Auge lässt sich nicht vom Federbein lösen
Beitragvon hebinger » 24. Dezember 2015 21:36
Ich will an meiner TS 150, Baujahr 1975, die hinteren Federbeine neu abdichten. Nun stehe ich vor dem Problem, dass ich die obere Federbeinaufnahme nicht abgezogen bekomme. Der Kerbstift ging ohne große Probleme raus, das "Auge" sitzt jedoch bombenfest. Habt ihr Ideen, die mir weiterhelfen? Die Federbeinaufnahme ist übrigens aus Stahl, hilft in diesem Fall auch Hitze?
Fuhrpark: MZ TS 150/1975, Simson Schwalbe KR 51/2 E/1986, MZ TS 250/0
hebinger
Re: Auge lässt sich nicht vom Federbein lösen
Beitragvon Überströmer » 24. Dezember 2015 21:48
...nu aber sicher dat...
...aber Sache mal, wir sind hier sicher nicht alle ganz auf der Höhe, aber was machst denn Du am heiligen Abend? ;)
VG Peter
Fuhrpark: RT 125/3
ES 150/1
ES 125/G-5 (im Aufbau)
ES 250
ES 250/2 mit PSW
TS 150
TS 125
ETZ 250
ETS 250
IFA BK 350
ETZ 150 (2x)
Baghira SM
Überströmer
Beitragvon Spass77 » 24. Dezember 2015 21:57
Ich habe dazu einen Dorn benutzt. MFG
Spass77
Beitragvon hebinger » 24. Dezember 2015 21:59
Auf jeden Fall mach ich nicht mehr heute die Federbeine! Aber fragen kann man ja auch an Heiligabend. Wie weit sollte ich denn das Auge erhitzen?
-- Hinzugefügt: 24. Dezember 2015 22:01 --
Spass77 hat geschrieben:Ich habe dazu einen Dorn benutzt. MFG
Und wie hast du die Stange vom Federbein fixiert? Im Schraubstock?
hebinger
Beitragvon lothar » 24. Dezember 2015 22:46
hebinger hat geschrieben:... das "Auge" sitzt jedoch bombenfest. ... Die Federbeinaufnahme ist übrigens aus Stahl, hilft in diesem Fall auch Hitze?
Stahl auf Chrom/Stahl ist die blödeste Kombination. Trotzdem: Erhitzen, dann Kolbenstange ganz ausfahren, Schraubstock soweit aufdrehen,
dass nur die Stange durchgeht und das Auge oben auf den Backen aufsitzt. Dann mit beiden Händen Federbein nach unten stoßen ...
Evt. Handschuhe anziehen, man haut sich dabei leicht die Handfläche auf, da der Schraubstock im allgemeinen nicht so weit von der
Werkbankkante entfernt ist. Viel Glück.
:santa: So, jetzt weiter "schingl bälls schingl bälls " :kotz:
lothar
Themen: 281
Beitragvon Streethawk ts125 » 24. Dezember 2015 23:58
Hab ich das jetzt richtig geschlussfolgert das das Auge bloß aufgesteckt ist? Und kein Gewinde hat?
Fuhrpark: MZ TS 125/ bj 1982
Streethawk ts125
Beitragvon ES-Rischi » 25. Dezember 2015 00:14
Ich denke es gibt auch welche mit Gewinde? Das müsste man erkennen, wenn ein Sechskant daran ist? Da kannst du sicher die Kolbenstange mit Alu-Backen einspannen? Aber schön vorsichtig.
Nein zum Dieselfahrverbot!!!
ES-Rischi
Beitragvon RT Opa » 25. Dezember 2015 00:43
Ein mit kerbstift gesichertes federbein hat kein Gewinde.
Kampfschwalbe KR 51/2
RT Opa
Skype: RT-Opa
Beitragvon Streethawk ts125 » 25. Dezember 2015 09:54
Danke das erklärt auch warum sich bei meinen nix gedreht hat.
Allen noch eine schöne Weihnachtszeit
Mfg aus dem Erzgebirge
Streethawk ts125
Beitragvon UlliD » 26. Dezember 2015 07:48
Wenn es die alten Federbeine mit dem Alu-Auge sind hilft Wärme, damit hab ich ohne Gewalt bis jetzt jedes runtergekriegt. :ja:
Beitragvon lothar » 26. Dezember 2015 09:04
UlliD hat geschrieben:Wenn es die alten Federbeine mit dem Alu-Auge sind hilft Wärme, damit hab ich ohne Gewalt bis jetzt jedes runtergekriegt. :ja:
Nein, der TE schrieb, es sind welche aus Stahl ... :augenauf:
Aber auch da ist es nicht verkehrt, zu erwärmen, allerdings ist die Wirkung gegenüber Alu geringer.
