Aktuelle Zeit: 21. November 2025 19:58
 Betreff des Beitrags: MZ 500 R
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 14:20
Hallo Leute, bin neu hier und habe gleich ne Menge Fragen an Euch.
Habe bereits vor Jahren eine MZ TS 250 Gespann gefahren. Jetzt habe ich mir eine MZ 500 R gekauft und bin auf dem Gebiet absoluter Neuling.
Habe bereits auf einen Spendermotor umgerüstet und habe noch mehr Fragen. der Motor ist Typ 348, was immer das heißt.
1. Jetzt würde ich gerne einen neuen Zahnriemen und Spannrollen bestellen aber wo und bei wem?
2. Wo bekomme ich Lima und Kupplungsdeckeldichtung her?
3. Ist der Motor baugleich mit dem KTM 504 E ??? oder ein anderer Typ?
4. Lohnt sich der Umbau auf Schwinggabel und hat jemand so etwas gebraucht herumliegen?
PS: Mache übrigens einen Totalumbau auf alt/retro Design, demnächst gibts hier ein paar Bilder davon...
Habe eine mehr oder weniger komplette MZ 301 ohne Papiere zu verkaufen!
Und ein restaurierungsbedürftiges Lastenboot ohne Fahrgestell mit Lampen steht außerdem zum Verkauf, was kann ich dafür verlangen?
Würde mich über viele kompetente Antworten und Tipps freuen!
Ronald
Fuhrpark: MZ 500 R, Bj. 1993 und Suzuki Bandit 1200 GSF
 Betreff des Beitrags: Re: MZ 500 R
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 14:41
Der Bruder
Umbau auf 251er Optik?
Deckeldichtung hat ENTE
Und warum neue Rollen und Zahnriemen?
OT-Tretstartpartisane
Der Rotax Freilauf
Speichenlängen MZ
Fuhrpark: TS 250 im Aufbau
MZ 500 R wieder im Aufbau
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 14:42
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Themen: 158
49Ronny123 hat geschrieben:
Du hast einen 350er Motor! Die 500 R hatte den Rotax 504... siehe auch http://www.miraculis.de (dort gibt es die Rep-Anleitung für den Motor, die beide Hubraumvarianten beschreibt).
http://www.motorradente.de
Viele weitere Fragen findest Du auch in unserer Muz/MZ/Rotax-Rubrik beantwortet: viewforum.php?f=9
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 17:03
Hast dir dan wohl etwas Arbeit an Land gezogen :mrgreen:
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 18:49
Willkommen Ronny.
Na Gott sei Dank hat der Winter erst angefangen :mrgreen:
Immer schön berichten, verfolge z.Z. alles was mi ROTAX-Emme zu tun hat mit Argusaugen :lupe:
Ganz besonders Gespanne :!:
Zum Thema Schwinge können dir sicherlich einige berichten. Meine bescheidene Meinung (mangels Erfahrungen): lohnt sich schon, wenn man viel fährt.
Indian Larry
Simson Schwalbe KR51/2N Bj.84
BeitragVerfasst: 3. Januar 2016 22:35
348 steht erstmal theoretisch für die Variante mit 350 ccm, aus welchem Motorrad stammt der Motor?
Und warum hast du den getauscht?
Wie schon geschrieben, Ente fragen.
Optisch schon, bei der Technik kommt es auf Alter und Zusammenstellung an.
Dazu müßte man mehr Details wissen, hilfreich wären ein paar Bilder deines Motors.
Und ich würde gerne Details vom vorderen oberen Beiwagenanschluß am Rahmen sehen. :lupe:
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 17:10
Hallo Jungs,
danke für die Antworten!
Also das Gespann soll nicht wie eine MZ aussehen, sondern wir ein altes Vorkriegsmotorrad.
Ich habe einen alten Uraltank montiert und einen alten Einzelsitz (wie früher). Sieht rattenscharf aus!
