Vopo Elektrik
VoPo, NVA, Eskort, MZ-G.
Vopo Elektrik
Beitragvon smrsurfer » 5. Januar 2016 16:16
ich baue gerade bei meiner ETZ Vopo den Kabelbaum wieder ein. Pass eigentlich alles ganz gut nur ist vorn am Verkleidungshalter in Fahrtrichtung rechte Seite ein Relais was ich nicht zuordnen kann.
In Fahrtrichtung ganz rechts ist das Blinkrelais mit der Gummi Befestigung, dann kommt das Relais für die Externe Rufanzeige und dann das Relais was ich nicht zuordnen kann.
Laut Anleitung ist es das Relais für das Blinklicht (Nr. 39) nur für welches Blinklicht? Soll das für den Lichtkasten sein?
Matthias
Fuhrpark: MZ TS 250/1 A BK 350 KTM EXC200 ETZ250F
smrsurfer
Re: Vopo Elektrik
Beitragvon Rallye Olaf » 5. Januar 2016 16:43
Du meinst bestimt die 2 Blaulichter . :)
Diese werden über 1 oder 2 Blinkreleise geschaltet
Bei meinem Robur habe ich auch diese Lichter (Frontblitzer) über ein BR geschaltet .
Habe aber nur eins verbaut
Ein Ossi in Hamburg
Rallye Olaf
Themen: 67
Re: Vopo Elektrik
Beitragvon vopoemme » 5. Januar 2016 20:54
smrsurfer hat geschrieben: und dann das Relais was ich nicht zuordnen kann.
Das Relais für den Haubtschalter (der im Seitenkasten) hast du schon angeschlossen?
Gruß Michael
- MZ Skorpion BJ: 1997
- MZ Baghiera BJ: 1997
- MZ 125 SM für meinen Großen
- Simson SR 50 (im Aufbau)
vopoemme
Skype: Vopoemme
Re: Vopo Elektrik
Beitragvon smrsurfer » 7. Januar 2016 09:03
vopoemme hat geschrieben:
Da muss ich nochmal den Schaltplan anschauen Relais für den Hauptschalter hab ich noch gar nicht gesehen/beachtet.
Ich schau mal nach.
-- Hinzugefügt: 7th Januar 2016, 6:00 pm --
Rallye Olaf hat geschrieben:Du meinst bestimt die 2 Blaulichter . :)
Die Blaulichter haben ein eigenes Relais. Das Relais ist jetzt verkabelt. Jetzt muss ich mich nur noch durch arbeiten bei der Klemme 15/54 am Zündschloss. Laut Schaltplan gehen da 4 Kabel ab aber soviel waren es vorher auch nicht es sind ja nur 2 Anschlüsse...
smrsurfer
Zurück zu Sondermodelle