Da hilft nur Ausdauer und Beharrlichkeit. Ist gar nichts zu machen, wäre eine Demontage der Kolbenstange
von unten in Betracht zu ziehen. Ist aber auch nicht besonders bequem und tut den Simmerringen beim
Drüberschieben weh ...
lothar
Themen: 281
Beitragvon Christof » 26. Dezember 2015 10:37
Bitte auch nicht vergessen, dass vor der Demontage die Position des Auges zur Kolbenstange hin markiert werden muss. Sonst fluchten die Bohrungen für den Kerbstift bei der Montage nicht mehr.
Beitragvon Matthias-Aw » 26. Dezember 2015 10:37
Also ich bleib dabei ziemlich kalt :-) und mach es so:
Allerdings nicht in dem Schraubstock und mit Pappe zwischen den Backen und der Stange und auch nur lose eingespannt. Ich vermute mal genau aus dem Grund ist der Ring ja auch durchgebohrt... Kolbenstange fest einspannen würde ich nicht. Da machen kleine Kratzer schnell undicht.
Matthias
PS ich hab unter ca. 30 mit Alu Auge nur einen mit Stahl gefunden. Der ist ES vorn und vermutlich regeneriert. Also Vermutung: Die Stahl Dinger sind villeicht nur später (in Gewindezeiten) als Ersatz produziert worden...
Fuhrpark: Etz 250 und anderes
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon hebinger » 27. Dezember 2015 13:26
Ich hab nun die Varianten Erhitzen und am Schraubstock abziehen und am Schraubstock mit Dorn durchschlagen ausprobiert. Es tut sich jedoch rein garnichts! Könnte durchdrehen!
hebinger
Beitragvon UlliD » 27. Dezember 2015 17:08
Mach doc mal aussagefähige Fotos, sonst bleibts doch bei der Glaskugel-deuterei :cry:
Beitragvon lothar » 27. Dezember 2015 17:27
Hmmm, hartnäckige Sache. Mit dem Dorn würde ich vorsichtig sein, nicht dass du die Kolbenstange am Ende
auftreibst und sie dann gar nicht mehr durchgeht. Ich selber habe solch ein hartnäckiges Problem noch nicht gehabt.
Vielleicht kommt man mit Erwärmen des Auges und Eintauchen in kaltes Kriechöl weiter (damit das Öl beim Erkalten in den Spalt gezogen wird).
Evt. könnte man auch versuchen, die Backen des Schraubstocks zum Auseinanderziehen zu benutzen, dazu wären aber je nach vorhandenen
Gegebenheiten Hilfsmittel nötig.
lothar
Themen: 281
Beitragvon hebinger » 27. Dezember 2015 18:00
Hier nun Bilder vom Übeltäter:
hebinger
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2015 18:10
Dein Dorn wirkt auf mich wie ein Körner?
Damit leitest Du nur wenig Wirkung ein, also ein 8er Durchschlag mit 500 gr Hammer kernig eingesetzt, sollte da schon was bringen
Beitragvon smokiebrandy » 27. Dezember 2015 18:12
:gruebel: Muss das Auge denn überhaupt runter dazu?
ETZ 251 im Aufbau... grün
smokiebrandy
Beitragvon hebinger » 27. Dezember 2015 18:35
Paule56 hat geschrieben:Dein Dorn wirkt auf mich wie ein Körner?
Der Durchschlag lässt sich nur bescheiden ansetzen, da er ja schräg über das Auge gelegt werden muss. Oder bin ich hier auf dem Holzweg?
hebinger
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2015 18:48
hebinger hat geschrieben:Ich hab nun die Varianten Erhitzen und am Schraubstock abziehen und am Schraubstock mit Dorn durchschlagen ausprobiert. Es tut sich jedoch rein garnichts! Könnte durchdrehen!
Wie Viel Hitze?
Das Auge kann ruhig etwas ab, also nicht zaghaft sein. 50K machen da schon Unterschied, kaputt machst du auf keinen Fall etwas damit. Es gibt auch Rost-Schock-Spray, das "vereist" quasi den Rost. Das Zeug ist gut.
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2015 18:56
Ein Durchschlag hat einen langen zylindrischen Teil, schau mal bei ebay nach Artikel 281761204332, deswegen kommt mir Dein Dorn auch wie ein Körner vor ;-)
Beitragvon Egon Damm » 27. Dezember 2015 19:05
das Auge sitzt auf einem Morsekegel am Ende der Kolbenstange und wird mit einem Spannstift gesichert, vermute ich.
Messe mal den Durchmesser unterhalb von dem Auge und den innen im Auge. ist der innen dünner, dann eine konische
Passung....Morsekegel.
Nimm die Kalbenstange in die Hand. Schlage von unten auf das Auge. Vorher die Kolbenstange schützen wegen der
Treffsicherheit.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hebinger » 27. Dezember 2015 19:09
Erhitzt habe ich das Auge auf ca. 100 Grad (Spucke zischt). Reicht das aus?
hebinger
Beitragvon krocki » 27. Dezember 2015 19:19
vielleicht so: Kugel in die Senkung der Stange, M6x10 Schraubenkopf draufgesetzt und am anderen Ende der Schraube eine Langmutter, drehen damit die Stange rausgedrückt wird. Risiko könnte sein, dass sich das Auge ovalisiert.