Der Uraltank ist wie dafür gemacht, brauchte lediglich ein paar Halterungen montieren.
Der alte 500er Motor (Typ 348) war defekt, läuft aber noch. habe sicherheitshalber einen frischen Ersatzmotor montiert (erst 10.000 km.)
Werde ihn irgendwann überholen lassen wenn ich jemanden finde der sich damit auskennt. (oder wenn Ihr mir Jemanden empfehlen könnt)
Die neue Optik soll so eine Art Caferacer/Bobber werden. Da könnt ihr euch bestimmt etwas drunter vorstellen.
Habe eben alle Teile zum Abbeizen gebracht. Anschließend, in ca. 2-3 Wochen gibts ne neue Lackierung.
Sie soll im Grundton saharabeige mit orangen Applikationen werden. Flacher Lenker wie Indian-Scout...
Kleiner verchromter Scheinwerfer mit ganz kleinen Tacho...
Werde Fotos davon veröffentlichen.
Ronald
BeitragVerfasst: 4. Januar 2016 17:23
Ein Vorkriegs bobbendes würstenfarbenes Rotaxgespann zum caferacen. ;D
Bilder vom Zwischenstand werden sicher auch gern gesehen.
Edit: schonmal Gespann gefahren ?
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 19:21
Der alte 500er Motor (Typ 348) war defekt, läuft aber noch....
Ronald
Was ist denn der Defekt, wenn er noch läuft ???
Zur Bezeichnung 348: Meiner Kenntnis ist der 348er der Ursprung dieser ROTAX-Entwicklung aus den 1980iger Jahren. Er hat 348 ccm Hubraum und ist mit den späteren 500ern mit 5-Gang-Getriebe bis zum Zylinderfuß baugleich.
Allerdings wird der Zahnriemen anders aufgelegt. Du solltest also versuchen zu ermitteln, ob dein 348er tatsächlich noch diesen Hubraum hat.
OldDaddy
Fuhrpark: MZ Silverstar Classic EZ. 1996 ( bis 7/2016 )
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 19:57
Bowdenzugbesteller
der auf den Fotos des TE verbaute Motor ist auf jeden Fall noch der 504, der 348 hat im Vergleich zum annähernd gleich grossen Zyinderkopf einen schlankeren Zylinder
BeitragVerfasst: 5. Januar 2016 23:34
OldDaddy hat geschrieben:
Theoretisch ist der Rotax ein Baukastenmotor.
Praktisch muß man sehr genau hinschauen, ob die Teile eines Motors überhaupt in einen anderen passen.
Der Zahnriemen wird nach der bekannten Methode bei allen Motoren genau gleich aufgelegt, egal ob 350er, 500er, 560er oder 600er.
Beim 350er sitzt aber die untere Riemenscheibe um 90° verdreht auf der KW gegen die Position bei den größeren Motoren, Details im WHB.
BeitragVerfasst: 6. Januar 2016 14:26
Bowdenzugbesteller
Hiermal der link zum Thread des einzigsten jemals bei MZ verbauten Rotax 348
Klick
BeitragVerfasst: 12. Januar 2016 19:15
Nordtax hat geschrieben:
Nur eingeschränkt richtig.
Durch die um 90 Grad im Uhrzeigersinn versetzte Montage des KW-Rads wandert auch die Kerbmarkierung mit.
Beim 348er wird dann der Zahnriemen in einer Position aufgelegt, dass eine gedachte Linie von der Kerbmarkierung des NW-Rads durch den Mittelpunkt der NW zur rückseitigen Flanke des KW-Rads weist, an der sich jetzt die Kerbmarlierung befindet - beim 504er und höher aber über die Kerbmarkierung des KW-Rads zum Mittelpunkt des KW-Stumpfs ( s. WHB ).
Das habe ich mit " anders aufgelegt " gemeint.
OldDaddy
BeitragVerfasst: 14. Januar 2016 11:15
Danke für die vielen Antworten. In Kürze mehr Bilder von dem Projekt!
