Spass77 hat geschrieben:Ich habe dazu einen Dorn benutzt. MFG
hebinger hat geschrieben:... das "Auge" sitzt jedoch bombenfest. ... Die Federbeinaufnahme ist übrigens aus Stahl, hilft in diesem Fall auch Hitze?
So, jetzt weiter "schingl bälls schingl bälls "
UlliD hat geschrieben:Wenn es die alten Federbeine mit dem Alu-Auge sind hilft Wärme, damit hab ich ohne Gewalt bis jetzt jedes runtergekriegt.
Muss das Auge denn überhaupt runter dazu?
Paule56 hat geschrieben:Dein Dorn wirkt auf mich wie ein Körner?
Damit leitest Du nur wenig Wirkung ein, also ein 8er Durchschlag mit 500 gr Hammer kernig eingesetzt, sollte da schon was bringen
hebinger hat geschrieben:Ich hab nun die Varianten Erhitzen und am Schraubstock abziehen und am Schraubstock mit Dorn durchschlagen ausprobiert. Es tut sich jedoch rein garnichts! Könnte durchdrehen!
Da lohnt sich das Zerlegen nicht...Lorchen hat geschrieben::mrgreen:http://www.stossdaempfer-schwarz.de/sho ... e/d76.html
hebinger hat geschrieben:Erhitzt habe ich das Auge auf ca. 100 Grad (Spucke zischt). Reicht das aus?
Paule56 hat geschrieben:Mit schon vorher georderten Et-Teilen imho schon, oder sollen die dann in die Tonne?
.hebinger hat geschrieben:Beim heutigen Baumarktbesuch landete eine Lötlampe im Korb (gab ja schließlich Angebotsprozente) welche sich dann gleich mal an dem widerspenstigen Auge austoben konnte. Nach einigen Minuten erhitzen und Überzeugungsarbeit mit einem Hammer, von unten auf das Auge geschlagen, löste diese sich doch tatsächlich von der Kolbenstange.
Nach Reinigung, neuem Dichtungsgummi und Filz, sowie Befüllung funzt der Dämpfer nun wieder wunderbar. Und trocken ist er bis jetzt auch noch. Hoffentlich klappt es morgen bei dem zweiten ebenso gut.
Sag ich doch, Hitze. Mitglieder in diesem Forum: radiouwe und 15 Gäste
