennen die sog. "blauen" WHB - die sind absolut erste Wahl, es gibt im Bereich MZ Literatur nichts Besseres. Dann die Neuber-Müller, auch gute Bücher. Dann - sorry daqs ich das so sagen muss (kanst du das noch umtauschen? :mrgreen: ) kommt eine Weile nichts - und dann, nochmal viel später der Wildschrei.... Steht leider viel Blödsinn drin....
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Lorchen » 28. Dezember 2015 00:01
flotter 3er hat geschrieben:... und dann, nochmal viel später der Wildschrei.... Steht leider viel Blödsinn drin....
z. B. was mit Eis am Stiel, weil den Stiel braucht man ja für irgendeine Feder - sagt er. :D :irre:
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Dezember 2015 10:10
Hab ja bald Geburtstag da kommt dann warscheinlich ein "wie helfe ich mir selbst" Buch ins Haus;)
Danke für den tipp
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon docturbo » 28. Dezember 2015 10:14
Tach MZ ALF,
nimm Dir doch einfach mal einen Schlitzschraubendreher und schraube den Limadeckel ab :!: :wink:
Wenn Dir das Forum schon den einfachen und vor allem simplen Tip gibt :ja:
Die Simson Klein/Leichtkrafträder haben eine Magnetzündung und die MZ Modelle eine Batteriezündung. (nu hopp ma Google befragen)
Docturbo
Fuhrpark: ete
docturbo
Beitragvon P-J » 28. Dezember 2015 10:18
Lorchen hat geschrieben:z. B. was mit Eis am Stiel, weil den Stiel braucht man ja für irgendeine Feder - sagt er. :D :irre:
Ihr könnt das ja nicht kennen, ihr hattet ja Nüscht. :mrgreen: :lach:
Beitragvon flotter 3er » 28. Dezember 2015 12:49
MZ Alf 99 hat geschrieben:Hab ja bald Geburtstag da kommt dann warscheinlich ein "wie helfe ich mir selbst" Buch ins Haus;)
Danke für den tipp
wie gesagt - erste Wahl wäre sowas hier. Das da guckt die BMW/Japaner Fraktion oft neidisch, da die MZ WHB als wirklich ausgezeichnet gelten! Auch sehr gut sowas hier.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Dezember 2015 13:26
velen Dank dann weiß ich auf jeden Fall was auf meine Wunschlistekommt.
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
Beitragvon UlliD » 28. Dezember 2015 13:43
UlliD hat geschrieben:Bei Miraculis giebts viiiiiel kostenlosen giebts viiiel kostenlosen Lesestoff dazu. ( Ist jetzt nicht böse gemeint) :ja:
Hast du mal auf die blaue Schrift geklickt????? spart Geld...
Beitragvon MZ Alf 99 » 28. Dezember 2015 13:54
Ja hab ich aber ich hab leiber ein Buch in der Hand. das finde ich einfach besser;)
-- Hinzugefügt: 28. Dezember 2015 13:08 --
:wink: Wobei ich mir die Betriebsanleitungen für mein MÖp ausgedruckt hab
MZ TS 125 1983
MZ Alf 99
