ETZ 150 verliert schlagartig beim Gasgeben Leistung
Beitragvon Markus_Suzuki » 10. Januar 2016 18:46
meine frisch restaurierte ETZ 150 zeigt folgendes Verhalten:
Sie springt normal an, läuft rund im Leerlauf, und zieht auch beim Anfahren gut an.
Dreht man aber das Gas über ca. 1/3 auf, so verliert sie schlagartig an Leistung, das heißt sie zieht überhaupt nicht mehr und stottert, der Motor (und das Moped) werden sofort langsamer, als hätte man das Gas weggenommen.
Das hat zur Folge, dass man bis 50 km/h gut beschleunigen kann, aber darüber gar nichts mehr geht (jetzt weiß ich wie sich Mokickfahren anfühlt).
Ich hatte den Vergaser gereinigt und neu bedüst (die Düsen sind aus einem neuen Billigvergaser aus Ebay), die Zündung ist korrekt eingestellt.
Weiss jemand, woran das liegen kann?
Danke,
Markus
Fuhrpark: MZ 500 R Gespann BJ 1993,
Suzuki VX 800 BJ 1991, GSF 1200 SA BJ 1998, GS 500E BJ 1990
Markus_Suzuki
Re: ETZ 150 verliert schlagartig beim Gasgeben Leistung
Beitragvon Paule56 » 10. Januar 2016 18:54
Schraub mal den Deckel über dem Luftfilterr weg und probier es dann nochmal, ist es dann weg, ist der Elefanten rüssel schuld, das sist ein Gummiformteil im RAhmen und dient der Ansauggeräuschdämpfung.
Wenn das Gummi labbrig zieht der sich einfach zusammen und der Motor erstickt
Bowdenzugbesteller
Beitragvon matthias1 » 10. Januar 2016 19:01
Was passiert, wenn du dann den Startvergaser betätigt?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 308
Beitragvon der maaß » 10. Januar 2016 19:07
Mein Tipp wäre eine wesentlich zu kleine Hauptdüse. Hatte ich bis vor kurzem auch, ab knapp weniger als Halbgas ging garnichts mehr. Größere Düse rein und alles war gut ;)
der maaß
Beitragvon jot » 10. Januar 2016 19:35
moin,
der tipp mit der hauptdüse ist auch mein Favorit!
jot
Fuhrpark: ets 150
jot
Beitragvon Markus_Suzuki » 10. Januar 2016 19:58
Also schon mal vielen Dank, ich werde die Tipps ausprobieren.
Markus
Markus_Suzuki
Beitragvon Ostkarren Fan » 10. Januar 2016 20:41
Und schön der Reihe nach vorgehen, damit Du auch merkst woran es gelegen hat.
MfG Günter
Ostkarren Fan
Beitragvon Egon Damm » 10. Januar 2016 21:19
Zündkerze und Zündkerzenstecker können eine Ursache sein.
Tel.: 01752237074
Egon Damm
Themen: 124