Oder Kugel drauf und einen Keil quer durchschlagen...
Sonne wie ein Clown
krocki
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2015 19:26
Beitragvon Der Gärtner » 27. Dezember 2015 19:51
Da lohnt sich das Zerlegen nicht...
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon Paule56 » 27. Dezember 2015 21:26
Mit schon vorher georderten Et-Teilen imho schon, oder sollen die dann in die Tonne?
Beitragvon Stephan » 27. Dezember 2015 21:30
hebinger hat geschrieben:Erhitzt habe ich das Auge auf ca. 100 Grad (Spucke zischt). Reicht das aus?
Bei 100°C tut sich bei Stahl nicht viel. :wink: Einfach mal 3-4min mit der Propangaspistole draufhalten.
Beitragvon Der Gärtner » 27. Dezember 2015 22:30
Paule56 hat geschrieben:Mit schon vorher georderten Et-Teilen imho schon, oder sollen die dann in die Tonne?
Nein, natürlich nicht... :roll:
Fuhrpark: ---
Der Gärtner
Beitragvon muenstermann » 27. Dezember 2015 22:34
Einfach das den Schaft des Auges sanft, aber dennoch enerisch mit eit einem nicht zu großen Hammer, 200 - 300 Gramm, massieren.
Die Bohrung streckt sich dadurch etwas und die Kolbestange läßt sich herausziehen!
muenstermann
Beitragvon ES-Rischi » 27. Dezember 2015 22:38
Das ist mal ne geile Seite, da gibts Telegabelfedern für ca 7€ und das regenerieren von AWO Federbeinen kostet ca 30€. Einfach mal dufte. Da fragt man sich warum manchmal Telegabelfedern über 100€ kosten?
Zu dem unlösbarem Auge,
könnte man versuchen die Kolbenstange weit oben am Auge fest einzuspannen mit ALU Backen. Dann einen Kein wie einen Schraubenzieher dazwischen treiben. Natürlich nach der Erwärmung.
ES-Rischi
Beitragvon Lorchen » 27. Dezember 2015 23:03
Stoßdämpfer Schwarz hat aber auch mindestens einen Fehler: Die Federn für die TS 125/150 sind nicht für dieses Modell. Die sind härter (weniger Windungen), und die richtigen konnte er zumindest im Sommer nicht liefern.
Beitragvon hebinger » 28. Dezember 2015 18:09
Beim heutigen Baumarktbesuch landete eine Lötlampe im Korb (gab ja schließlich Angebotsprozente) welche sich dann gleich mal an dem widerspenstigen Auge austoben konnte. Nach einigen Minuten erhitzen und Überzeugungsarbeit mit einem Hammer, von unten auf das Auge geschlagen, löste diese sich doch tatsächlich von der Kolbenstange ;D .
Nach Reinigung, neuem Dichtungsgummi und Filz, sowie Befüllung funzt der Dämpfer nun wieder wunderbar. Und trocken ist er bis jetzt auch noch. Hoffentlich klappt es morgen bei dem zweiten ebenso gut.
hebinger
Beitragvon Egon Damm » 28. Dezember 2015 18:27
ist ja ab das Auge. Wie sieht die Kolbenstange aus ? ist die konisch ?
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
Beitragvon hebinger » 28. Dezember 2015 20:01
Die Kolbenstange ist nicht konisch.
hebinger
Beitragvon Matthias-Aw » 29. Dezember 2015 14:40
PS, mein Bild oben mit Körner war gestellt, da ich nicht etra in die Garage wollte. Dort habe ich einen sehr massiven Schaubstock auf einem Winkelstahlgestell der Dorn ist auch etwas angepasst. Vorher hatte ich meinen Schraubstock auf einer Hobelbank aus Holz, die war zwar auch sehr massiv, aber da ging es auch nicht wegen "Nachfedern". Aber jetzt kann ich mir nicht vorstellen das die einem Volltreffer mit dem 3 Kilohammer widerstehen könnten :-). Ich hatte auch schon mal zwei Augen die jemand von Oben durchgebohrt hatte, dann muss man nicht so Schräg schlagen. Aber wichtig wird wohl das "Fundament" vom Schraubstock sein. Actio=Reactio stand doch glaub ich schon irgendwo in der Bibel... :-) Aber jetzt ist es ja raus.
Matthias-Aw
Themen: 88
Beitragvon Stephan » 29. Dezember 2015 15:46
hebinger hat geschrieben:Beim heutigen Baumarktbesuch landete eine Lötlampe im Korb (gab ja schließlich Angebotsprozente) welche sich dann gleich mal an dem widerspenstigen Auge austoben konnte. Nach einigen Minuten erhitzen und Überzeugungsarbeit mit einem Hammer, von unten auf das Auge geschlagen, löste diese sich doch tatsächlich von der Kolbenstange ;D .
:biggthumpup: Sag ich doch, Hitze. :wink:
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider] und 35 Gäste
